FPV w Phantom 2, jaka bateria itp.
pilomatt
Post autor: pilomatt »
Cześć. Zabrałem się za FPV to swojego modelu. Otóż zastanawiam się czym zasilić odbiornik Boscam 832. Nadajnik zostanie zasilony z baterii od drona, ekran i odbiornik chciałbym zasilić z jednej baterii. Co polecacie ? Bateria Li-Po 3s 2500mAh 11.1v nie da rady tego obsłużyć, bo na odbiorniku jest wyraźnie napisane DC12V. Zatem jakiego rozwiązania użyć ?
df2
Re: FPV w Phantom 2, jaka bateria itp.
Post autor: df2 »
Gdzie konkretnie, Twoim zdaniem, jest problem z tym, że bateria nie da rady obsłużyć odbiornika?
Wiesz jakim napięciem dysponuje naładowany pakiet 3s?
Adrián
Post autor: Adrián »
Co Ty opowiadasz? 3s spokojnie da rady.
W pełni naladowana ma 12.6V, 4.2V na cele
Jak monitor i odbiornik łykają 12V to będzie pasowała.
pilomatt
OK to już wiemy że da rade, a czy akumulator żelowy 12V np 7,2Ah da radę też ? bo patrząc na cenę, jest duża różnica. Za 3s z ładowarką wydam 150zł a za żelowy wydam 60-70zł.
Adrián
To zadam pytanie, Dlaczego miał by nie dać? Bo nie rozumiem..
pilomatt
W takim razie rozumiem już wszystko. Kupuję żelowy.
pilomatt
Kupiłem żelowy i po sprawdzeniu napięcia jest 3.5v. Napisałem do sklepu z którego to kupiłem czy trzeba wykonać ładowanie wstępnie, odpowiedź była krótka - nie. Zatem pytanie czy on jest uszkodzony ?
Adrián
Pokaż jaki kupiłeś. Link do sklepu, albo zdjęcie
pilomatt
Identyczny jak ten (link skrócony) http://tiny.pl/g5c3n
Adrián
Jak jest tak głęboko rozladowany, to moim zdaniem jest uszkodzony.
pilomatt
Nawet skoro jest bezobsługowy to nie ma opcji aby dolać elektrolit, po to aby się uruchomił. Też mam obawy że jest uszkodzony. Wolałem najpierw napisać, spytać a wtedy dopiero reklamować. Ale jako sam akumulator jest dobry do zasilenia odbiornika i ekranu?.
Adrián
Jak będzie sprawny to tak, ale jak już jest tak głęboko rozladowany, to reklamuj i niech przyślą dobry i zwrot pieniędzy za wysyłki, bo to nie z Twojej winy.
pilomatt
Dobra jutro odsyłam, zwrot za transport to wiadomo. Dam znać co z tego wyszło
Wysłane z mojego Elegance_5_5 przy użyciu Tapatalka
pilomatt
Paczka zwrotna dotarła, akumulator jest sprawny.
