Dzisiaj jest poniedziałek 25 mar 2019, 07:27
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 6321 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396 ... 422  Następna
Post: czwartek 29 gru 2016, 14:29
Zeby działał nowy ficzer czyli sbus do RX(uart) w TX(eleres) to czy po za softem 1.26b i inverterem to cos gdzies trzeba zmienić ?
Zrobiłem inverter na bd135 i cos nie działa . Próbowałem tez na konwerterem RS232<->TTL ( na MAX3232) ale tez nie widzi sbusa.
Moze trzeba jeszcze cos kliknać w sofcie dla tx ?
MTD, Eleres, AP Pitlab
Post: czwartek 29 gru 2016, 16:11
Aby działał w TX to potrzebny inwerter oraz w GUI od TX trzeba ustawić baudrate dla telemetrii na 100kb. W RX wybrać tylko że ma być S.Bus i tyle.
Post: sobota 31 gru 2016, 21:37
Witam.
Mam mały problem z nadajnikiem.
wgrałem wersję 1_26b. Po uruchomieniu piszczy mi brzęczyk w nadajniki, tak nieregularnie dość często, około 2 razy na sekundę. Doszedłem, że to alarm poziomu baterii w modelu (odbiorniku). jak ustawię Transmitter’s battery alarm level na 0.0 albo 1.0 to nie piszczy jak wpiszę 10.0 to piszczy. W zasadzie to tylko na 0.0 i 1.0 nie piszczy.
Wcześniej miałem któryś z 1.25 i nic nie piszczało.
Co może być przyczyną?
nadajniki na pewno mierzą napięcie poprawnie. nadajnik piszczy zaraz po włączeniu nawet jak odbiorniki są wyłączone.
A mnie właśnie zależy na S.PORT , tak to bym sobie latał na starszym sofcie
moja strona http://majtektom.cba.pl
Post: niedziela 01 sty 2017, 21:47
"Transmitter’s battery alarm level" to poziom alarmu dla baterii nadajnika (aparatury) a nie modelu :!:
Post: poniedziałek 02 sty 2017, 09:34
A faktycznie jakiś pijany musiałem być. Co nie zmienia faktu że wcześniej działało(zawsze wgrywam ten sam profil do nadajnika) . To zostaje inwerter zbudować, taki na tranzystorze wystarczy? czy lepiej na bramce NOT.
Inwerter wystarczy tylko na linii TX zrobić?
Post: poniedziałek 02 sty 2017, 11:31
Inwerter na czymkolwiek. Na tranzystorze działa dobrze, więc wystarczy. Dla samej telemetrii wystarczy jeden - na linii TX.
Post: sobota 07 sty 2017, 21:44
Ktoś zwalczył sterowniki PL-2303HX na Windows 10? Przeczytałem, że już podobno nie jest wspierany, a mam trochę rzeczy na tym scalaku... Nie bardzo znajduję działającą solucję w moim przypadku.
Modelarstwo lotnicze Toruń
Post: środa 18 sty 2017, 22:56
Czy w module jest jakiś bezpiecznik przed odwrotnym podłączeniem zasilania? Przez przypadek zasilanie 5V podłączyłem odwrotnie. Teraz przy normalnym podłączeniu zasilania nie daje znaków życia, żadne ledy nie świecą się.
Bartek
Szpecu od kudlenia :)
Post: czwartek 19 sty 2017, 00:00
Chyba kiedyś temat był poruszany, coś o diodzie czy bezpieczniku na wejściu. Szukaj jakiś upalonych elementów, jak masz miernik poszukaj dokąd idzie plus zasilania, może jakiś stabilizator jest po drodze...
Modele: Nieśmiertelny Easy Star II; MPX Easy Glider 4; Skywalker X6
Post: czwartek 19 sty 2017, 02:55
Od strony pinów na serwa jest zabezpieczenie. Od strony złącza RS232 nie. Więc jak podpiąłeś do tego drugiego na opak, to stabilizator 3.3V odszedł w niebyt. Jest szansa że nic więcej.
Post: czwartek 19 sty 2017, 08:08
Niestety właśnie podłączyłem od strony RS232 :-(, po pracy sprawdzę stabilizator.
edited: Głupie pytanie, jak bez obawy o uszkodzenie zmierzyć czy stabilizator jest cały ( układ o oznaczeniu U4 na PCB ) ? Najbezpieczniej by było go wylutować o ile się nie mylę.
Bartek
Post: poniedziałek 23 sty 2017, 21:20
Element na płytce podpisany jako U4 sprawdzony i daje ok 3,8V po połączeniu zasilania. Sprawdzenie odbyło się na samym elemencie wylutowanym z PCB.
Bartek
Post: poniedziałek 23 sty 2017, 22:02
No to padnięty. Powinien dawać 3.3V. Za pewne w układzie, jak jest obciążenie to napięcie siada poniżej 2V.
Jest to stabilizator MCP1703T-3302E/CB.
Post: wtorek 24 sty 2017, 08:15
Dzięki za podanie nr części :), już zamówione. Mam nadzieję, że do końca tygodnia przyjdzie i będzie wiadomo czy coś więcej padło.
Bartek
Post: wtorek 24 sty 2017, 19:30
Hej,
Zamontowałem do latadła czujnik prądu Pitlaba. Nie jestem w stanie stwierdzić na jaki amperarz. Na zielonym rezystorze (pomiarowym?) napisane jest R001.
Jaki powinienem zamontować rezystor R1 łącząc z eleresem?
Paweł
http://paweu.eu
Użytkownicy przeglądający to forum: Seba_K i 4 gości
