Podnosznie rozładowanego za nisko Li-Po 3s 11.1V
z3d
Post autor: z3d »
Witam serdecznie całe grono,
Mam pytanie jak podnieść lipola po rozładowaniu poniżej progu.
Jedna z cel poszła do 1,94V. Wiem wiem moja wina bo starałem się komuś pomóc i zapomniałem o alarmie.
Bateria nie napuchnęła, moje ładowarki jej nie łapią.
Imax B6 wywala błąd związany z za niskim napięciem, druga Hobby King też się trzepie.
Jest jakiś sposób / ładowarka która jest w stanie podnieść lipola?
Przypuszczam że małym prądem powinien pójść ;) ale pewności nie mam.
Mam nadzieję że ktoś odpowie, ew wskaże jakąś ładowarkę z którą nie będzie problemów.
lesz
Re: Podnosznie rozładowanego za nisko Li-Po 3s 11.1V
Post autor: lesz »
mozliwe, ze cela bedzie juz RIP... ale niech sie wypowiedza madrzejsi :)
widzialem gdzies filmiki, jak proboja podnies zbyt rozladowana baterie na programie pod nimh (na imaxb6) - nie wiem tylko z jakiego poziomu
(o znalazl sie link) https://www.youtube.com/watch?v=uchFUiXPdQU
co do bezpieczenstwa tego rozwiazania dla baterii/domu/ladowarki - NIE WIEM, na pewno nie robilbym tego blisko czegokolwiek co mogloby sie zajac ogniem i nie spuszczal ladowareczki z oczu :) wg. mnie jesli probowac reanimowac (jako nimh) to nizszym pradem i tylko uszkodzona cele jako 1s, nie zas pakowac prad w cala bateryjke.
Ostatnio zmieniony wtorek 07 lut 2017, 00:59 przez lesz, łącznie zmieniany 1 raz.
#czasami bez ogonkow
Gogle:DJI FPV, Skyzone 04X
Podładować programem NiMH do minimalnego napięcia na celę i dalej normalnie programem dla LiPo.
POD ŻADNYM POZOREM NIE SPUSZCZAĆ PAKIETU Z OKA PODCZAS PODNOSZENIA!!
Kenobi36
Post autor: Kenobi36 »
Jw, podlacz bez balansera, ustaw program nimh i prad na 0.2A , i tak podladowac przez 2 minutki, potem naladować normalnie z balanserem malym pradem 0.5C do napięcia storage.
Przy 2v pakiet nie powinen bardzo się zdegradować, być może nic się nie stało, szczególnie jesli nie był gorący i spuchnęty.
Wiele zależy od tego czy to jakas tania marna produkcja czy dobry pakiet.
Np w SLS ie podczas testu 40A spusciłem powietrze do 0.8v/celę, troszkę ucierpiał na rezystancji , starcił 10% pojemnisci ale ma juz 160 cykli i lata.
iX5 200mm, ZMX FinX30, iPeaka 35A Blheli_32, DAL T5050C, CL Racing F4, Dinogy Mega 4s1300 75C
EYAS 112mm, iFlight 1106 600kv, ipeak 4x18A, Gemfan 3025, iflight mini revo bee F4 BF 3.2 4s500mAh
https://www.youtube.com/watch?v=bhAyBhxgwR8
z3d
Post autor: z3d »
Dzięki za zainteresowanie,
Pakiet to Turnigy 2,2 mAh który cykli ma może z 8 - 12.
Padł bo się zagapiłem, ustawiałem gościowi CC3D i jakoś zapomniałem podłączyć alarmu.
Podciągnę temat, czy pod imaxa jest jakieś oprogramowanie alternatywne rozwijające jego możliwości?
Widziałem ładowarki tańsze, ale w mojej opinii bardziej skuteczne z konkretnym stepem prądowym.
To tylko moje odczucie czy ktoś z Was ma podobne?
Thx za tipa, wypróbuję jak tylko wrócę do domu
Pozdrawiam Michał
Z.W15
Post autor: Z.W15 »
[quote="z3d"]Dzięki za zainteresowanie,
Tansze niz B6 ? i lepsze ? ile ten ImaxB 10-15$
Kenobi36
Jak się chcesz bawić to jest Cheali Charger
https://github.com/stawel/cheali-charger
Jimmy
Post autor: Jimmy »
Puść programem na NiMH lub PB byle napięcie było niższe niż max pakietu ale wyższe niż aktualne... dla 3S wystarczy PB na 10V
Bez balansera i obserwuj napięcie całości. Jesli podejdzie pow. 9V można zatrzymać i spróbować normalnym programem Lipo.
Mam samochodzik którym bawi sie syn i czesto zapomina wyłączyć autko po zabawie. Wtedy cela spada do ok 1.92 ale mimo kilku
takich sytuacji nadal pakiet trzyma w miarę poprawne parametry i nie puchnie...
Za to ogniwo 18650 po zejściu do ok. 2.2V już nie odzyskało sprawności.
z3d
Post autor: z3d »
Serdeczne dzięki za sugestię, postaram się w ten właśnie sposób podnieść. Dam znać czy poszło zgodnie z oczekiwaniami.
