Budowa mini drona 130mm - relacja
Re: Budowa mini drona 130mm - relacja
Akumulatory SLS akumulatoryrc.pl ja tam kupuje.
Odbiornik widziałem masz taki jak ja nie zauważyłem wcześniej niżej się nie da :P
Ja mam taką kamerkę http://abc-rc.pl/kamera-plytkowa-micro- ... z4XMHEhvj2 ale zamówiłem mikro nadajnik 5.8 ghz 200 mW taki do lutowania bez żadnych wtyczek też na 5v zasilane z PDB antena lutowana bez złączy ...
Na razie jestem w fazie ustawiania mam pomysł na odchudzanie ale na razie jestem zadowolony z wagi więc nie walczę chciałem żeby było na 2S i był lekki wtedy bardziej odporny przy nauce ...
Skrzydła .... 600 mm .... 820 mm .... 2000 mm ...
Na stronie akumulatory.pl są różne rodzaje tych akumulatorów. Z której serii powinienem wybrać?Bihtus pisze:Akumulatory SLS akumulatoryrc.pl ja tam kupuje.
http://www.akumulatoryrc.pl/pl/c/SLS-AP ... -DRONOW/50
Bierz takie z 50-60C na dłużej wystarczy.
Editt
Chociaż na stronie nie ma tak małych..
Niech koledzy doradzą, bo widzę, że na darmo się produkowałem
Będę celował w takie http://www.akumulatoryrc.pl/pl/p/SLS-XT ... 40C80C/377 , sam jestem ciekawy jak się spiszą. Tylko ja do combata
Editt
No właśnie, w kategorii Dla dronów nie ma. Są w innych. Tylko nie wiem czym się różnią.Adrián pisze:http://www.akumulatoryrc.pl/pl/c/SLS-AP ... -DRONOW/50
Editt
Patrz na C nie na kategorię jak kolega powiedział wyznacznikiem jest C. Z tego co czytałem SLS dobrze oddają prąd mimo rozładowania w czasie lotu ...
Obiecany film z lotu. Zmieniłem tylko śmigła na te: Gemfan 3025 PC
https://banggood.app.link/6iqoA4B6Tz bo poprzednie łamały się przy każdej kraksie.
https://youtu.be/Wu5q9H51qZ0
W jaki sposób nagrywasz obraz z kamerki FPV?wojtek13 pisze:Obiecany film z lotu. Zmieniłem tylko śmigła na te: Gemfan 3025 PC
Drony w moim hangarze: IFlight DC5 DJI, IFlight DC3 DJI, IFlight DC3, Purple 215, CineWhoop, Snapper 7
Filmoteka: http://www.youtube.com/user/as120000/videos
Nagrywarką w goglach Fat Shark Dominator V3as1200 pisze:W jaki sposób nagrywasz obraz z kamerki FPV?wojtek13 pisze:Obiecany film z lotu. Zmieniłem tylko śmigła na te: Gemfan 3025 PC
Czy istnieje jakaś alternatywa nagrywania FPV gdy nie mam gogli tylko monitor?
Wcześniej używałem tego: USB 2.0 Converter Audio Video Grabber Capture Adapter for Computer NTSC PALas1200 pisze:Czy istnieje jakaś alternatywa nagrywania FPV gdy nie mam gogli tylko monitor?
https://banggood.app.link/IPuaCVbhIA
i
tego kabelka: Micro USB Host OTG Cable For Mobile Phones With Micro Port
https://banggood.app.link/WBGnwLihIA
Na wejściu podłączałem sygnał video a na wyjściu przez kabelek smartfona. Na smartfonie ta aplikacja https://play.google.com/store/apps/deta ... oid.viewer
Tylko ze przy nagrywaniu dodaje się nazwa aplikacji. Jest też wersja płatna bez znaku wodnego.
Nagrywarek jest wiele - na obecną chwilę najłatwiej będzie ci chyba dopaść Eachine ProDVR.as1200 pisze:Czy istnieje jakaś alternatywa nagrywania FPV gdy nie mam gogli tylko monitor?
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=6&t=38266
Fajne rozwiązanie, taka nagrywarka załatwi sprawę chociaż rozwiązanie 'wojtka 13' jest też ciekawe.Verid pisze: Nagrywarek jest wiele - na obecną chwilę najłatwiej będzie ci chyba dopaść Eachine ProDVR.
Dzięki :)
- BloodyLordV
Huh, ciut spóźniony ale dołożę swoje 3 grosze.
Za kilka dni rozpoczynam budowę swojeho kooejnego 3 calowca. Setup jest taki:
Zaprojektowana dla mnie rama 140 w układzie przedłużonego X
Piko blx
Innova vtx+osd
Antena koniczyna na złączu ufl
Mikro kamera cmos z banggood w ruchomym mocowaniu
Esc littlebee 20a spring
T-motor F20 4100kv
Pakiet 4s 650 mah 75c
Demon LED
Śmigła RotorX 3040T
Całość będzie miała stosunek ciągu do masy w okolicy 11,4:1, zwrotność jak na 130 - bardzo wysoka. Bez najmniejszego problemu będzie mozna się bić z normalnymi 5 calowymi racerami i wygrywać. Waga bez pakietu powinna oscylować w okolicy 105-110 gramów.
Co do DVR - ja stosuję zewnętrzny monitor fpv podpięty do easycapa, ktory podpinam do telefonu. Nagrywam programem FPViewer.
Piko blx
Innova vtx+osd
T-motor F20 4100kv
Demon LED
Śmigła RotorX 3040T
Yuneec Typhoon Q500 4K
Nox3 - http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=72&t=38631
Youbi XV130 - http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=72&t=39039
ST10+
Spektrum dx6i
Nieuleczalnie uzależniony od latania.
ST10+
Spektrum dx6i
BloodyLordV pisze: Całość będzie miała stosunek ciągu do masy w okolicy 11,4:1, zwrotność jak na 130 - bardzo wysoka. Bez najmniejszego problemu będzie mozna się bić z normalnymi 5 calowymi racerami i wygrywać. Waga bez pakietu powinna oscylować w okolicy 105-110 gramów.
Stosunek ciągu do masy to powinienes wyliczyc z masy calego koptera z lipo, wiec jezeli wyjdzie ci quad RTF, ktory wazy 180gr to ten stosunek bedzię trochę inny. Jak uda ci się wyciągnąć 8:1 to i tak już jest naprawdę spoko.
Według tabelek i testów, mój powinien oscylować w okolicach 8:1. Kopter ma super dynamike, predkosc, wychodzenie z ostrych nurów, brak bezwładności. Ostatnio testowałem na łące trochę w końcu malucha i porównywałem z innymi moimi setupami 210. Muszę przyznać, że są bardzo porównywalne, ale z większym + dla zwrotności na rzecz mikrusa. Po prostu nie czuć masy, przy ostrych zakrętach.
Nie mój wątek ale i tak pokażę widio z ostatnich lotów
No niezłego ma kopa. Taka mucha na sterydach:)super_oko pisze:BloodyLordV pisze: Całość będzie miała stosunek ciągu do masy w okolicy 11,4:1, zwrotność jak na 130 - bardzo wysoka. Bez najmniejszego problemu będzie mozna się bić z normalnymi 5 calowymi racerami i wygrywać. Waga bez pakietu powinna oscylować w okolicy 105-110 gramów.
Jakich używasz śmigiel?
