A jak masz ustawione w opcjach IMU zakresy obrotów silnika min i max przy locie autonomicznym ? Trzeba to ustawić doświadczalnie tak żeby zakres nie był zbyt duży bo faluje wtedy obrotami strasznie .Ja mam ustawione w środkowym zakresie pracy silnika coś 1400-1600 us i wtedy nie szaleje.Póki co jeszcze korzystam z wersji bez iNav i napotkał mnie pewien problem z trybem FS. Skrzydło (stratos) mocno pulsuje gazem przy powrocie do bazy. Orientujemy się może co mogę dostroić? Efekt jest taki, że nabieranie wysokości (wysokość przy fs = 200 mnpm) wygląda koślawo i nie budzi zaufania..
KFC32FTB - AP+OSD+eLeReS dla samolotów oraz quadzików
Re: KFC32FTB - AP+OSD+eLeReS dla samolotów oraz quadzików
Oj to mam dużo większy rozstaw. Tylko co w przypadku, gdy powrót będzie pod duży wiatr? Teraz taka pogoda, że wichura jest wpisana w plan zajęć, maks gazu może się autopilotowi przydać. Musi być jakiś sposób na to.
Marek
Nie bardzo jest sposób .Na dłuższe loty aż do utraty RC lata się raczej pod wiatr i wtedy powrót na 1400-1600 us wystarczający w zupełności .Ale każdy model jest inny i trzeba to dobrać doświadczalnie i indywidualnie .
No to już bym wolał, żeby pulsował silnikiem ale leciał pod wiatr, niż by go miało zwiać gdzieś daleko ;)
Pronokopter V1 dzielnie służył prawie rok:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=10572&start=0
Pronokopter V2:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=16755&start=0
Dragonek+KFC FTB
FX-61:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=18288&start=0
Pronokopter V2:
Dragonek+KFC FTB
FX-61:
wsadziłem kfc32 fr do małego samolotu mini skywalker ( stabilizacja dziala dobrze , RTH tez OK )
jak w w kfc32 fr w ustawić OSD bo litery wychodzą mi poza ekran ?
W iNav? czy oryginalnym? Jak oryginalny soft to menu ekranowe w KFC32 - drążkami przesuwasz elementy OSD wedle uznania.jak w w kfc32 fr w ustawić OSD bo litery wychodzą mi poza ekran ?
Jak ustawić osd w inav
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
Witaj, parę postów do tyłu jest odpowiedź - drążkami na razie. Ma podobno być ustawiane z programu w nowej wersji. Póki co iNav w wersji 1.4 na KFC nie współgra z GUI na Chrome.
Modele: MPX Easy Glider 4; dronik 5" na ramie KHXC5 GEPRC
Inav 1.4 gada z nowym konfiguratorem, tylko zakładka OSD nie działa.
Jak na razie OSD moża poukładać z drągów wchodząc przy pomocy kombinacji throtle midle+yaw w prawo+elev max
dzięki za podpowiedz OSD już ustawione.
A teraz problem z failsafe w inav . po uruchomieniu FS z przełącznika wyłącza sie silnik i zamierają serwa takie są ustawienia w konsoli .RTH działa poprawnie . POSIADAM KONTROLER bez Baro myslicie ze w tym tkwi problem ?
# get failsafe
failsafe_delay = 10
Allowed range: 0 - 200
failsafe_off_delay = 200
failsafe_throttle = 1110
Allowed range: 1000 - 2000
failsafe_kill_switch = ON
Allowed values: OFF, ON
failsafe_throttle_low_delay = 100
Allowed range: 0 - 300
failsafe_procedure = RTH
Allowed values: SET-THR, DROP, RTH
# get failsafe
failsafe_delay = 10
Zobacz czy to Ci coś pomoże, napisanie gdzieś przez Marbalona:
// dodatkowe zabezpieczenie przed uzbrojeniem silnikow
// gdy nie ma gps fixa
set nav_extra_arming_safety = OFF
save
set inav_w_z_gps_v = 0 - nie używaj GPS do wysokości - bezpieczniejsze bo GPS ostatnio walą szpilki po 100m
set inav_w_z_baro_p = 1 - jest to zwiększanie "ważności" baro w obliczeniach wysokości, KFC ma bardzo dobre baro i jest bardzo spoko jeżeli chodzi o pokazywanie wysokości.
save
Kolega napisał ze nie ma baro, wiec taka srednia porada dla niego.
Faktycznie, niezbyt pomocne, za szybko wkleiłem ani nie patrząc dokładnie co wklejam.
W wątku głównym od KFC32 nowy soft iNav 1.6. A moje uwagi tutaj.
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=46&t=7 ... 08#p508508
Mam prośbę o pomoc w kalibracji ESC w trybie samolotowym na "tradycyjnym" sofcie.
Robię wszystko zgodnie z opisaną procedurą jednak nadal silnik startuje dopiero po przekroczeniu ok. 1250 przy ustawionej wartości minimalnej Throttle na 1100. Mój regulator to ABC Power PRO-40A.
Czy normalne, że przy odpalaniu kalibracji wyświetla się 1000-2000 w dolnym okienku? To nie są wartości "mojego" throttle.
I jeszcze pytanie najważniejsze. Czy natywny soft do kfc32ftb będzie jeszcze rozwijany, czy jednak od razu na moim starcie z kfc przesiąść się na iNav? Do tej pory byłem APM-owcem i dopiero wgryzam się w kfc więc poproszę o poradę w tej kwestii...
Talon Mini - szykuje się
FX-61 - czeka na klienta
Pioneer 1400, Skrzydło "podkładowe" KFm6, Tarot FY450, AR Drone 2.0 + MiruMod - początki
