DroneRadar - prośba o małą pomoc
Siemka,
zwracam się do Was z małą prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety odnośnie apki Drone Radar.
Jako że Drone Radar ma już prawie 1,5 roku, przyszła pora na małe badanie. Wasze odpowiedzi posłużą do właściwego ukierunkowania dalszych prac nad systemem oraz jako opinia środowiska/operatorów nt. aplikacji w rozmowach z urzędami - gdzie cały czas uczestniczymy w pracach nad zmianami prawnymi i pełnimy role tzw. kubła zimnej wody w porywach urzędniczej kreatywności.
Link do ankiety: http://dlapilota.pl/formularze/ankieta- ... droneradar
Badanie kończymy w czwartek o 23:59.
Wypełnienie całości ankiety nie powinno zająć więcej niż minutę. Podziękczył wielce za poświęcony czas :)
Pozdrawiam :)
Re: DroneRadar - prośba o małą pomoc
Dwa pytania w ankiecie sa moim zdaniem troche zle troche zle sformulowane
Poza tym - dobra robota, rozwijajcie projekt!
P.S. Po wypelnieniu ankiety dostalem takie oto dwa sprzeczne komunikaty :(
Powinno byc rozdzielone na 2 osobne (rozwoj vs integracja ze sluzbami)Czy chciałbyś aby system DroneRadar był w dalszym ciągu rozwijany i w większym stopniu zintegrowany z służbami państwowymi?
Ciezko odpowiedziec wprost tak lub nie, bo w wiekszosci przypadkuw przekazuje, sa jednak przypadki ze tak nie jest. "Nie mam wyrobionej opinii" nie do konca tu nie pasuje.Czy aplikacja jest narzędziem przekazującym rzetelne informacje na temat aktualnej sytuacji w przestrzeni powietrznej?
Thank you, your submission has been received.
W tej chwili nie możesz oddać kolejnego głosu.
ad. 1 - w chwili obecnej wszystko co możemy robić aby usprawniać system będzie ściśle powiązane z integracją z ULC, PAŻP czy innymi kompetentnymi - w komunikacji leży główna bolączka zarówno ustawodawców, ludzi dbających o bezpieczeństwo w powietrzu jak i samych lataczy. Stad takie sformułowanie pytania, ale dzięki za uwagę.
Co do komunikatu to pojawia się ze względu na odświeżenie strony i blokadę jaką założyliśmy aby wyniki były możliwie miarodajne (uniknięcie wałkowania wielu głosów przez jedną osobę). Zapewne kilka osób z osiedlówek się odbije, ale takie rozwiazanie chyba jest lepsze niż rejestracja w celu wypełnienia ankiety :P
Pozdrawiam :)
Strony nie odswiezalem, to komunikat(y) ktore otrzymalem bezposrednio po wypelnieniu ankiety (widac zreszta rowniez komunikat o przyjeciu ankiety). Z uwagi na drugi komunikat nie wiem czy tak naprawde zostala przyjeta czy nie :(LeWy2005 pisze:Co do komunikatu to pojawia się ze względu na odświeżenie strony
Rozwijacie to super ale......."zagranica" - to jak dotąd obiecanki.
Pozdrawiam. :), :)
To je jest takie proste jak się wydaje, po przeszło roku zaczyna to wyglądać jak powinno bo udało nam się wydreptać z uporem ścieżki do urzędów w Polsce... wklepanie przestrzeni to nie problem, problemem jest ich dynamiczna aktualizacja i to nad czym pracujemy obecnie, czyli integracja systemu do poziomu operacyjnego. Jak się do nas zwrócą inne kraje to nie ma problemu, przy woli współpracy pokrycie jednego to 1-3mc pracy... ale trzeba chcieć :)Jagoda pisze:Rozwijacie to super ale......."zagranica" - to jak dotąd obiecanki.
Pozdrawiam :)
Zdaję sobie sprawę, że nie jest łatwo a zwłaszcza, jak napisałeś, aktualizacja przestrzeni na bieżąco.
Może na początek zacząć dość ogólnie.Od przepisów.I to w skrócie.
Np. taki tekst odnośnie Szwecji znaleźć nie jest łatwo
Nie traktuj tego co piszę jako "przyganę"
Aplikacja jest super.
Ale wiesz jak jest.
Dasz palec to chcą rękę, itd.
Kod: Zaznacz cały
Since 21.10.2016, the operation of drones with cameras is prohibited in areas which are accessible to the public. A court has ruled that such an authorization is necessary but is issued only in exceptional cases. Photo and video flights are therefore only possible on closed private grounds.
Allowed are flights with a copter, on which no camera is mounted. In this case your copter must stay within a range of 500 meters. In addition, a maximum altitude of 120 meters is allowed and you must document your flights in a logbook
Ale wiesz jak jest.
Pozdrawiam. :), :)
a DroneRadar nie był przypadkiem kiedyś na windowsa też ?
bo chciałem sobie na kompie sprawdzić ,a tu tylko aplikacje na smartfony...
Byl i wciaz jest https://droneradar.eu/mapa#aktualna :)tombstone pisze:a DroneRadar nie był przypadkiem kiedyś na windowsa też
aaa dzięki, tak mi się coś właśnie wydawało - że była.
Z ta Szwecją nie jest tak do końca. Da się załatwić zgody na loty ale trzeba spełnić konkretne wymagania (poza zgodami z szwedzkiego odpowiednika PAZP mogą być potrzebne zgody czegoś na zasadzie gminy pod katem filmowania/robienia zdjęć). Ból zadka :PJagoda pisze:Zdaję sobie sprawę, że nie jest łatwo a zwłaszcza, jak napisałeś, aktualizacja przestrzeni na bieżąco.
Np. taki tekst odnośnie Szwecji znaleźć nie jest łatwoNie traktuj tego co piszę jako "przyganę"Kod: Zaznacz cały
Since 21.10.2016, the operation of drones with cameras is prohibited in areas which are accessible to the public. A court has ruled that such an authorization is necessary but is issued only in exceptional cases. Photo and video flights are therefore only possible on closed private grounds. Allowed are flights with a copter, on which no camera is mounted. In this case your copter must stay within a range of 500 meters. In addition, a maximum altitude of 120 meters is allowed and you must document your flights in a logbook
Ale wiesz jak jest.
Ogólnie wychodzimy z założenia, że albo przekazujemy pewne i rzetelne informacje w całości, albo nie przekazujemy nic - chodzi o to żeby nie tworzyć kolejnego portalu, który troszkę temat liznął ale konkretów brak, a informacje zawarte są często fałszywe lub nieaktualne. Jest kilka takich stron już w necie. Żeby to ogarnąć trzeba by albo otrzymywać od danych krajów informacje o zmianach albo co najmniej raz w tygodniu sprawdzać czy coś się nie zmieniło - czyli wracamy do poprzedniej odpowiedzi :P
Pozdrawiam :)
