Domowe testy drona
Domowe testy drona
Witam wszystkich forumowiczów. Jestem posiadaczem F450. Skoro pogody na latanie brak to czy wie ktoś jak zrobić jakieś mocowanie drona tak aby można go było wystartować ale aby był na uwięzi. Miało by to na celu sprawdzenie stabilności, czy nie ściąga go w jakimś kierunku i czy wszystko działa poprawnie. Myślałem aby go jakoś od boku przywiązać sznurkami ale gdyby się przechylił na któryś bok to może śmigłem przeciąć sznurek i narobić rabanu ;) Może ktoś kiedyś robił coś podobnego ?
Re: Domowe testy drona
może to śmieszny pomysł ale przywiąż go do taboreta .
Myślałem aby tak zrobić ale jak sie okaże ze jest coś nie tak to po starcie wciągnie go na którąś ze stron i się rozbije o nóżki taboreta. To musi byc jakas konstrukcja taka aby to trochę na sztywno trzymało ale miał lekka swobodę aby się wznieść.
Nie, z powodów które min. wymieniłeś. Aby ocenić stabilność koptera musisz się podnieść circa metr bo niżej będzie efekt ziemi. Przy tak długim sznurku ryzyko zaplątania w razie niestabilności jest na tyle wysokie że przeczy zdrowemu rozsądkowi. Poza tym F450 to nie maluszek - odpalony w pokoju narobi huraganu i będzie szalał w podmuchach odbitych od ścian czyli z oceny stabilności i tak nici. Jedyne co możesz zrobić to testy w łapie czyli chwytasz mocno kopter od dołu, odpalasz na niewielkim gazie i patrzysz czy w dobrym kierunku reaguje na drążki.slimlukas pisze:Może ktoś kiedyś robił coś podobnego ?
Także albo czekasz na lepszą pogodę albo wbijasz na jakąś salę gimnastyczną (przypominam że GPS w budynkach słabo działa więc o posHold i testowaniu RTH tez zapomnij).
slimlukas, Ja odpalałem S500 (minimalnie większa od 450) w pokoju w mieszkaniu... - tak.. udało się zawisnąć, ale jak zauważył Verid, to jest GŁUPI POMYSŁ - nagle się okazuje, że gdzieś leżały jakieś papiery które teraz latają po mieszkaniu, a co gorsza - w wyniku takich głupich prób pozbyłem się kilku kompletów śmigieł - zostały połamane, bo nagle coś się stało, bo zniosło na meble, itp......
Nie popełniaj moich błędów - ogólnie patrząc z perspektywy czasu - miałem wiele szczęścia, że straty były tylko w śmigłach takie rozpędzone coś może narobić szkód w zdrowiu i mieniu.
O firankach i podniesieniu adrenaliny u szanownej małżonki nie wspominając...
To niemądry pomysł.
To niemądry pomysł.
pozdrawiam, Jacek
__________________
__________________
Wszystko się da, chociaż nie kopter, ale problem podobny
Było jeszcze kilka fajnych, ale niestety nie udało się znaleźć.
Dajcie spokój, konsekwencje ew. błędu mogą być straszne, nie warto...
Moja zaczęła się pakowaćjacekV pisze:O firankach i podniesieniu adrenaliny u szanownej małżonki nie wspominając...
To niemądry pomysł.
Zdecydowanie nie warto.. Filmy drastyczne też się znajda, ale chyba nie ma co pokazywać, bo może się zrobić nie dobrze
Ogólnie jest tak, że każdy próbował ale nikt tego nie poleci, i tyle ;)
250-tka ładnie poodkurzała pokój, ale hexa już pokazała które elementy nie są przymocowanie do podłogi, puste kartony przenosi spokojnie
Smart 650W Battery Discharger
Wszystko fajnie, do momentu awarii.. Chociaż, nie zdarzyło się to podczas prób lotu 250 w mieszkaniu, ale zrobiłem Kardynalny błąd.. Nie ściągnąłem śmigieł podczas konfiguracji podłączonego do pc i oczywiście podłączona bateria..Śpieszyłem się przed wyjściem, głowa pełna głupot..i kopter nagle wystartował.. silniki na full.. Wgrałem nowy bestflight, ustawiłem wszystko poprawnie ale coś mu odbiło.. Było ciepło.. Jedyna rzecz jaką mogłem zrobić, to poczekać aż bateria padnie, albo odłączyć wtyczkę. Nie było to proste, bo była pod śmigłami.. Bateria była nowa..zaryzykowałem..
Gdyby nie pomoc drugiej osoby, czekał bym do momentu kiedy nie padnie bateria. Maluch, a nie było go wcale łatwo utrzymać przez te kilka minut na ziemi.
Teraz już wiem, co zrobić w takiej sytuacji, najlepiej poświęcić śmigła i rozwalić je o coś twardego, czego nie będzie szkoda jak się porysuje. Bez śmigieł już nie narobi szkód.
Od tej chwili, Zawsze ściągam śmigła.
- przemekgda86
Ta pani też postanowiła potestować dronidło w domowym zaciszu, przypuszczam że 250 narobiłaby więcej szkód ;)
Syma X8HW, Syma X13, CX-10,CX-20, eachine H8 mini , MJX Bugs 6
Nie sądzę. Im większy tym gorzej. Ale tak czy siak, głupi pomysł. Chyba, że są to szczotki i jeszcze z osłonami na śmigła, to można śmiało latać.
Akcja od 1:15
