Parrot Bebop 2 nie trzyma stabilizacji
Fala889
Post autor: Fala889 »
dzisiaj rozpakowałem swojego nowego i zarazem pierwszego dron'a, jakim jest Parrot Bebop 2. Zakupiłem go ze Sky controllerem. Po ściągnięciu aplikacji rozpocząłem nim pierwszy lot. Lata się świetnie, ale na filmikach widziałem, że u nich dron podczas startu trzyma się w jednej pozycji, a mój CZASAMI lekko skręca w prawą stronę. Był lekki wiaterek, ale taki raczej zawsze jest na zewnątrz, na otwartym terenie. Nie kalibrowałem go, nie grzebałem w ustawieniach, bo w sumie aplikacja nie prosiła mnie o to. Czy ktoś może wiedzieć co może być przyczyną takiego zachowania?
Adrián
Re: Parrot Bebop 2 nie trzyma stabilizacji
Post autor: Adrián »
Fala889 pisze:Nie kalibrowałem go
To zacznij od tego.
Jak Cie poprosi żeby zaparzyć kawę, to, to zrobisz ? :mrgreen:
Tylko nie pytaj jak. W instrukcji czy to dołączonej do urządzenia, lub do ściągnięcia że strony producenta znajdziesz to, czego szukasz.
Fala889 pisze:ale na filmikach widziałem
Bo do filmików (szczególnie tych reklamowych) wybiera się te najlepsze ujęcia i dotyczy to nie tylko Bebop'a
Fala889 pisze: mój CZASAMI lekko skręca w prawą stronę
Poza kalibracją o które wspomniał Adrian warto też pamiętać o tym że:
-GPS ma określoną dokładność i nie jest to do centymetra
-magnetometr może odjechać gdy w pobliżu jest jakieś żelastwo lub silnie źródło pola magnetycznego
-CME i inne formy aktywności Słońca mogą mieć wpływ na nasze zabawki i przed startem warto rzucić okiem na prognozy czy przypadkiem najbliższa nam gwiazda nie ma gorszego dnia.
Fala889
Dziękuję za podpowiedź. Dzisiaj tylko wzbiłem się na parę metrów, żeby zobaczyć jak to wszystko wygląda. Poza tym było ciemno. Jutro trochę dłużej przy tym posiedzę. :)
Nie miałem na myśli filmów z oficjalnej strony Parrota, tylko osoby które testują takie rzeczy. Jakoś musieli do tego dojść. Tak jak Freeflight pro ma ograniczenie lotu w górę do 150m, a jest parę filmików na których owy dron wzbił się ponad chmury.
nRx_naye
Post autor: nRx_naye »
Ja np zrobiłem pewną głupotę :)
Pierwszy raz odpaliłem swojego Bebop'a 2 w mieszkaniu :)
Na szczęście po kalibracji - był bardzo stabilny - odchylenie może 1-2 cm;
Ale był zbyt głośny więc nim szybko wylądowałem :)
Po domu sobie skombinuję coś malutkiego :D
