Niebieski laser z Banggood
Kris_po
Post autor: Kris_po »
Jako że ostatnio znalazłęm na banggood niebieski laser na fajnej promocji postanwiłem go nabyć, wczoraj założyłem do swojej cnc i już można ciąć, grawerować :) Mocy za wiele nie ma, ale jak na moje potrzeby jest wystarczający.
zybyzy
Re: Niebieski laser z Banggood
Post autor: zybyzy »
"ten film jest prywatny"
bo latać to cza umić ;) - więc ciągle się uczę.
SkyWalker X-6 FPV - 2Fat2Fly, SkyWalker 1900 FPV Z&P, Mini SkyWalker eleres AP, Mini Talon FPV Z&P
BadCat FPV - KFC32FTB
Kris_po
już nie :)
rychoo
Post autor: rychoo »
To sklejka 4mm? Przecina ja na wylot?
Kowal
Post autor: Kowal »
Ale "sieczkarnia" to Twoje CNC :mrgreen: Na jaką głębokość "wypala" w tej sklejce :roll:
Pozdrawiam, Artur
yorg68
Post autor: yorg68 »
Cena jak najbardziej... - chyba się skuszę.
Na Dniach Druku w Warszawie zainteresowałem się laserami
jednak te kilka urządzeń które tam były prezentowane miały ceny ho-ho-ho, że hej.
Wydaje mi się że laser będzie tak samo przydatny w rękodziele jak i drukarka 3D :-P
Jerzy
arekm
Post autor: arekm »
Jakie bezpieczne gogle użytkujesz do takiego lasera?
BANGGOOD.COM: Śledź przesyłki, nawet te bez trackingu - https://goo.gl/I8iqFp
Adrián
Post autor: Adrián »
Pewnie spawalnicze były by idealne do ochrony. A może i cała maska? Tak tylko głośno myślę..
arekm
Post autor: arekm »
Oj bałbym się sprawdzać bo okiem można zerknąć tylko raz czasami. Spawalnicze się nie sprawdzą bo niczego nie było by widać.
Normalnie używa się okularów certyfikowanych do lasera i przez nie mniej więcej normalnie widać, a tylko nie przepuszczają światła laserowego. U chińczyków pełno tanich ale takich to strach używać. Pytanie co z faktycznie działających, prawdziwie certyfikowanych warto zakupić.
Szymon
Post autor: Szymon »
Przyłączam się do pytania, na ile razy przepala skleję 3mm? Możesz wrzucić fotkę krawędzi takiej sklejki przepalanej laserem?
Kris_po
przepala 3mm ale trzeba na kilka razy jechać,
okulary zielone z banggood brałem, jak na razie widzę wszystko :)
2017-01-29 15.42.30.jpg (257.17 KiB) Przejrzano 8913 razy
mikun
Post autor: mikun »
Sklejka "pierwsza z brzegu 3mm" czy jakaś specjalna do lasera? Ile przebiegów i z jaką prędkością musiałeś to "ciąć"?
Kris_po
sklejka pierwsza z brzegu - plywood, ciąłem dla testów 3 albo 4 razy z prędkością 350mm/min, zrobię testy jak szybko i ile razy trzeba przejechać jak trochę to ogarnę, bo na razie tylko zamontowałem i się chwilę pobawiłem
wrepinski
Post autor: wrepinski »
Sprawdzałeś jak tnie inne materiały, np laminaty typu jak w PCB, czy też płyty akrylowe ?
Kris_po
ABS topi, ale smród jest okropny, laminatu nie przepali, miedzi też niestety nie, a już miałem nadzieję :)
