Frsky M9 Gimbal Hall Sensor for Taranis 9D and 9D+
Adrián
Post autor: Adrián »
Pojawiły się nowe gimbale do popularnego taranisa, na wymianę.
Rozumiem, że są to gimbale z horusa? Tzn technicznie takie same?
Ktoś lata na horusie i może się wypowiedzieć, czy gra warta świeczki?
Własnie leci do mnie taranis i jak jest Duża różnica, to pomyślałem, że sprzedam jako nowe, a zamontuje M9.
http://www.frsky-rc.com/media/mediaItem.php?m_id=49
Na BG są CS
Po testach, podobno spora różnica w gimbalach. Może się zdecyduje na wymianę, bo jest bardzo prosta.
Na rcgroups https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... -M9-GIMBAL
Ostatnio zmieniony środa 08 lut 2017, 10:14 przez Adrián, łącznie zmieniany 4 razy.
Re: Frsky M9-Gimbal Hall Sensor for Taranis 9D+
Tytuł: Frsky M9-Gimbal Hall Sensor for Taranis 9D+
Do nie-plusa rowniez :)
Adrián
Re: Frsky M9-Gimbal Hall Sensor for Taranis 9D i 9D+
Tak, tak, umknęło. Poprawione :-)
kamilborkowski
Post autor: kamilborkowski »
Joshua Bardwell miał o nich film ostatnio i przy okazji wyjaśnił na czym polega hall efect.
Adrián
Już widziałem ten film, ale innym się przyda :-)
Jakby były dostępne na dniach, to pewnie bym się nie zastanawiał, a tak.. hee dylemat mam.
Czyli tak w skrócie, można to porównać do silników szczotkowych vs bez szczotkowych? Chodzi o tarcie, kontakt materiału i z biegiem czasu o nieprecyzyjną pracę. W nowych, nie ma tarcia, więc działają dłużej, dodatkowo bardziej precyzyjnie, gładko. Heh wiem, to Duże uproszczenie myślowe.
Adrián pisze:Jakby były dostępne na dniach, to pewnie bym się nie zastanawiał, a tak.. hee dylemat mam.
Zamow jeden i zamontuj - bedziesz mial porownanie ;)
Adrián
Jak się pojawią, to zamawiam oba i zdam relację, czy było warto ;-)
jajxon
Post autor: jajxon »
Zamówiłem je w preorderze :-)
Jak dojdą to coś naskrobie co i jak.
QAV-R
Adrián
Skąd? Jak będą w wysyłce, daj znać w temacie :-)
Adrián pisze:Skąd?
ja na HorusRC widzialem, ale robic pre-ordera nie probowalem.
Adrián
Yhym. Dobrze,ze chociaż nie trzeba całej sumy płacić od razu, bo chyba tak to jest zrobione. Dopiero jak będzie dostępne i gotowe do wysyłki.
Poczekam na BG, ewentualnie HK. Może szybko będą dostępne.
jajxon
No ja właśnie na Horusrc zamówiłem.
Wolałem zrobić preordera bo wydaje mi się, że popyt będzie spory skoro wszędzie o tym teraz głośno :-)
Tak nie trzeba płacić całości, ja płaciłem 0,01$ za sztukę plus wysyłka, a za zarejestrowanie się na stronie dostałem 3000 punktów które można zamienić na 3$ rabatu.
Oczywiście jak coś się ruszy to dam znać w temacie :-)
QAV-R
Adrián
Ile wyszło za wysyłkę, bo umknął mi cennik i skąd w ogóle wysyłają z tego sklepu? Nic tam jeszcze nie zamawiałem.
jajxon
Cennik pokazuje się dopiero przy zamówieniu.
Jest to firma w Szanghaju więc pewnie wysyłka z Chin.
Są trzy rodzaje wysyłki do Polski, darmowa 10- 25 dni, standardowa 7-10 dni za 7$ i ekspresowa 4-7 dni za 12$.
Pierwsza pewnie jak na BG bez trakingu.
QAV-R
Adrián
Ok, dzięki za info :-)
Można też z getfpv zamawiać http://www.getfpv.com/frsky-m9-hall-sen ... -plus.html
Editt
Doszedł taranis, dostałem wersję z czarnymi drążkami na gimbalach, ciekawe :mrgreen: Podobają mi się.
Obecne, lepsze niż w 9xr / pro, ale chętnie sprawdzę m9.
No nic, czas zabierać się za instrukcję, bo sporo różnych ustawień trzeba sobie przyswoić.
