Wieża ciśnień Gliwice
dudi011
Post autor: dudi011 »
Pierwszy testowy lot złożonym przeze mnie TBS Disco. Film niezbyt zróżnicowany i pełen akcji ale to pierwsze próby :-).
Maszyna wymaga jeszcze dopracowania ( problemy z PID-ami i samoczynny obrót wokół własnej osi), ale jak na pierwszy lot to nie ma tragedii :-).
Teraz czeka mnie trochę zabawy aby wszystko pracowało jak należy i mnóstwo zabawy z lotów :-)!
Pozdrawiam!!
matulekpl
Re: Wieża ciśnień Gliwice
Post autor: matulekpl »
Zapodasz jakieś fotki sprzętu?? Masz tam jakiś gimbal widzę. Pochwał się, bo tez mam TBS i cały czas mi czegoś brakuje do doskonałości:)
dudi011
No właśnie całe moje dążenie do doskonałości opiera się na wsparciu kolegi Szper i Twojej Matulekpl walce z TBS-em :-). Gimbal to standardowy Brushless HSM-2208B przerobiony pod TBS.
Dzięki Twojemu postowi o walce z PID-ami odkryłem kilka istotnych błędów w mojej konfiguracji. Dalej walczę z PID-ami jednak z powodu awarii laptopa jest to utrudnione.
Nie jest to jeszcze wersja ostateczna gdyż mam zamówione z Ebay drukowane nogi, więc jak pójdzie trochę do góry to antena z linku wideo pójdzie na dół i antenki od RC też pójdą skierowane w dół.
Jedyny większy problem jaki mi pozostał to to, iż czasami sam z siebie potrafi wykonać półobrót lub lekko ucieka na bok i nie mam pojęcia czym to jest spowodowane. Miałeś może taki problem?
Poniżej fotki jak wygląda teraz :-)
matulekpl
no wygląda elegancko.
czemu bateryjkę dałeś na górę? nie mieści się tam gdzie powinna?
z tym obracaniem i lekkim dryfowaniem to tak czasami bywa. Możesz sprawdzić poprawność umiejscowienia GPS w NAZA Asistant, lub też popracować jeszcze nad PIDami (GAINami). Przy takim układzie silników trzeba trochę więcej pokombinować...
xboomx
Post autor: xboomx »
Grzałeś jakkolwiek baterię przed lotem? Zimno było? Pytam bo chciałbym sobie polatać, ale wydaje mi się, że jeszcze za zimno :)
matulekpl
przed lotem trzymałem baterię w aucie blisko nadmuchu:)
dudi011
Matulekpl no właśnie walka z pidami dalej trwa więc może uda mi się jeszcze coś poprawić. Co do ustawień GPS to właśnie niedawno wprowadziłem korekty zgodnie z Twoimi zaleceniami :-).
Jednak martwi mnie że jest to dość gwałtowny obrót prawie o 180 stopni bez powodu. No ale dziś warunki nie były korzystne bo momentami widoczność satelit spadała mi do 5 :-)
Co do baterii to jakoś od początku założyłem sobie, że bateria pójdzie do góry, bo jakoś nie miałem ochoty za każdym razem wpychać jej do środka. W jej miejsce poszedł link RC bo i tak nie chciało mi się do niego lutować końcówek żeby wykorzystać przejście na górny plate :-)
Co do pogody to było coś na plusie ale bez szału. Mam zrobioną walizkę na aparaturę, gogle i baterie więc tam trzymałem baterie i założyłem je przed samym lotem więc nie było problemu.
Zdarzyło mi się latać próbnie jak było prawie 8 stopni mrozu i tylko do samego startu trzymałem baterię w ciepłym aucie i nie było problemu. Wtedy wykręciłem na tym zestawie ok 12 minut więc nawet nawet :-)
volender
Post autor: volender »
sprawdzałeś, czy masz dobrze wyważone silniki i śmigła?
Mi zdarzyło się przy mega nie wyważonym napędzie, że kopter miał niespodziewane ruchy, albo manewry były przesterowane.
Częściowym remedium było umieszczenie IMU na dumperkach.
dudi011
Śmigła na pewno wyważone bo robiłem to jeszcze jak latały na 450-tce. Muszę jeszcze raz sprawdzić silniki ale nie widziałem żeby miały bicia.
Generalnie Naza jest na taśmie dwustronnej więc nie powinno aż tak przenosić wibracji ale rozważę jeszcze poprawę podkładki.
Generalnie plan jest taki - kontrola GPS i jeszcze raz sprawdzenie pozycji względem CG. Potem na wszelki wypadek jeszcze raz kalibracja nazy i na koniec dogranie pidów. Tylko bez laptopa to będzie wyzwanie :-)....
Oczywiście zaawansowanej kalibracji Nazy nie powinno się robić w domu prawda?
matulekpl
w ogóle to ostatnio DJI dało instrukcję, w której napisali, że kalibrację IMU powinno się robić w niskiej temp. ponieważ potem przy uruchomieniu IMU będzie się rozgrzewało do temp, w której była wykonana kalibracja i dopiero wystartuje.
dudi011
No ja wstępnie robiłem w domu ale gdzieś wyczytałem że przy kalibracji korzysta również z danych GPS przez co kalibracja nie jest wykonana poprawnie. Faktycznie muszę przyznać że w obecnych warunkach na dworze dosyć długo mi się rozgrzewa przed startem i faktycznie może ma na to wpływ kalibracja w domu. Na wszelki wypadek zrobię ją z ciekawości jeszcze raz na dworze i zobaczymy czy to coś zmieni :-).
Wydaje mi się że wartości GPS mam wpisane dobrze bo na zdjęciu widać że punkt CG jest minimalnie przed środkowym rzędem śrubek co u mnie przy montażu GPS na tylnym ramieniu daje ok. 3cm odległości w tył, bodajże 2cm w bok i ok. 13cm w górę (mam lekko skrócony maszt po krecie :-)). Co prawda jeszcze niektórzy różnie określają wysokość bo gdzieś czytałem że komuś lepiej zachowywał się przy odległości liczonej bliżej górnego plate. Tak więc wychodzi na to że jedynie z PID-ami mogę jeszcze powalczyć.....
