OSD by Zbig & Pitlab
Zbig
Re: OSD by Zbig & Pitlab
Post autor: Zbig »
OSD menu Autopilot->tryb gazu
Zbig
Post autor: Zbig »
mały bonus dla posiadaczy drukarki 3D: Obudowa do klawiatury OSD (STL)
http://www.bigaj.com.pl/fpvsystem/case3key.zip
Montowana bez srubek, wystarczy podgrzać i rozpłaszczyć 4 bolce..
Moja obudowa jest wydrukowana z półprzeźroczystego PETG
zybyzy
Post autor: zybyzy »
Zbig, a gdzie dół? :D
I przy okazji pytanie jak ustawić na OSD wyświetlanie dwóch temperatur, zew i wew? Bo widziałem u kogoś na RCG, że tak miał.
bo latać to cza umić ;) - więc ciągle się uczę.
SkyWalker X-6 FPV - 2Fat2Fly, SkyWalker 1900 FPV Z&P, Mini SkyWalker eleres AP, Mini Talon FPV Z&P
BadCat FPV - KFC32FTB
PitLab
Post autor: PitLab »
zybyzy pisze:jak ustawić na OSD wyświetlanie dwóch temperatur, zew i wew? Bo widziałem u kogoś na RCG, że tak miał
W osobnych layoutach. Na jednym ekranie wewnętrzna, na drugim zewnętrzna. Dwóch na raz chyba się nie da, przynajmniej ja nie potrafię.
Piotrek.
Zbig
Post autor: Zbig »
jak się nie da jak się da. Trzeba podłączyć czujnik do wejścia USER A2 i skalibrować sobie w FPV_managerze.
p.s. jak to nie ma dołu? Jest piękny, laminatowy!
zybyzy
Zbig pisze:jak to nie ma dołu? Jest piękny, laminatowy!
no to zabłysłem :(
Zbig pisze:Trzeba podłączyć czujnik do wejścia USER A2 i skalibrować sobie w FPV_managerze.
Nie wiem czy dobrze rozumiem, mam podłączony czujnik zewnętrzny w wejście Analog i są piny podpięte GND 5V i A1, czyli mam przestawić pin z A1 na A2?
Potem w FPV_menagerze którą opcję z 3 wybrać?
Zbig
Post autor: Zbig »
Tak, podpinasz pod wejście A2,
wybierasz pierwszą opcję.
Instrukcja jest tutaj (linear sensor):
http://www.bigaj.com.pl/fpvsystem/?page_id=314
zybyzy
Dziękuję bardzo.
Zbig
Post autor: Zbig »
Kolejny mały bonusik: STL do wydrukowania obudowy do OSD (samego OSD):
http://www.bigaj.com.pl/fpvsystem/OSD%20case.zip
Obudowa skręcana 4-ma małymi śrubkami od dołu.
Zbig
Nowa BETA2
Post autor: Zbig »
Nowa BETA2 jest już dostępna:
Dwie poprawki:
-poprawiona zmiana promienia krążenia dla usterzenia V
-usunięty błąd kursu z magnetometru (skaczące wartości)
wladek77
Post autor: wladek77 »
A kiedy planujesz udostępnić "Russian Pitch/Roll indicator".
Ciekawie to wygląda pewnie nie jedna osoba już czeka. :-)
zybyzy
wladek77 pisze:A kiedy planujesz udostępnić "Russian Pitch/Roll indicator".
Pewnie wtedy jak wgrasz nową betę.
Zbig
Post autor: Zbig »
Dokładnie tak, jest już w beta2 (wybór w designerze layoutów w polu horyzontu)
wladek77
Dokładnie tak jest, zmieniłem w managerze ale tego nie widać w komputerze, po podłączeniu monitora wszystko jest tak jak ma być. :-)
Zbig
Post autor: Zbig »
Jak to nie widać jak widać :)
