Nowe skrzydełko 2,3m ( 2,55m)
szoja
Re: Nowe skrzydełko 2,3m ( 2,55m)
Post autor: szoja »
Praktyczny poradnik-jestem na TAK :)
spyramax
Post autor: spyramax »
witam który parametr zmienić aby skrzydło , w trybie FBWA bardziej było sterowne z drągów na aparaturze
maxiiii
Post autor: maxiiii »
Może pomoże ci plik konfiguracyjny z mojego skrzydełka.
Ma pozmieniane kąty i pidy.
Oczywiście musisz sprawdzić kalibrację radia, kompasu i serw. Nie jestem pewny czy masz taką samą konfigurację mechaniczną skrzydełka.
http://www.martmax.boo.pl/wing255m.param
spyramax
Mechanicznie , ogarnę serwa rewersy ,
Ja największy problem mam z pidami i parametrami które sa dlamnie nie zrozumiałe .
A który parametr odpowiada za kąt pochłania się skrzydła w sKrecie w trybie fbwa.
maxiiii
spyramax pisze:A który parametr odpowiada za kąt pochłania się skrzydła w sKrecie w trybie fbwa.
Za to odpowiada drążek ale nie więcej niż
LIM_ROLL_CD 4500 centi-Degrees 0 9000 The maximum commanded bank angle in either direction
Jeżeli chodzi o pidy to na standardowych lata trochę ospale ale po włączeniu autotune na ok 1 minutę skrzydełko staje się bardzo posłuszne:))
spyramax
który soft samolotu jest ostatnim dobrze działającym na apm (pro) ??
EDIT - scalenie
Dlaczego czasami podczas auto startu , po wyzucic , skrzydlo leci 20m i wyłącza silnik ,nie wznosi się na żądaną wykolosc 45 m
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
maxiiii
Wszystkie softy są dobre ale ja zawsze wgrywam najnowszy.
spyramax pisze:Dlaczego czasami podczas auto startu , po wyzucic , skrzydlo leci 20m i wyłącza silnik ,nie wznosi się na żądaną wykolosc 45 m
Przykro mi ale nie mam żadnego pomysłu, najprawdopodobniej to pilot namieszał coś w parametrach takeoff :))
yoseph
Post autor: yoseph »
albo jeśli po takeoff masz ustawione RTL to w ustawieniach gazu dla RTL coś namieszałeś. Spróbuj ten plik który wrzucał Maxiiii. Mi działał bez żadnego problemu.
maxiiii
Jeszcze jedno.
Nie omijasz czasami sprawdzenia kompasu?
spyramax
Juz wiem Panowie !!, co się stało . Ziarnko piasku zatkało rurkę pitota
I APM nie odczytywał poprawnie , prędkości , myślał że leci powyżej zadanej prędkości , i wyłaczał silnik . Doszedłem do tego , przelaczylem na loiter , silnik się wyłączył wiec doszedłem do wniosku ze to nie ustawienia startowe .
Po wyczyszczeniu rurki , wszystko w do normy .
Czy ktoś z was puszczał skrzydło na zaplanowane misję . Takie 10 km ?
Jaki zasięg mają wasze linki telemetryczne?
maxiiii
spyramax pisze:Ziarnko piasku zatkało rurkę pitota
To znaczy że możesz grać w totka. Nie wiem czy sam wpadłbym na to.
spyramax pisze:Jaki zasięg mają wasze linki telemetryczne?
Mój miał łączność na 3km. Dalej nie latałem.
spyramax
A jaki to link ?
maxiiii
Telemetria 3dr na antenach typu dipol.(samoróby 15,5cm 915MHz)
spyramax
Właśnie też mam 915 mocy 500mw , ale na antenach standardowych , po 400 m
zrywa połączenie . Myślałem że to przez częstotliwość podobna do telefoni
Czyli dipol na 915 Mhz to 15,5 m gorąca żyła i 15,5 cm , masa
A na 433MHz 16,4 cm
Ostatnio zmieniony czwartek 16 lut 2017, 20:43 przez spyramax, łącznie zmieniany 2 razy.
lotpawel
Post autor: lotpawel »
spyramax pisze:Czyli dipol na 915 Mhz to 15,5 m gorąca żyła i 15,5 cm , masa
to nawet 200m nie zalecisz;)
78mm gorąca żyła i 78mm przeciwwaga.
przy 500mm przy dobrych antenach to 10km zrobisz bez problemu prz rssi 80%
