SW1900 tips & tricks czyli dzielimy się pomysłami
kamilborkowski
Re: SW1900 tips & tricks czyli dzielimy się pomysłami
Post autor: kamilborkowski »
Mam oklejony tylko brzuch a po pierwszym krecie z pęknięciem kadłuba zakleiłem również dookoła w miejscu pęknięcia.
misiekkk
Post autor: misiekkk »
Wrzuć fotki, w których miejscach pęka kadłub - może dobrze by go wzmocnić przy montażu.
kamilborkowski
Wieczorem wrzucę fotki. Pęka mi pod kabinką bo drugi raz przywaliłem dziobem w ziemię po wyrzucie. W moim KFC32FTB wgram jeszcze INAV a jeśli rozwalę się jeszcze raz to w cholerę ją wyrzucę i albo kupię nową albo będę ciułać na Pitlaba bo przez tą konkretną płytkę już rozwaliłem FX-61 i teraz rozwalam Skywalkera...
misiekkk
Wada płytki czy softu ?
kamilborkowski
Z mojego punktu widzenia wada płytki bo już ostatnio zrobiłem totalny reset softu, wszystko na nowo ustawiłem i po wyrzucie zdążył się obrócić na plecy będąc w stabilizacji. Dla pewności chcę jeszcze wrzucić INAV i wtedy zobaczyć co się stanie.
TorFPV
Post autor: TorFPV »
No co się może stać ? :mrgreen:
Pozdrawiam Damian :-)
YouTube
piotr
Post autor: piotr »
Po staracie mojego starego SW zabrałem się ochoczo za budowę nowego . Prace rozpocząłem od skrzydeł -dorobiłem klapy
w skrzydle będzie umieszczony Buddy Flight w drugim GPS i kontrolery S-bus ewentualnie Drugi odbiornik elersa.
Pozdrawiam Piotr
kamilborkowski
Tego rodzaju pęknięcia mam:
Czyli co, soudal wciskać w szczelinę, pościskać na dobę a później poobklejać taśmą?
adam.pc
Post autor: adam.pc »
Wygląda to tak, jakby stabilizował w odwrotną stronę. W moim mam KFC stabilizuje poprawnie - po wyrzucie leci prosto "jak strzała". Czy na sucho, przy ruchach na boki, lotki reagują poprawnie?
Adam
kamilborkowski
Tak, za każdym razem wszystko sprawdzam przed wylotem. Muszę jeszcze logi zrzucić choć pewnie wiele nie pomogą bo mam zapis co sekundę a wszystko rozegrało się pewnie w 2 - 3 sekundy.
misiekkk
Tak Kamilu, na tego typu pęknięcia soudal lekko zwilżony wodą ( lekko popryskane z zewnątrz )
Tylko dobrze ustabilizuj, żeby Ci kadłuba nie pokrzywiło.
zbipok
Post autor: zbipok »
Po paru przeróbkach idealny pantilt do SW
https://www.youtube.com/watch?v=XMlRemaOyEk
Zbyszek
marbalon
Post autor: marbalon »
Fajne wykopalisko! Po powrocie do domku poszperam gdzie co i jak z paskami... zagadam "gimbalowych" znawców sprzed lat, co to serwa używali ;-) Co ciekawe bardzo ładnie to działa pomimo małego serwa i przełożenia jeszcze zwiększającego zakres.
zbipok
Ważny jest przepust na kabelki z kamery i serwa przy obrotach 360.
Pasek zębaty można kupić w różnych rozmiarach. T2.5
Kółka najlepiej wydrukować a łożyska i pasek zębaty zapewnią trwałość takiego rozwiązania.
Można zastosować np MF128zz.
edit
zamówiłem łożyska
Zbyszek
morel
Post autor: morel »
http://www.thingiverse.com/thing:1772921 - analogiczna konstrukcja, tyle że bez paska zębatego, więc prostsza w budowie.
