PIXHAWK + ZENMUSE
PIXHAWK + ZENMUSE
Witam!
Czy instalował ktoś już Zenmuse z-15 do PX'a ?
Właśnie jestem w trakcie montowania i potrzebuje pomocy :)
Z góry dzięki i pozdrawiam
Re: PIXHAWK + ZENMUSE
Czego nie rozumiesz?
Jak go podpiąć żeby działał, może źle napisałem, że do pxa, ale jakim kabelkiem go podpiąć do odbiornika rc?
Najlepiej trzykolorowym: czarny - masa, czerwony +5V i sygnał - żółtypabloqe pisze:Jak go podpiąć żeby działał, może źle napisałem, że do pxa, ale jakim kabelkiem go podpiąć do odbiornika rc?
Takiej odpowiedzi oczekiwałeś W instrukcji gimbala, chyba masz coś napisane. Pytaj o konkretny problem, zamieść zdjęcia itp. chętnie ci pomożemy. Póki co nie bardzo wiadomo o co ci chodzi
Dzięki za odpowiedź ;)
No może nie do końca mi o to chodziło, ale już wyjaśniam.
Mam PixHawka, aparatura FlySky fs i-10 z takim odbiornikiem: Odbiornik FlySky FS-iA10B 10CH 2.4GHz PPM iBus
Zakupiłem niedawno Zenmuse z-15 gh4. Mam instrukcję w pdf-ie, ale nie do końca potrafię z niej czytać.
Nie mogłem znaleźć lub nie umiem dobrze szukać, jak ten gimbal podpiąć, aby zaprogramować go pod tą aparaturę.
Nie chodzi mi o obraz do FPV z gimbala bo do tego mam osobną kamerę, ale o sterowanie nim z aparatury.
Z góry dzięki
Paweł
Z góry dzięki
Paweł
Bez instrukcji nie wskaże ci, które kable służą do sterowania osiami gimbala. Jeżeli je zidentyfikujesz najprościej będzie podłączyć pod wolne kanały bezpośrednio do odbiornika RC. Przy trzech osiach będzie po jednym kabelku sterującym na oś, plus wspólna masa i powinno reagować na potencjometry w aparaturze.pabloqe pisze:Dzięki za odpowiedź ;)
Z góry dzięki
Paweł
Zasilanie gimbala oczywiście oddzielnym kablem z baterii, lub przez stabilizator.
Do uruchomienia nie potrzebujesz nawet sterownika PIXa. Gimbal działa niezależnie.
Wielkie dzięki :)
W takim razie muszę zakupić drugi odbiornik, ponieważ w tym co już jest zamontowany na 10 kanałów 8 jest zajętych.
A jak wygląda kwestia, gdybym chciał podpiąć sterowanie migawką z aparatu? Wtedy też podpinam do odbiornika na osobny kanał i ustawiam na aparaturze?
Możesz sobie odpuścić sterowanie osią Roll, czyli pochylanie kamery na boki, a nawet Yaw (no chyba, że masz podnoszone golenie ) Ostatecznie potrzebujesz 1, góra 2 kanały do obsługi gimbala.pabloqe pisze:W takim razie muszę zakupić drugi odbiornik, ponieważ w tym co już jest zamontowany na 10 kanałów 8 jest zajętych.
A wyzwalanie migawki w aparacie, to już zupełnie inny temat . Tak, potrzebny oddzielny kanał
A zenmuse nie współpracuje tylko z kontrolerami DJI??
No nie, chyba Poczytaj sobie o Z-15matulekpl pisze:A zenmuse nie współpracuje tylko z kontrolerami DJI??
A sorrencjusz. Wychodzi na to, że tylko 4 wolne kanały poczebuje;)
WitamPiotrowy pisze:Możesz sobie odpuścić sterowanie osią Roll, czyli pochylanie kamery na boki, a nawet Yaw (no chyba, że masz podnoszone golenie ) Ostatecznie potrzebujesz 1, góra 2 kanały do obsługi gimbala.pabloqe pisze:W takim razie muszę zakupić drugi odbiornik, ponieważ w tym co już jest zamontowany na 10 kanałów 8 jest zajętych.
Czyli wystarczy wyprowadzić po 3 kable z z kontrolera osi Pitch i Yaw i wpiąć je do do 2 kanałów odbiornika RC, ustawić aparaturę i wszystko ?
- Załączniki
- Bez tytułu.jpg (142.17 KiB) Przejrzano 4829 razy
Masz wszystko ładnie rozrysowane, może nawet bez dodatkowej masy się obejdzie, bo ona już jest podłączona.Dawid.91 pisze:Czyli wystarczy wyprowadzić po 3 kable z z kontrolera osi Pitch i Yaw i wpiąć je do do 2 kanałów odbiornika RC, ustawić aparaturę i wszystko ?
