Pomoc w konfiguracji apm
jumpertomek
Post autor: jumpertomek »
Witam, pomógłby mi ktoś zdalnie, bądź jest z okolic częstochowy w konfiguracji apm pod bixlera 2 ?
kuczy
Re: Pomoc w konfiguracji apm
Post autor: kuczy »
jumpertomek pisze:Witam, pomógłby mi ktoś zdalnie, bądź jest z okolic częstochowy w konfiguracji apm pod bixlera 2 ?
a przeczytałeś i po kolei zastosowałeś się do tego poradnika?:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=60&t=33916
maxiiii
Post autor: maxiiii »
To samolot i wiekszość informacji w tym poradniku nie ma zastosowania w samolocie.
Napisz do cncdriver to podeśle ci gotowy plik konfiguracyjny.
kuczy
Post autor: kuczy »
maxiiii, o kurka przepraszam.
jacekV
Post autor: jacekV »
Jeżeli jesteś anglojęzyczny, tu masz cały wątek ;
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... -on-Planes
pozdrawiam, Jacek
__________________
jumpertomek
Dzięki za odpowiedzi :) coś tam po eng kumam ;p dużoooo czytania :(
EDIT - scalenie
Wziąłem się trochę za to sam. Połączyłem wszystko oprócz klap, były na 6 kanale a tu mam sterowanie trybami lotu i nie wiem jak to ugryźć :-(. Jak ruszam kontrolerem , to lotki. Sw, sk ruszają się w stronę zgodna z przechyleniem apm. Tryb lotu manualny. Tak powinno być? Po 10 min złapał fixa GPS ale nie dało się uzbroić silnika :-( lewy drążek na dole, próbowałem lewo, prawo i nic :-(
maxiiii
Zabierasz się od tyłka strony.
Olej klapy, przyklej je taśmą na stałe. Zajmiesz się nimi jak będziesz już latał.
Ustaw samolot najpierw w trybie manual.
Napisz wyniki i wtedy zrobimy resztę.
jumpertomek
No manualu wszystko działa jak powinno ze sterowania już.
maxiiii
Napisz jak zachowują się lotki, kierunek i wysokość po odchyleniu drążków.
To nie to, że ci nie wierzę ale........
jumpertomek
heh spoko :P Gdy daję drążek w lewo, lotka lewa idzie w dół a prawa w górę :P prawo prawa w dół a lewa w górę :P
drążek w dół sw w górę, drążek do góry sw w dół :P.
Ster kierunku w lewo to lewo, prawo-prawo :P
Gaz też działa do góry :P
Wiem już jak uzbroić i rozbroić :P
Tylko jak podłączyć klapy ? a i mam kamerkę do fpv na serwie widziałem na fotkach, że powinna być wpięta w boczne piny jako gimbal wiesz, może które to ? poszperam na necie jeszcze :)
mam minimosd na pokładzie, do kamerki wiem jak podpiąć, ale coś mi nie pasuje z 2 strony.
blob:https://imgur.com/d54fcdb6-9ced-4359-b48b-f762194f421d
GND
5V
RX
A w poradnikach pisze, że ma być tx. Te 3 plastiki są sklejone ( ale da się rozdzielić) więc ciekawe jak latał na tym poprzedni właściciel. Te 3 piny wchodzą w gniazdo I2C.
jumpertomek pisze:No manualu wszystko działa jak powinno ze sterowania już.
jumpertomek pisze:heh spoko :P Gdy daję drążek w lewo, lotka lewa idzie w dół a prawa w górę :P prawo prawa w dół a lewa w górę :P
A jednak maxiii miał nosa :roll:
jumpertomek
Ło kurna ale wstyd :( Zaraz porobię reversy w apce :( Teraz to już do końca życia zapamiętam :P
Już zmienione na poprawne ustawienie lotek.
maxiiii
Oczywiście stoisz z tyłu samolotu?
jeden problem na raz. Inaczej zagubisz się.
Przełączyłeś reversy - to dobrze ale czy teraz wszystko wychyla się tak jak na rysunku?
Jeżeli ten etap masz za sobą to przełącz teraz tryb lotu na fbwa.
Stań z tyłu podnieś ogon do góry - jak wychyla się ster wysokości.
podnieś przód do góry i ........
podnieś lewe skrzydło do góry..........
podnieś prawe skrzydło do góry.........
Na razie wystarczy.
jumpertomek
Tak wszystko jak na rysunku :P
Tryb FBWA włączony
Gdy podnoszę ogon - sw idzie w dół
Przód do góry - sw do góry
Lewe skrzydło do góry - lewa lotka w dół
Prawe skrzydło do góry - prawa lotka w dół
Dopiero dzisiaj znalazłem czas.
maxiiii
Zrób na rc1 rc2 invert.
Powtórz opis.
