Dzisiaj jest poniedziałek 22 kwie 2019, 05:30
Post: środa 22 mar 2017, 20:14
Wlasnie wymienilem lozyska w swoich emaxach 2205 2300kv. Byly strasznie glosne i dostaly luzow juz po 20 pakietach... Na nowych jest bajka... Chodza jak nowe..
Ale mam jedno pytanko. Czy ktos z was smaruje lozyska w swoich silnikach? Jesli tak to jakim olejem/smarem?
Zajrzalem do wnetrza starego lozyska i ku mojemu zdziwienia te lozyska byly suche w srodku... Nic dziwnego ze tak szybko sie zuzyly...Wiem ze to male lozysko ale wydaje mi sie ze KAZDE lozysko powinno byc w jakis sposob smarowane. Poprawcie mnie jesli nie mam racji...
Post: środa 22 mar 2017, 20:33
Łożyska w silnikach są łożyskami zamkniętymi. Ich się nie smaruje.
Chyba, że jakimś cudem masz łożyska otwarte (widoczne kulki).
Tyle, że będziesz potrzebował odpowiedniego smaru - do łożysk szybkoobrotowych.
Post: środa 22 mar 2017, 20:58
No wlasnie o to chodzi ze mam zamkniete lozyska... Po rozebraniu byly suche w srodku. Zmamowilem polskie zamienniki i po otwarciu ( jedno wiecej zamowione do sprawdzenia) ewidentnie byly wypelnione po czesci odpowiednim smarem. Rozebralem wiec wszystkie lozyska ktore wyciagnalem z emaxow... Kazde bylo suche w srodku....
https://youtu.be/c2C_Q5ECPHo
Post: środa 22 mar 2017, 21:05
rafi.devtox pisze:
Chiński księgowy....
Słyszałem że niektórzy praktykują taki manewr typu smarowanie łożysk zamkniętych przez zalanie olejem/oliwką ale generalnie nie jest to polecane bo rozrzedzasz i wypłukujesz smar ze środka. W przypadku suchego badziewia gdzie producent "zapomniał" dać smaru to pomoże na hałas - na chwilę bo to co będzie w stanie przeniknąć pod blaszkę będzie zbyt rzadkie by prawidłowo smarować łożysko przy tak wysokich obrotach.
Post: środa 22 mar 2017, 21:14
Verid pisze:
rafi.devtox pisze:
Wygooglowalem ze smar litowy np.cx80 bedzie odpowiedni . ale teraz rodzi sie pytanie. Skoro w lozyskach emaxa nie ma smaru( silniki oryginalne) to przy zakupie jakichkolwiek innych silnikow od tego chinskiego ksiegowego nalezaloby najpierw sprawdzic czy wogole jest smar w lozyskach... Inaczej po kilku lotach przy obrotach siegajacych 38.000rpm lozyska beda jeczec jak moj stary poczciwy fiat 126p ( z calym szacunkiem dla fiacika)
Post: środa 22 mar 2017, 21:25
rafi.devtox pisze:
litowy np.cx80
Stosuje taki i się sprawdza w łożyskach. Chociaż, jeszcze nie smarowałem nim łożysk z silników bezszczotkowych. Nie było takiej potrzeby.
Post: środa 22 mar 2017, 21:33
Adrián pisze:
rafi.devtox pisze:
litowy np.cx80
Bo tobie widocznie chinski ksiegowy nie cial kosztow... He he...
Post: środa 22 mar 2017, 21:34
Ja wyżej, nie ma sensu obsługa oryginalnie zamkniętego łożyska, ale przy pierwszej zmianie może warto zainwestować już w markę zamiast pchać to samo chińskie łożysko.
Post: środa 22 mar 2017, 21:40
Bouli_wro pisze:
No wlasnie zakupilem polskie ze sprawdzonego zrodla... Jak dlugo popracuja w silnikach to sie okaze ale przynajmniej smar dali na wstepie!!!!!
analogowy pisze:
Na pewno są zamknięte?
Nie ma tam zawleczki, jak w większych łożyskach? Szczerze mówiąc nie zwróciłem nigdy uwagi Np z rolek, deskorolek? 608zz mają zawleczkę, którą się ściąga i wyciąga się dekielek, który ukazuje kulki łożyska.
Post: środa 22 mar 2017, 21:44
rafi.devtox pisze:
Bouli_wro pisze:
Oby bo jak widać podrabia się już wszystko ;)
http://www.skf.com/pl/news-and-media/ne ... skami.html
Post: środa 22 mar 2017, 21:47
Adrián pisze:
To dalej są łożyska zamknięte. Te z zawleczką też, tyle tyko że mają inne "zamknięcie" ale nadal powinny mieć firmowo smar w środku...
Post: środa 22 mar 2017, 22:02
Verid pisze:
Adrián pisze:
Tak wyglada swiezo rozebrane lozysko z emaxa... Ja tu smaru zadnego nie widze... No chyba ze ta jak @Verid powiedzal bylo maczane w oliwce i tylko delikatny film olejowy mialo w sobie... Ale po kilku sek. Przy takiej predkosci nie zostalo z niego nic...
20170322_215604_HDR.jpg [ 30.5 KiB | Przeglądany 2081 razy ]
Post: środa 22 mar 2017, 22:06
Tak, smar w środku, to bez wątpienia. Jaki by nie był, powinien być. Chyba, że był niewłaściwy i "wyparował", lub został wypłukany przez zamoczenie?
Ale to już domysły.
Bez znaczenia.
Są też smary, które stosuje się do smarowania łożysk do rolek wyścigowych. Jest dużo rzadszy i częściej się aplikuje, żeby zmniejszyć tarcie i opory.
Z takich ciekawostek, wyciąganie tych zawleczek to żmudna robota nawet z tak dużych łożysk jak 608, dlatego łożyska często zostawia się otwarte wewnątrz kółka, żeby móc szybciej je posmarować i przygotować do kolejnych wyścigów.
Ale tutaj to się mija z celem.
Post: środa 22 mar 2017, 22:09
Ten smar nie mial szans wyparowac... Musialbym palnikiem podgrzac to lozysko zeby sie wypalil w srodku albo wyciec.
Ale najbardziej frustrujaca rzecz to to ze predzej czy pozniej ( raczej predzej) bylbym skazany na wymiane tych lozysk...
Wam jeszcze nie hucza???
