Dzisiaj jest piątek 25 maja 2018, 02:16
Post: sobota 07 sty 2017, 21:44
Poszukuję folii ekranującej z samoprzylepną pianką coś takiego, jak jest np. w Phantom 1/2 pod GPSem. Dwie cienkie pianki, z czego jedna samoprzylepna i między nimi folia miedziana. Kto widział wie o co chodzi :-)
Da się to gdzieś nabyć ?
Krzysiek
Post: sobota 07 sty 2017, 21:49
Może bez takich fanaberii jak pianka ale alu folię samoprzylepna dostaniesz w lokalnym markecie budowlanym na dziale z kominkami. Służy do zaklejania połączeń pomiędzy płytami foliowanej wełny mineralnej.
Post: sobota 07 sty 2017, 21:57
pilot, wpisz w google "folia miedziana do ekranowania" i pewnie coś znajdziesz. Samoprzylepną powinieneś znaleźć w castoramie, jak potrzebujesz na piance to obawiam się że będziesz musiał sam podkleić ją na piance.
"Jak mądrze zadawać pytania"
Post: sobota 07 sty 2017, 23:05
No właśnie cały myk polega na tym, że z obu stron jest cienka pianka - z jednej strony jako izolacja elektryczna, z drugiej samoprzylepna. A w środku folia miedziana. Na pewno da się zrobić coś podobnego na bazie folii miedzianej i pianki samoprzylepnej w taśmie ale fajniejsza zdecydowanie jest stosowana w fabrycznych modelach.
Generalnie ma to służyć do ekranowania GPSa z kompasem na płytce schowanych wewnątrz modelu, w którym nie chciałbym dawać tyczki. Podobno takie rozwiązanie się sprawdza w praktyce i eliminowane są zakłócenia wpływające na kompas.
Krzysiek
Post: niedziela 08 sty 2017, 10:33
pilot, musiał byś pokopać w TME, Maritexie albo innych tego typu specjalistycznych hurtowniach. Kiedyś chyba mi mignęła taka pianka z miedzią w TME ale ręki sobie uciąć nie dam. Z ciekawości przepuściłem kilka haseł przez google i kiszka, z pianką nie widziałem nic...
Post: niedziela 08 sty 2017, 10:58
pilot pisze:
Raczej wplywajace na GPS. Nawet DJI od ktorego wziales pomysl folii wystawia kompas na tyczce (a konkretniej nodze).
Post: niedziela 08 sty 2017, 11:40
Słusznie, fabrycznie eliminuje wpływ na GPS :-) Ale w praktyce sprawdzone - GPS Beitian z kompasem umieszczony wewnątrz modelu i podobno brak wpływu na kompas. Więc może faktycznie taka folia coś tam pomaga. W ostateczności mogę dać kawałek tyczki ale wolałbym tego uniknąć :-)
Krzysiek
Post: niedziela 08 sty 2017, 11:45
pilot pisze:
To w koncu "w praktyce sprawdzone" czy "podobno"? :)
Beitan (przynajmnie ten 880) ma wszystko (wlacznie z kompasem) zamkniete w ekranujacej puszcze wiec pytanie czy dodatkowy ekran cokolwiek tu daje? Widziales porownianie z i bez ekranu?
Post: niedziela 08 sty 2017, 13:10
Tak twierdził właściciel modelu. Sam zrobiłem tylko oblot testowy i trudno było stwierdzić na tej podstawie czy faktycznie nie wpływa.
Cytuj:
Dokładnie to 880 i... stała się jasność :oops:
Rzeczywiście tam jest ekranująca puszka i to pewnie powoduje, że oddziaływanie na kompas jest pomijalne. Porównania nie widziałem ale na pewno bez tego ekranu zakłócenia byłyby bardziej odczuwalne.
Krzysiek
Post: niedziela 08 sty 2017, 14:07
pilot pisze:
Obawiam se, ze to niestety czysta spekulacja...
Zanim sie zaczniesz pchac w dodatkowe folie ekranujace sprawdz jak Ci dziala to co masz w tej chwili, bo troche tu sie na gdybaniach i domyslach opieramy.
Post: niedziela 08 sty 2017, 19:44
Sprawdziłem empirycznie ekran z folii miedziane jak miałem hexę z pixhawkiem i GPS z kompasem. Zakłóceń pewnie za dużo nie miałem nawet bez ekranu ale zwiększyła się czułość GPS, w moim warsztacie przez 2 piętra żaden GPS nie łapie fixa natomiast ten z ekranem łapał 7 satelit, bez ekranu jedną, czasami dwie... coś jednak w tym ekranie jest na rzeczy :-)
Post: niedziela 08 sty 2017, 19:55
PiotrSz pisze:
Wszystko fajnie tylko pilot chce ekranowac kompas :-)
Post: poniedziałek 09 sty 2017, 07:55
Oj tam :-)
W modelu był ekranowany Beitian, co już zostało ustalone i stąd pewnie mały wpływ zakłóceń. W pierwszej chwili jakoś mi się skojarzyło, że jest folia to może coś pomaga - i nie tylko w łapaniu fixa przez GPS (co jest stwierdzone) ale w ekranowaniu kompasu (a to już mało realne) :oops:
Przyznaję, że chciałem iść na skróty, zapakować GPSa z kompasem do środka, dać folię i gotowe. Ale ten skrót to pewnie droga w przepaść więc trzeba wybrać inną, prawidłową :mrgreen:
Krzysiek
Post: poniedziałek 09 sty 2017, 09:48
W Phantomie jest wszystko w obudowie ... i (przynajmniej GPS) oddzielone od reszty folią ekranującą... (od 11min 10s)
Post: poniedziałek 09 sty 2017, 10:47
IvanM pisze:
Kompasy (we wczesniejszych phantomach szt. 1, w PH4 szt. 2) sa w nogach.
