GroundStation by Zbig&Pitlab
Zbig
Re: GroundStation by Zbig&Pitlab
Post autor: Zbig »
zybyzy pisze:Zbig, jak już został otwarty zimowy koncert życzeń to i ja zapytam:
- czy jest możliwość wizualizacji wysokości w fpv menagerze tak jak to robią logi KFC32 w google earth
przykład: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=292963#p292963
Jest eksport logów do formatu .kml czyli google earth. Nie planuję póki co wizualizacji 3D
piotr
Post autor: piotr »
Zbig pisze:Nieużywane organy zanikają. To samo jest chyba z oprogramowaniem. Byłem święcie przekonany, ze to działa od kilku lat. Ale nikt tego nie używał, wiec jak dziś zajrzałem do kodu - nie było po nim ani śladu :(
wydaje mi się ze w wersji 2.2 działało.Może da się zastymulować nieużywany organ.(ja używałem)
Piotr
zbipok
Post autor: zbipok »
to może jeszcze raz warto do kodu zajrzeć, może ten organ da się uratować :)
Zbyszek
darek_op
Post autor: darek_op »
ja tez używałem :-( co prawda samolocik na ekranie czasami latał do przodu ogonem :shock: , ale było to fajne uzupełnienie stacji :-D
Zbig
Post autor: Zbig »
Dalej lata jak latał, ale nie zostawia śladu (nigdy nie zostawiał). A o ten ślad Zbyszkowi chodzi.
marimach77
Post autor: marimach77 »
GSa w końcu mam i ja :). Mechanizm anteny od JR65 ale z moimi modyfikacjami pod konkretne urządzenia (GS, FPV TX, UBEC, pakiet, antena). Cała instalacja na 5.8GHz. Zasilanie z pakietu 3S + UBEC do zasilania serw. Nie chciałem tego upychać do walizki, to ma być proste rozwiązanie. Podgląd na razie na podłączonych goglach do GSa a za jakiś czas na monitorku zamoncowanym po przeciwnej stronie niż GS.
Zbig
Post autor: Zbig »
Wygląda super!
szeri88
Post autor: szeri88 »
Ponieważ projektuję panel do mojej bazy walizkowej i chcę tam umieścić potencjometr do korekcji azymutu, mam pytanie - jakiej korekcji można dokonać poprzez dołączony potencjometr?
jwalentek
Post autor: jwalentek »
Jak sam wspomniałeś potencjometr służy do korekcji azymutu +/- 45 stopni (chyba).
Osobiście używam go prawie zawsze przy lotach. Koryguję nim celowanie anteną w model. Dla mnie jest to wygodniejsze. To samo można zrobić za pomocą kółka na ekranie.
Jarek
SkyCruiser 2.4m, Rmielec 433MHz, 5,8GHz 2W video TX, PitLab OSD+AP+GS+Dedalus, Bevrc PV700.
szeri88
jwalentek pisze:Jak sam wspomniałeś potencjometr służy do korekcji azymutu +/- 45 stopni (chyba).
Właśnie interesuje mnie jaki dokładnie kąt można skorygować potencjometrem. Na panelu robię podziałkę z opisem. Z tego co pamiętam to Zbyszek wspominał o kącie 30 czy 90 stopni. Dlatego pytam jak to wygląda w ostatniej wersji softu.
Również przed startem azymut ustawiam "z grubsza" kółkiem na ekranie. Jednak nie jest to zbyt wygodne i potencjometr "dostrajający" jest idealnym rozwiązaniem.
Zbig
Post autor: Zbig »
potencjometr pozwala na +/- 45 stopni (dla zmiana napięcia na potencjometrze od 0 do 3.3V).
wladek77
Post autor: wladek77 »
Bardzo ładna GS Mariusz.
Jak długi musi być przewód antenowy od anteny panelowej do GS?
marimach77
Dzięki. Ok 60 cm.
wladek77
Cześć. W fpv manager jak odczytam logi, to na mapie mam dużo okręgów jakie wykonał model przez około 20 min. ale nie mam danych takich jak czas, przebyta droga, wysokość itd. Wiecie może czym to może być spowodowane?
Zbig
Post autor: Zbig »
pod mapą jest taki niebieski suwak, jak będziesz go przesuwał to na mapie będzie zmieniać się pozycja markera, a te pola będą pokazywać czas, wysokość i trasę do tego momentu i miejsca na mapie.
