Phantom 3 - podgląd obrazu (tablety, itp)
To nie wina tableta tylko jakości sygnału z drona. Jaki dron? Gdzie latasz? Jak masz ustawione anteny? Jakie masz ustawienia odnośnie prędkości przesyłu? W DJI go jest ustawienie ilości Mbps.
Re: Phantom 3 - podgląd obrazu (tablety, itp)
Latam na P3Pro można powiedzieć że na terenie zabudowanym - stara zamknięta fabryka. Czasami pojawia się komunikat żeby skalibrować kompas. Jakby nie patrzeć dużo tam metalowych elementów. GPS słabo tam działa.
Anteny ustawione szczytami do zewnątrz aparatury, pod kątem ok 45stopni. Być może są zbyt blisko tabletu? Powinienem zachować jakąś odległość? Są jakieś zasady w tej kwestii?
Co do prędkości przesyłu to ustalenia są ale tylko w opcji "custom". Nie pamiętam w tej chwili dokładnie ilości Mbps ale wybieram tą opcje która daje największy zasięg. Tylko że to i tak niewiele zmienia bo po zamknięciu menu opcja przesyłu zmienia się z "custom" na "auto" a tam nie można wybrać ilości Mbps.
Czyżby wadliwy dron?
_____________________________
Phantom 3 PRO
Phantom 3 PRO
DJI Tutorials - Remote Controller Antenna Best Practicesdj_macgyver pisze: Anteny ustawione szczytami do zewnątrz aparatury, pod kątem ok 45stopni. Być może są zbyt blisko tabletu? Powinienem zachować jakąś odległość? Są jakieś zasady w tej kwestii?
https://www.youtube.com/watch?v=P7M9JtfVwQE&t=2s
Dziękuję za link do tutorialu.
Zastosowałem się do wskazówek w nim zawartych.
Zmieniłem też lokalizację. Latałem wczoraj na otwartej przestrzeni w szczerym polu.
Zakłóceń jest mniej, ale nadal się pojawiają. Nie ma lagów ale są momenty kiedy pojawiają się piksele.
Nie jestem pewny czy to na pewno nie przez tablet?
Nie wiem też dlaczego po ustawieniu Mbps na 8 po wyjściu z menu DJI GO sam zmienia na 6.
Może ma ktoś z okolic W-wy ipada mini, albo air żebyśmy mogli je porównać z nvidia K1?
EDIT
Problem lagów, pixeli rozwiązany.
Downgrade softu aparatury do wersji 1.5.80 i obraz jest płynny, bez pixeli.
Pozdrawiam wszystkich.
EDIT
Phantom 3 PRO
Phantom 3 PRO
Z racji tego że jestem nowy więc Witam wszystkich !
Ja do swojego phantoma 3 adv używam galaxy tab 4 i jest z nim po prostu tragedia. Na podglądzie lagi jakich świat nie widział :/ Zrobiłem najpierw upgrade aparatury to nie pomogło, upgrade drona nie pomogło. Downgrade aparatury do 1.5.80 nie pomogło.
Więc zacząłem zmieniać sprzęt. Zacząłem od galaxy s6 i bez lagów to samo z xperia z1 lub z2. Wszystko idealnie bez lagów.
Więc teraz wychodzi na to że to wina tableta a nie aparatury czy drona?
Ma ktoś może jeszcze na to jakiś sposób bo szkoda mi pozbywać się tableta.
Dzięki !
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Dzięki !
Ja bym obstawiał tablet..
Osobiście latam na samsung galaxy tab s2 i wszystko jest w porządku
Poczytaj poprzednie wątki to wiele Ci pomorze w doborze tableta
Witam "nowego"timador pisze:Z racji tego że jestem nowy więc Witam wszystkich !
Dzięki !
Tab 4 to (zu)pełna dyskwalifikacja.
Latem w temp. +27 to całkiem odmawia współpracy z DJI.
Sposobu nie ma.
Jak szkoda, to tablet wykorzystać do "innych" celów bo do DJI z fajtomem się nie nadaje.Całkowicie!
Pozdrawiam. :), :)
witam lata ktos moze na chinskich tabletach?? np. chuwi hi10 albo teclast x98? jak sie to sprawuje?
Latałem na Huwi Hi8 i powiem że nie wygląda to ciekawie... W słoneczny dzień nawet z osłoną był duży problem cokolwiek na nim zobaczyć.
Nie wspomnę o tym że po 2 miesiącach się cholera zacięła i szukaj wiatru w polu w CHRL. Sprzedałem gościowi na części..
Używał ktoś Samsung Galaxy Tab A SM-T285 ?? U mnie przycina obraz i nagranie i nie wiem czy to wina tabletu czy czegoś innego.
Czy jest jakaś opcja aby korzystać z lichti a niekoniecznie ją kupować?
na ios ktos kto ma licencje, moze na twoim sprzecie sie zalogowac pod swoje konto i zainstalowac (np. "na swoim 2gim tablecie itp...") apka nie znika jak wlasciciel tableta sie zaloguje na swoje wlasciwe ID.zawada6 pisze:Czy jest jakaś opcja aby korzystać z lichti a niekoniecznie ją kupować?
jak to wyglada na androidzie nie wiem, ale powinno byc podobnie
ale.. po prostu ten program jest warty swojej ceny - wiec jesli ktos duzo lata DJI to polecam odlozyc$$ i kupic. Co jak co, ale producent regularnie updatuje apke i dba o wsparcie
#czasami bez ogonkow
Gogle:DJI FPV, Skyzone 04X
Pomysł ciekawy, ale w praktyce ciężki do zrealizowania, po pierwsze gdyż licencje musiał by mieć jakiś dobry kolega, a po drugie co było by w przypadku włączenia apki na dwóch urządzeniach jednocześnie ?
Koledze zawada6 poddaję pod rozwagę pkt.15 regulaminu - dalsze dywagacje jak rąbnąć komercyjny program skończą się sankcjami. Jak ci za drogo to sprzedaj Ph3 i kup Ph2 Vision+ Dla niego Litchi jest a przynajmniej było bezpłatne.
Chodziło mi bardziej o to czy jest dostępna jakaś wersja testowa litchi aby faktycznie zobaczyć jak się ona spisuje a nie żeby cały czas latać na niej za free, bo skoro coś nie jest darmowe to trzeba płacić.
