Przygotowanie pliku STL w Cura do druku na drukarce 3D
Może komuś się przyda :)
Pozdr
Pozdr
Ale ja się nie znam więc nie ponoszę odpowiedzialności za skutki wynikłe z jakichkolwiek decyzji podjętych na podstawie moich wypowiedzi
Re: Przygotowanie pliku STL w Cura do druku na drukarce 3D
Właśnie oglądałem Twój poradnik do design sparka :) dobra robota
tak trochę na marginesie - to magnum zacząłeś już drukować ? bardzo mnie ciekawi jak to wyjdzie - jestem fanem tego modelu renault
Dzięki
Tak, skorupa wydrukowana, pozostał jeszcze środek
Tu cały wątek, również zawierający drukowane felgi i mosty napędowe
http://rctruck.pl/forum/viewtopic.php?f ... 110#p64112
Pozdr
Pozdr
- xq_operator
cura ssie, lepiej od razu wdrażać się w slic3r'a
Wyszedłem ze Slic3r na rzecz Cura, budę Magnumki ciął 45 min pracowałem na Slic3r ponad pół roku i się z nim pożegnałem, mnóstwo mało używanych ustawień i w niczym nie tnie lepiej niż Curaxq_operator pisze:cura ssie, lepiej od razu wdrażać się w slic3r'a
ja używam i tego i tego silnika w repetierze i właściwie oba mają swoje plusy i minusy :)
Panowie, przesiadłem się z Repetier-Host w którym używałem wbudowany slicer CURA na osobnego klienta CURA 2.3.1 i mam mały problem. Nie mogę nigdzie znaleźć opcji sterowania grzaniem stołu. Po uruchomieniu na drukarce pliku z gcode wygenerowanym z pod 2.3.1 po nagrzaniu stołu i głowicy, wyzerowaniu osi oraz rozpoczęcia wydruku grzanie stołu się wyłącza. pół biedy jak drukuję coś na rafcie albo z brimem ale jeśli tylko ze skirtem to element się potrafi odkleić.
Ktoś podpowie gdzie to dziadostwo siedzi ? Bo muszę pilnować rozpoczęcie drukowania i ręcznie ustawić grzanie stołu i jest to upierdliwe...
Może stara Cura? U mnie w 14.12.1 jest w zakładce Basic opcja Bed temperature. Jak ustawisz na 0 to ponoć obowiązuje taka jaką ustawisz w trakcie preheat'u.
Cura najnowsza pobrana ze strony ultimakera.Verid pisze:Może stara Cura?
No to powinno działać po podaniu wartości do Build plate temperature...
A w definicji drukarki masz włączone, że ma stół podgrzewany ?PiotrSz pisze:Cura najnowsza pobrana ze strony ultimakera.Verid pisze:Może stara Cura?
Ale gdzie ?wrepinski pisze:A w definicji drukarki masz włączone, że ma stół podgrzewany ?
Napisałem przecież że stół grzeje tylko po rozpoczęciu drukowania wyłącza.
PiotrSz pisze:Ale gdzie ?wrepinski pisze:A w definicji drukarki masz włączone, że ma stół podgrzewany ?
wrepinski, niestety Twój screen jest mało czytelny a po za tym nie wiem na co mam patrzeć
Przepraszam, wysyłałem z telefonu ...
Po kolei ...
dalej Machine Setting ...
dalej ...
Po tym z prawej strony powinna być formatka:
Jeśli tego nie widać, to z ustawieniach musisz włączyć:
Po kolei ...
dalej ...
