S800 'Sky Shadow'
S800 'Sky Shadow'
Wstyd nawet wspominać które to moje skrzydło latające więc pominę ten ustęp
Z nałogiem się nie walczy i tyle, tylko szuka okazji żeby go zaleczyć - były święta? Były...
Tak więc model zamówiony z wyżej wspomnianej okazji z BG - dotarł w tym tygodniu.
Pudlo trochę sponiewierane ale model cały
O tym mowa: http://www.banggood.com/S800-820mm-Wing ... mds=search
Zdjęcie z BG
55$ w jakiejś nieustającej promocji - nie majątek. Dodatkowy argument za, że całe wyposażenie w zasadzie mam (z innego nieFPV-skrzydełka).
Napęd co prawda trochę mocniejszy niż taki, na którym wszyscy latają. No, z 2 razy mocniejszy
Dziś zrobiłem przymiarkę wyposażenia - czy da się to w związku z tymi zmianami wyważyć. Da się
Całośc powinna zmieścić się w 750g. Będzie ścigacz...
cdn...
Zdjęcie z BG
cdn...
Krzysztof
http://www.fly.kartuzy.com.pl
Krzysztof
Re: S800 'Sky Shadow'
Fajne skrzydełko, ale ciut małe. żeby tak miało ~ 1500mm.
Przyznam się bez bicia - też mam słabość do bezogonowcow
Ben
Ben
Ehh wszyscy dookoła kuszą tymi skrzydłami:) Powiedz jaki silnik tam chcesz wrzucić? No i jaki pakiet maksymalnie się tam mieści? Na BG napisali że max 3s 1800 ale może da się coś więcej? Może 4s ?
Bo w końcu i ja będę musiał je kupić
Ben, logistyka.
To słowo coraz bardziej zaczyna mieć znaczenie. Wyciągasz z bagażnika czy plecaka nawet i w górę
Po za tym latanie daleko bywa lekko problematyczne, przepisy, itd...
A skoro blisko to niech przynajmniej będzie szybko
Silnik Mega Acn 16/15/4 (2300KV, 76g), Pakiet 2,2Ah 4S - wchodzi choć trzeba tu i ówdzie wybrać trochę materiału, KFC-ftb na iNav ma tym zarządzać.
Krzysztof
Krzysztof
Nie lubię skrzydeł. Szczególnie małych skrzydeł....ale to chcęęęęęę....
Męczyło mnie to skrzydło, ale wybór w końcu padł na C1 Chaser.
Będziesz może budował wersję składaną?
NieHincek pisze: Będziesz może budował wersję składaną?
Przy 80cm to już naprawdę mało upierdliwe w transporcie
Poza tym jedna z zalet skrzydeł, nawet większych, to to że są kompaktowe. Żadnego składania.
Krzysztof
Krzysztof
Mały update
- Załączniki
- IMG_1758.JPG (33.77 KiB) Przejrzano 7506 razy
Krzysztof
Krzysztof
tak jestPiotrSz pisze:Silnik inruner ?
Krzysztof
Krzysztof
Nawet jeśli nie będzie chłodzenia a będzie dobrany dobrze silnik do śmigła to przy 2-3 min ostrego latania teoretycznie nie powinien się ugotować ale nie ma co gdybać, Krall zda relację ;)misiekkk pisze:Ma tam jakieś chłodzenie ?
No jest jakieś - tyle co przez otwory wentylacyjne przez silnik przelecimisiekkk pisze:Ma tam jakieś chłodzenie ?
A tymczasem jest już prawie gotowy do lotu.
Niby mały model ale nie da się go tak zrobić w 5 minut. Co prawda teraz to w takim modelu jest więcej lutowania i programowania niż samej klasycznej roboty modelarskiej.
Pakowanie jak w racerach
Mózgiem modelu jest najnowsza wersja Marbalonowego KFC - czyli KFC-F3-iNav - czy jakoś tak. Ma wszystko co samolot potrzebuje
ESC - turnigy 40A, aku 2200/4S/75C
Tak - jest tam 1.2GHz - 200mW
Nie obyło się oczywiście choćby bez szczątkowego zestawu oświetleniowego
Wspomniane wcześniej chłodzenie silnika i ESC
Krzysztof
Krzysztof
A pytałeś Marcina czy jego plytka może latac obrócona o 90 stopni?
Chyba ze coś sobie źle wyobrażam.
Wiesiek
Wiesiek
Oczywiściewiesiek_kr pisze:A pytałeś Marcina czy jego plytka może latac obrócona o 90 stopni?
Krzysztof
Krzysztof
