Instalacja i konfiguracja APM do pierwszego startu. Copter.
Czy ten opis był dla Ciebie przydatny?
TAK
65
100%
NIE
0
Brak głosów
Liczba głosów: 65
maxiiii
Re: Instalacja i konfiguracja APM do pierwszego startu.
Post autor: maxiiii »
rawka1 pisze:Nie chciałem otwierać nowego wątku więc zapytam w tym.
Bez obrazy ale chyba nie czytałeś tego wątku a tylko dopisałeś się na końcu?
Bulkake
Post autor: Bulkake »
Czy dobrze rozumuje - zakres pwm do wyborow trybow lotu jest staly i trzeba w apce poustawiac dla przelacznika pwmy zeby pokryly sie z tymi w APM?
Było:
QUAD F450 APM 2.8 | DJI PHANTOM 3 STANDARD
Jest:
Phantom 4 / Spark / TELLO
Szukam:
Mavic AIR / 250 Racer
maxiiii
Tak.
jumpertomek
Post autor: jumpertomek »
Gdy wyłączę radio, włącza się failsafe kanał 4 i na nim mam ustawione RTL, gdzie się ustawia wysokość lotu itp ? bo nie mogę tego znaleźć. Tylko jedną jakaś opcję znalazłem od rtl ale to nie to.
Gdy zrobię misję i punkty będą poza zasięgiem radia to automatycznie po utracie sygnału włączy ten failsafe (RTL) i wróci do domu ? Czy jak przed lotem zmienię, żeby zamiast RTL było AUTO. To dokończy misję czy włączy auto, ale przestanie ją wykonywać i poleci w siną dal ?
maxiiii
jumpertomek pisze:Gdy wyłączę radio, włącza się failsafe kanał 4 i na nim mam ustawione RTL,
Chyba mam otępienie umysłowe bo nie rozumiem.
jumpertomek pisze:gdzie się ustawia wysokość lotu
Lewym drążkiem gazu. Drążek do góry - dron do góry, drążek na dół dron na dół. Uwaga na ziemię, zbyt długie trzymanie drążka na dole może spowodować rozbicie coptera:))
A proponuję każde pytanie osobno , będzie łatwiej odpowiadać.
jumpertomek
Przepraszam miało by być tam tryb lotu 4.
Ogólnie chodzi mi o to, czy po stracie zasięgu z radiem dokończy misję.
Wysokość lotu dla RTL już udało mi się odnaleźć :-P
maxiiii
jumpertomek pisze:tryb lotu 4
Teraz to ja już zaskoczyłem:))
Zmień język w MP na angielski a zobaczysz jakie życie stanie się proste i latwopojmowalne.:))
jumpertomek
I tak jest prawie wszystko po angielsku :P
To jak z tą misją ?;p Jak ustawię na tym 4 trybie AUTO który włącza się po zgubieniu zasięgu, to dokończy aktualną misję którą wykonuje czy przestanie i zacznie od nowa ?;p
maxiiii
jumpertomek pisze:I tak jest prawie wszystko po angielsku :P
Proponuję jednak zmienić i tryb 4 stanie się przeszłością i przestanie istnieć.
jumpertomek
I tak będą tryby lotu.
Jak ktoś wie to dalej czekam na odp :)
maxiiii
Ja wiem
jumpertomek pisze: I tak będą tryby lotu.
Faktycznie mała zmiana.
No to ja już pasuję.
jumpertomek
Super tłumaczenie w takim razie..
Ale w zakładce filght modes i tak widzę, że włącza się 4 tryb lotu jak wyłączę apkę.
Więc pytanie pozostaje to samo.
Ale włączę jednak ten eng, bo kto wie gdzie jeszcze jest walnięte.
maxiiii
Tutaj jest rozwiązany twój problem.
Przeczytaj dokładnie.
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=60&t=33916
jumpertomek
Więc została mi ostatnia rzecz. Ustawia się jakoś prędkość lotu w trybie auto i rtl ? Dla RTL na wiki apm nic nie pisało o prędkości. jedynie wysokość.
Dla kopterów jest, ale dla samolotów ?
http://ardupilot.org/copter/docs/auto-mode.html
maxiiii
A masz pitota?
