naza m lite upgrade na v2
michalzip
Re: naza m lite upgrade na v2
Post autor: michalzip »
Panowie czemu po upgrade nazy po każdym podłączeniu pakietu muszę robić zaawansowaną kalibracje? Podłączam pakiet mruga cały czas na czerwono podłączam kompa i jest wymagana pełna kalibracja.
xboomx
Post autor: xboomx »
Myślisz, że tak nie powinno być? Ja się przyzwyczaiłem do takiego właśnie zachowania i traktuję je jak normalne. Po prostu trzeba to zrobić i już. Znasz przypadki, że działa bez kalibracji?
xboomx pisze:Myślisz, że tak nie powinno być?
Nie powinno
michalzip pisze:Podłączam pakiet mruga cały czas na czerwono podłączam kompa i jest wymagana pełna kalibracja.
Jaki dokladnie komunikat w Asystencie dostajesz?
michalzip
Dokladnie nie pamietam. Podlaczam pakiet dioda mruga czaly czas na czerwono nie na sie zrobic naza dance jak podpinam pod kompa to podsrawowa kalibracja jest na aktywna i nie mozna sprawdzic kalibracji. Dopiero klikam pelna czekam pare minut i moge zrobic kalibracje podstawowa. Odpinam pakiet i wszystko trzeba robic od nowa
michalzip pisze:Dokladnie nie pamietam.
No to sprawdz, bo pewnie to nie wina kalibracji tylko inny blad.
pilot
Post autor: pilot »
Czy aktualnie sprzedawane Nazy Lite nadal można modować do wersji v2 ? Nie są blokowane, nie będzie niespodzianek ?
Krzysiek
aflo1
Post autor: aflo1 »
Ja 2 tygodnie temu zrobiłem upgrade do V2 i bez problemu (zrobine na Windows XP)
Kupiłem tu https://www.aliexpress.com/item/Origina ... 0.0.Nq8Nup
pilot
Post autor: pilot »
aflo1 pisze:Ja 2 tygodnie temu zrobiłem upgrade do V2 i bez problemu (zrobine na Windows XP)
Kupiłem tu ...
I właśnie tu planowałem kupić :-) Dzięki, tyle chciałem wiedzieć.
Krzysiek
rafraf
Post autor: rafraf »
Witam, mam takie pytanie. Zastanawiam się nad zakupem Naza M Liite+ GPS ( taki zestaw. .http://abc-rc.pl/dji-naza-m-lite-combo ... z4SvqBwTHq) czy jeśli zrobię upgrade do V2 to ten GPS i to co jest w zestawie będą działały prawidłowo. Generalnie ten kontroler będzie mi potrzebny pod ramę Panterka od JR65 latanie bez FPV i w zasięgu wzroku . Na pokładzie będzie kamerka na gimbalu dwuosiowym. A może na moje potrzeby niema sensu robić upgrade...hymn Bardzo proszę o odpowiedź...
Rafał
RC 10 BRQ 110, Syma X8HC
pilot
Post autor: pilot »
rafraf pisze:...czy jeśli zrobię upgrade do V2 to ten GPS i to co jest w zestawie będą działały prawidłowo.
Możesz zrobić będzie działać, sprawdzone.
...A może na moje potrzeby niema sensu robić upgrade...
Zdecydowanie warto, po zmianie softu Lite lata o niebo lepiej niż na standardowym. Możesz ulotnić na sofcie fabrycznym i później zmienić, będziesz miał porównanie :-)
Krzysiek
rafraf
pilot bardzo dziękuję za info. Mam nadzieję że jak już będę miał Naze to będę potrafił zrobić ten upgrade....uff
Rafał
InitC
Post autor: InitC »
A ile kanałów z RC potrafi obsłużyć Lite po upgradzie do V2 po S-Bus?
Szukam i nigdzie nie mogę znaleźć takiego info,
czekam na moją naze, a w Asistan-cie na sucho nie mogę się tego dopatrzeć.
Mam prostego FS-i6 spach-owanego na 10ch i zastanawiam się czy będzie mi to działać.
Tomek
InitC pisze:A ile kanałów z RC potrafi obsłużyć Lite po upgradzie do V2 po S-Bus?
Tyle samo co przed upgradem - pierwsze 7.
InitC
Post autor: InitC »
o, dzięki za info,
widzę że więcej to i tak tu nie będzie chyba potrzebne ;)
Tomek
InitC
Post autor: InitC »
Dotarł kontroler Lite, upgrade do V2 przeszedł bez problemu, potem kalibracje, montaż w quadzie i lata :)
Ale mam jedno pytanie:
Mam proste radio FS-i6 z modem na 10ch.
Jak podłącze odbiornik FS-IA6B po S-Bus do portu X2 i w ustawieniu zaznaczę D-Bus nie ma żadnej reakcji.
Aparaturę sprawdzałem na NAZE32 i bez problemu 10ch po S-Busie działa.
Gdy ustawie PPM to działa ale tylko 6ch (bo wiecej ten odbiornik nie puści po PPM).
Niestety brakuje mi 7-dmego kanału do zmiany trybów lotu i mam pytanie.
Czy muszę kupić odbiornik 10ch żeby po PPM mieć te 7ch ?
Dlaczego NAZA nie widzi tego odbiornika po S-Bus - czy to inny standard, czy może coś źle ustawiam ?
InitC
Tomek
