Pixhawk - współpracujace ESC
scorpion10
Re: Pixhawk - współpracujace ESC
Post autor: scorpion10 »
VICTORIA ! :-) Wreszcie przełom Hexa potulna jak piesek Loiter i a-Hold ideał, na stabilize nie próbowałem zbyt ciemno już, a wprawy super w tym trybie nie mam jeszcze na pixie, ale w sumie mnie na obecną chwilę interesują te dwa własnie wspomagane tryby. Szczególne podziękowania dla - maxiii - który wykazał najwięcej cierpliwości, pomagając mi nie tylko tu na forum, dysponuje spora wiedzą w tym temacie,a przede wszystkim chęcią pomocy dla nowicjuszy. Jednak ten Pix, mimo że klon, (bo niektórzy strasznie psioczą i zniechęcają do klonów, twierdząc że nie moga z niczym poprawnie działać NIE PRAWDA !) to działa poprawnie. W całej konfiguracji popełniałem niestety od początku różne drobne błędy nowicjusza, które maxiii pomagał mi wyłapać i zniwelować, ostatnim który u mnie okazał się być decyzyjnym, dopatrzyłem go ha ha ha... sam , to było odświeżanie sygnału a właściwie pozycji GPS, który domyślnie był na 5Hz a mój M8N może pracować szybciej, i po przestawieniu go na 10Hz normalnie cały zły czar dziwnego szarpania i miotania się Drona znikł. Hexa zawisła na GPS że nawet ciężko dopatrzeć się było jej ruchu :-) . Może jutro lub w weekend, będzie to głównie zależne od pogody, uda się zrobić Autotune, myślę ze przejdzie ten test i będzie OK!, teraz muszę pozbierać wszystko w całość i dokończyć dzieło.
Maxiii czy o taki wykres BaroAlt - RelAlt chodziło ? chyba teraz OK ?
i jeszcze Wibracje
maxiiii
Post autor: maxiiii »
Jeden i drugi wykres ideał:))
Piotrowy
Post autor: Piotrowy »
scorpion10 pisze:VICTORIA ! Wreszcie przełom Hexa potulna jak piesek Loiter i a-Hold ideał, na stabilize nie próbowałem zbyt ciemno już, a wprawy super w tym trybie nie mam jeszcze na pixie, ale w sumie mnie na obecną chwilę interesują te dwa własnie wspomagane tryby.
Wreszcie jakaś dobra wiadomość :-D . Czyli stanęło na częstotliwości odświeżania GPS, regle nie miały nic do tego :roll:
Nie rezygnował bym tak szybko ze Stablize, powolność reakcji w Loiter może być w niektórych sytuacjach zgubna ;-)
W moim przypadku quad reagował w zależności, w którym kierunku wychylone były drążki RC np. w lewo był ospały, a w prawo reagował jak wariat :-/
maxiiii
Ja tylko nie rozumiem jaki wpływ na wibracje ma GPS ale najważniejsze że działa.
scorpion10
maxiiii pisze:Ja tylko nie rozumiem jaki wpływ na wibracje ma GPS ale najważniejsze że działa.
Logicznie ujmując, to masz racje bo ja tez nie do końca wiem dlaczego to miało takie skutki, bo nie powinno. Być może moja sztuka GPS nie jest super udana i w jakiś sposób wpływa na zachowanie hexy, na tych trybach wspomaganych, a jak mówię na stabilize nie próbowałem, bo może szybciej trafił bym na pomysł szukanie w ustawieniach GPS. Nie wiem jak by dostawała jakieś nie odpowiednie pozycje GPS przy niższym odświeżaniu, ale po zwiększeniu częstotliwości po prostu inny dron :-) nie będę się też już nad tym zastanawiał, bo to i tak jakiś fart że w to trafiłem :-), bo już miałem inwestować w inne Regle i szkoda było by kasy a pewno efektu dalej by nie było. Tak czy siak przy najbliższej okazji założe na test inna sztukę GPS-a i wtedy znów zmienię ten parametr by potwierdzi czy to mój obecny GPS jakieś dziwne objawy swoje wrzucał na sterowanie dronem czy to już taka przypadłość. Ale mocno podejrzewam ze moja sztuka GPS-a jest jakaś nie fartowna i pewno dojdzie do jego zmiany jak tylko to potwierdzę. Gdzie mogę dostać taki przewód, ale przynajmniej 25cm długi do podłączenia GPS-a z zakończeniami do Pixa DF13 chyba taki ich oznaczenie ? ma ktoś może namiar ?
pigmej181
Post autor: pigmej181 »
Panowie czy regle hobbywing dobrze współpracują z pixem?
Link do esc http://m.banggood.com/Hobbywing-Platinu ... 89406.html
Posiadam takie na stanie
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
maxiiii
Zobacz jaką mają częstotliwość odświeżania.
pigmej181
maxiiii pisze:Zobacz jaką mają częstotliwość odświeżania.
Dziękuję za odpowiedź
Częstotliwość: 50Hz to 432Hz
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
maxiiii
No właśnie.
A ile ma pix w standardzie?
pigmej181
maxiiii pisze:No właśnie.
Jeśli dobrze zrozumiałem to 400hz
maxiiii
Nie. 490.
pigmej181
Czyli te moje regle nie będą się nadawać?
Możesz mi powiedzieć jakie mogą być skutki użycia tych esc?
maxiiii
Jeżeli masz je u siebie to łatwiej jest w pixie zmienić odświerzanie.
Głuś
Post autor: Głuś »
maxiiii pisze:Powyższe regulatory nie nadają się dla ciebie. BlHeli:((
i co w związku z tym że BLHeli?
Wojtek
scorpion10
Czy te Regle powinny pracować poprawnie z Pixhawk 2.4.8. ? Firmware SimonK, ale na stronie RCtimer brak jest jakiś dokładnych danych. Lakoniczny opis i tyle.
