Budujemy reprap'a ?
Re: Budujemy reprap'a ?
Cenna rada z ta głowica :)
Na zdjeciu nie widac tej skarpetki zapytam sprzedawce.
A co do silnikow ktos pomoze bo tylko teorii sie naczytalem ale nie mam pojecia ktore wybrac pomijajac te za 55 szt.
A z tego co widze w tym sklepie chyba by sie dalo cos odgrzebac.
http://www.akcesoria-cnc.pl/?menu=grupa&kat2=18
Valdi
Syma X8, TBS Discovery, QX90, Racer by Jackuzy / NAZA Lite/ FPV Boscam/Vuzix/Xiaomi YI/Misio-OSD
Z E3D i Titana możesz zmontować coś sensownego (niekoniecznie tanie to będzie): https://www.dropbox.com/s/8eixlzl3apu4u ... 1.jpg?dl=0
Tylko że ja to mam obecnie w Prusie - Ty musisz popatrzyć za innym mocowaniem do Mendla.
Jerzy
Jerzy
To jest akurat wersja "podstawowa" Pod wałki 12mm sa tutaj pliki: https://github.com/syntetyczny/M90Verid pisze:Zdecydowanie za drogo - pod warunkiem że umiesz trzymać wiertarkę i piłę. https://github.com/nophead/Mendel90/tre ... rdy/sheetsValdi pisze:1. Rama na poczatek MDF http://www.byq3d.eu/index.php?id_catego ... &id_lang=7 Co prawda moim zdaniem troche za drogo ale jak ktos ma ja w formie elktronicznej
Może być tanie, ale nie oryginalne E3D 3D Printer Hotend V5 V6... SET6 za $44.56yorg68 pisze:Z E3D i Titana możesz zmontować coś sensownego (niekoniecznie tanie to będzie)
Pozdrawiam, Artur
[/quote]
Pytanie, a czy ktoś używa tego zestawu z głowica i extruder z Ali i może się podzielić wrażeniami?
[/quote]
Valdi
Dla potomnych: wymiana termistora wyeliminowała problem.szaman89 pisze:Mam problem z moim mendlem na rampsie 1.4. Od jakiegoś czasu ma problem z dogrzaniem hotendu. Przy starcie druku stół ładnie się grzeje do zadanej temperatury ale temperatura głowicy dochodzi do około 210 stopni i zaczyna szaleć. Temperatura idzie wyżej do zadanej temperatury (np 240stopni) ale wahania są tak duże, że nie może ustabilizować temp do druku i grzeje się dobrych kilka minut aż załapie i drukuje. Od momentu zaczynania się wahań podświetlenie na wyświetlaczu delikatnie mryga. Napięcie na złączu D10 od grzałki hotendu lata jak oszalałe. Ramps jest chłodzony wiatraczkiem i raczej nic nie powinno się przegrzewać. Spotkał się ktoś może z takim problemem?
Edyta: Problem powrócił w dniu dzisiejszym. Nowy termistor także wariuje z temperaturą.
hej,
mam pytanko czy ktoś na forum podjął by się wydrukowania elementów ABS do budowy Mendel90 pod wałki 12 z wątku z forum o drukarkach 3D bez elementów extrudera.
Wiem że są dostępne w sklepach w necie ale ...... :(
Valdi
ABS'u nie mam ale jak cię PLA nie odstręcza..... to możemy coś pokombinować
Czytałem że PLA trochę za słabe może być.
Valdi
pewnie że tak :)
dzięki za odzew.
dzięki za odzew.
Valdi
Tu nie chodzi o wytrzymałość, ale o odporność na temperaturę.Czytałem że PLA trochę za słabe może być.
Niczego, co dotyka silników i jest blisko głowicy, nie robiłbym z PLA. Obudowy łożysk, łączniki ok.
No i jeszcze trzeba brać pod uwagę trudność obróbki mechanicznej PLA.
Ale przecież teraz mamy PET-G, który praktycznie ma zalety ABS-u, a nie ma wad PLA.
________________
Cobra
Cobra
Drukarka przy podłączonym dodatkowo zasilaniu z usb sprawuje się normalnie - dwukrotnie wydruk przebiegł bez problemu. Czy to możliwe, żeby stabilizator napięcia na arduino robił takie czary z odczytami temperatur?szaman89 pisze:Dla potomnych: wymiana termistora wyeliminowała problem.szaman89 pisze:Mam problem z moim mendlem na rampsie 1.4. Od jakiegoś czasu ma problem z dogrzaniem hotendu. Przy starcie druku stół ładnie się grzeje do zadanej temperatury ale temperatura głowicy dochodzi do około 210 stopni i zaczyna szaleć. Temperatura idzie wyżej do zadanej temperatury (np 240stopni) ale wahania są tak duże, że nie może ustabilizować temp do druku i grzeje się dobrych kilka minut aż załapie i drukuje. Od momentu zaczynania się wahań podświetlenie na wyświetlaczu delikatnie mryga. Napięcie na złączu D10 od grzałki hotendu lata jak oszalałe. Ramps jest chłodzony wiatraczkiem i raczej nic nie powinno się przegrzewać. Spotkał się ktoś może z takim problemem?
Tak, jest to możliwe. Te stabilizatory na rampsach są liche i jak jest podłączony wyświetlacz LCD to się gotują.
Na Ramps chyba nie ma stabilizatora, i "całe 5V" ciągnie z tego na Atmega
Pozdrawiam, Artur
Skrót myślowy, oczywiście chodziło o stabilizator na arduino, a nie na rampsie.
