Aktualizacja firmware w Phantom 3 Advanced
Witam !!
mam problem z aktualizacja fimware w moim Phantomie
Jeżeli chodzi o sam copter to firmware sie zaktualizowało bo na karcie sd pojawił się plik *.txt z zapisem sukcesfull
natomiast nie mogę zaktualizować radia. Do złacza USB wkładam czytnik z kartą w manualach piszą że powinna
zaświecić się dioda blue a u mnie nic się nie dzieje
może miał ktoś podobny przypadek, a może ktoś wie jak mi pomóc
Re: Aktualizacja firmware w Phantom 3 Advanced
Probowales aktualizowac przy pomocy aplikacji DJI Go?SP3QYJ pisze:Do złacza USB wkładam czytnik z kartą
P.S. To pewnie lepsze forum na tego typu pytania: http://rc-fpv.pl/viewforum.php?f=54
[MOD - zrobione]
SP3QYJ, który model aparatury masz ? Z tego co się orientuję przez kartę z czytnikiem/pendrive da się zaktualizować aparaturę GL300A, wersje B i C tylko przez DJI GO lub serwis.
Ostatnio przerabiałem ten temat na swoim podwórku jak przestała mi się aparatura łączyć z telefonem. Możesz spróbować wgrać ze strony DJI najstarszą wersję softu do radia a potem spróbować zrobić aktualizację przez DJI GO.
Witam !
Mam aparaturę GL300A podłączona do iPada 2
iPad zaktualizował mi wersję DJi GO i od tego czasu zaczęły się problemy
aplikacja nie widzi mojej aparatury wiec pomyślałem żeby zaktualizować coter i aparaturę
copter ok a aparatura nie "gada"
Czy ktoś ma jakieś pomysły jak mogę to ożywić ?????
Zacytuję sam siebie:
Dodam że zrób to przez pendriva albo karta z czytnikiem. Jak nie to serwis i około 150zł w plecy...PiotrSz pisze:Ostatnio przerabiałem ten temat na swoim podwórku jak przestała mi się aparatura łączyć z telefonem. Możesz spróbować wgrać ze strony DJI najstarszą wersję softu do radia a potem spróbować zrobić aktualizację przez DJI GO.
Witam !!
Ok zaraz siadam i robię testy
w razie gdyby się nie powiodły to jakiś namiar na dobry serwis ???
Scalanie
No niestety
chyba bez serwisu się nie obędzie
Proszę o info jak ktoś może polecić coś sprawdzonego !
Pozdrawiam Maciej !
Scalanie
No niestety
Pozdrawiam Maciej !
Polecam Pawła Siweckiego z Cyber Shop, jeden z lepszych serwisantów od Phantomów w Polsce http://cyber-shop.pl/
Mi pomógł kilka razy. Jeśli korzystasz z facebooka to dosyć często się udziela na grupie Drones Polska.
Co przez to rozumiesz?SP3QYJ pisze:aplikacja nie widzi mojej aparatury
Jaka miales wersje firmware w aparaturze przed problemami?
Probowales procedury downgradeu?
pawelsky, nie da się zrobić nic przez DJ GO jeśli radio nie potrafi dogadać się z telefonem. U mnie telefon wykrywał aparaturę jako nośnik mediów ale aplikacja nie łączyła się z aparaturą.
Zainstalowałem ściągniętą skądś aplikację Litchi i ta się połączyła z aparaturą i było widać wszystkie parametry oraz obraz z kamery ale ze względy że to była aplikacja bez wykupionej licencji, pojawiał się komunikat który ją blokował. Sprawdzałem na 4 telefonach w tym na iPhone oraz na tablecie i z żadnego urządzenia i nie udało się nawiązać połączenia z aparaturą.
Wyczytałem gdzieś że jest to problem z zablokowaniem firmware jeśli nie został zaktualizowany do nowego zanim nastąpiła aktualizacja DJI GO albo uszkodzenie płyty w aparaturze. Czasami podobno pomaga wymiana w aparaturze płytki z USB na wersję z HDMI.
no i pewnie u mnie to wystąpiło
nic teraz juz po "ptakach" ale nie zamykamy tego posta
wysyłam sprzęt do serwisu i opiszę "ku potomnym"
PiotrSz, ja to wszystko wiem, ale najpierw probuje ustalic stan faktyczny zanim stwierdzimy ze rzeczywiscie mamy gruby problem i poslemy czlowieka do serwisu w celu wydania dodatkowych pieniazkow. Byc moze istnieje prostsze rozwiazanie...
Dla pełnej informacji pawelsky
przed aktualizacją miałem firmware 1.01
Takie stare firmware to tylko przez pendrive/czytnik USB z karta.SP3QYJ pisze:przed aktualizacją miałem firmware 1.01
W zwiazku z tym pytania dodatkowe:
- czy kontroler jest naladowany ponad 50%?
- czy czekasz ok. 1 min zanim zacznie sie upgrade?
- czy usunales plik .txt ktory powstal po upgrade phantoma (jesli uzywasz tej samej karty do upgrade kontrolera)?
Kontroler naładowany na full
czekam bardzoooooo długo po pięciu minutach zaczyna wydawać z siebie dzięki ale nic nie robi dioda nadal czerwona
plik .txt usunięty
no i brak komunikacji z DJI GO
plik .txt usunięty
No to jeszcze pozostaje sprawdzic czy nie masz jakiegos niekompatybilnego pendrive, albo niekompatybilnego systemu plikow na nim. Jak to nie pomoze - to niestety nie mam wiecej pomyslowSP3QYJ pisze:Kontroler naładowany na full
plik .txt usunięty
