Budowa pierwszej Platformy FPV
malyboa
Re: Budowa pierwszej Platformy FPV
Post autor: malyboa »
Witam , takwiec jakis czas przerwy od budowy mialem . i owszem . maly model byl zbyt maly by udzwignac to co chcialem zeby udzwigniete zostalo . podjelem sie wiec budowy kolejnej platformy . ( mala zniszczylem ) :P
Kolejna platforma bedezie duzo wieksza i zabierze na poklad wszystko czego dusza zapragnie .
tak wyglada postep prac:
to narazie tyle .
tkanks i bawcie sie dobrze
świeżak
malyboa
Ta maszyna ma za soba pare lotow , dnia dzisiejszego odbyla swoj MAIDEN FLIGTH .
lata swietnie . Postaram sie jeszcze dzis dodac film na ktorym pogadam o nim oraz zobaczycie go w powietrzu . :)
awiec temat : budowa pierwszej platformy FPV osiagnal sukces.
Wyzywania ktore musze jeszcze rozwiazac :
+ Uporac sie z OSD.
+ Zmienic baterie na wieksza .
+ Latac wysoko i daleko . :)
świeżak
malyboa
świeżak
malyboa
Witajcie
Pytanie ktore mnie dzis meczy .
Dlaczego w kazdym schemacie ktory znajduje jest odbiornik Fry Sky?? Czy jest on kluczowy ?
Posiadam :
Minim OSD micro
FC - Naze 32
GPS - do Naze32
Kamerke 1000TLV CCD
Nadajnik Video : TS832 600mW
Chce to wszystko zlozyc do kupy ale mam problemy.
Czy mial ktos tkai zestaw i potrafi cos podpowiedziec ? Czy schemat ktorego uzywam jest odpowiedni ??
świeżak
lotpawel
Post autor: lotpawel »
Frysky nie jest kluczowy:) chodzi o jaki kolwiek link z wyjsciem ppm . generalnie schemat jest ok, opcjonalnie jesli bedziesz mial zaklicenia na video to mozna dolozyc filtr do zasilania video
malyboa
lotpawel pisze:... chodzi o jaki kolwiek link z wyjsciem ppm ....
Dziekuje za odpowiedz lotpawel
Mam Spcetrum AR6100e
ale nie podlaczylem wogole odbiornika .
to jest jak ja wszystko podlaczylem ( nie widac ale analogicznie do schematu )
Jednak na wyjsciu nie wyswietla mi sie ZADEN obraz .
Minim osd nie formatowalem tym FDTI - czy moze to byc przyczyna ???
świeżak
lotpawel
minimosd sie nie formatuje, ale chińczyk raczej wysyła wersję (przynajmniej ja tak miałem) bez żadnego softu, soft musisz wybrać i wgrać.
po za tym nie widzę żadnego bec'a, a potrzebujesz dobrego, stabilnego zasilania 5V.
zastanawiam się właśnie czy wszystkiego przez przypadek nie "usmażyłeś", czy video tx ts832 przetwarza Ci z pakietu napięcie na 5v? bo minim, naze i gps jestem przekonany że są na 5v, nie wiem jak kamerka bo nie widać co to za model.
malyboa
watpie w to zeby cokolwiek sie usmazylo . bo jak przelaczam spowrotem zestaw tylko na kamere z nadajnikiem to dziala .
awiec musze wgrac soft na minima . wlasnie zamowilem FDTI - bedzie 25.01
a ten BEC ... niemam tego . wydaje mi sie to dosc wazne i szczeze nigdy o tyn mnie myslalem . Skoro na kamerze mam napisane 5v ... tzn Nadajnik Video musi konwertowac rzeczywiscie prad na 5v . ???
Bo juz dawno wszystko smazyloby sie w piekle
świeżak
lotpawel
miernik do ręki i będzie jasność.
aczkolwiek bez porządnego bec'a się nie obejdzie.
ps. a zerwa z czego zasilasz? z bec'a od esc?
to też jest opcja, aczkolwiek znając minimosd to on potrzebuje bardzo stabilnego i czystego źródła zasilania.
może jeszcze być kwestia że kamera nadaje w pal a minim ustawiony jest na ntsc, i obrazu możesz nie mieć przez to.
a odbiornik spectrum musisz podłączyć do nazy przez pwm, trochę słabo bo tylko dwa przełączniki będziesz mieć do dyspozycji, ale na początek wystarczy.
Lech55
Post autor: Lech55 »
malyboa pisze:Nadajnik Video musi konwertowac rzeczywiscie prad na 5v . ???
Nie, wejście zasilania leci przez diodę na pin zasilania kamery. Napięcie które dałeś na nadajnik jest mniejsze tylko o 0,3V na kamerze.
Adrián
Post autor: Adrián »
malyboa pisze:Dlaczego w kazdym schemacie ktory znajduje jest odbiornik Fry Sky
Ma ppm i jest jednym z najbardziej popularnych ;-)
Lech55 pisze:Nie, wejście zasilania leci przez diodę na pin zasilania kamery. Napięcie które dałeś na nadajnik jest mniejsze tylko o 0,3V na kamerze.
Warto o tym pamiętać, bo już nie jeden na forum usmażył tak kamerę, która była na 5V..
malyboa
Latanie FPV jest super . wkoncu polatalem .. ciagle bez osd .. ale swietna zabawa.
zapraszam na film .
świeżak
Adrián
Fajne widoki, gratuluję udanego oblotu. Szkoda, że taka słaba jakość, ale i tak bardzo pozytywnie.
malyboa
Ostatnio szkoda zrobilo mi sie mojego pierwszego rozbitego latadla i dzis tak usiadlem i zbudowalem wersje V2
tak wyglada z przeprojektowanym nosem ;)
jeszcze nie latal :
świeżak
