Przesyłki z Chin tranzytem przez Holandię .
hornet2
Post autor: hornet2 »
Czy rzeczywiście na trackingu nie zostanę poinformowany kiedy pojawi się przesyłka na Wer Warszawa ? Piszą że śledzenie przesyłki zakończone . Przewidywany czas dostawy 7-15dni. Na trackingu Poczty Polskiej w ogóle nie ma tej przesyłki .
2016-12-03 08:30 Local courier sorting centre,Netherlands, Item being handed over to the local courier, tracking ended, estimated delivery : 7-15 days
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
copter Typhoon Q500 4K
copter FQ 777 -124
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
Piotrowy
Re: Przesyłki z Chin tranzytem przez Holandię .
Post autor: Piotrowy »
hornet2 pisze:Czy rzeczywiście na trackingu nie zostanę poinformowany kiedy pojawi się przesyłka na Wer Warszawa ? Piszą że śledzenie przesyłki zakończone . Przewidywany czas dostawy 7-15dni. Na trackingu Poczty Polskiej w ogóle nie ma tej przesyłki .
Miałem podobny przypadek. Tracking przez pocztę NL, ale przesyłka do Polski nie dotarła. Po reklamacji - zwrot kasy.
hornet2
Przesyłka była zamawiana na Ebayu . Ma dziwną końcówkę numeru przesyłki TD . Od samego początku nie można jej było śledzić poprzez Pocztę Polską . Jedynie poprzez 17Track albo AliPaczka .
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
hornet2
To ci dopiero ! Nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na moje pytanie co aktualnie dzieje się z moją przesyłką ? Pisałem i do sprzedającego i do Ebaya . I nikt nic nie wie ! Prawdopodobnie przesyłka od 3.12 jest w Holandii . A dalej nic nie wiadomo !
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
maxiiii
Post autor: maxiiii »
Daj numer przesyłki.
hornet2
A000531611****TD Sprawdzałem na AliPaczka i 17Track . Wiem tylko tyle że przesyłka 3.12 dotarła do Amsterdamu i na tym się kończy jej śledzenie .
Ostatnio zmieniony czwartek 15 gru 2016, 02:01 przez hornet2, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
maxiiii
http://global.cainiao.com/detail.htm?ma ... 0688.0.d01
Czas na dostawę od 03.12 to 7-15 dni.
Jeszcze nie musisz się gorączkować.
Zacznij się martwić jak po 15 dniach nie dostaniesz jej.
hornet2
To samo pisze na AliPaczka i 17Track . Że przesyłka zostanie wysłana lokalnym kurierem w przeciągu 7-15 dni . Ale co to za kurier ? Boję się by nie zainteresował się nią Celny .
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
maxiiii
Jak masz obawy przed cłem to trzeba było kupić w uni lub w Polsce. Czy się opłaca kupować poza unią to trzeba sobie policzyć maksymalną możliwą zapłatę. Czyli koszt towaru cło ok 4 % i od tego VAT 23% oraz 3.50zl za przesyłkę. A jak nie będzie ocalone to tylko się cieszyć.
Lech55
Post autor: Lech55 »
hornet2 pisze: Ale co to za kurier ?
Pewnie poczta holenderska. Ja tak już nie jedną otrzymałem, po info że jest w Holandii przyszły najwcześniej po tygodniu lub dłużej. Na chińską etykietę była naklejona druga holenderska.
Teraz otrzymałem przesyłkę przez Tallin i zero info że jest z Chin, etykieta adresowa tylko czysto estońska łącznie z nadawcą. Śledzenie dopiero widoczne jest na naszej poczcie jak będzie w Estonii.
hornet2
Ale z tą holenderską etykietą też szły na Wer Warszawa ?
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
Lech55
Oczywiście, tylko tracking pojawił się jak przesyłka była w W-wie, kraj nadania Holandia.
hornet2
maxiiii pisze:Jak masz obawy przed cłem to trzeba było kupić w uni lub w Polsce. Czy się opłaca kupować poza unią to trzeba sobie policzyć maksymalną możliwą zapłatę. Czyli koszt towaru cło ok 4 % i od tego VAT 23% oraz 3.50zl za przesyłkę. A jak nie będzie ocalone to tylko się cieszyć.
Problem w tym że ten helik jest niedostępny w Unii .
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
mzyla
Post autor: mzyla »
Na przesylkach typu: kontener w chinach, i odpakulemy w Holandii, jest zwykle naklejka, ze wyslano w holandii ale jest spoza ibszaru celnego ue i nie przeszla odprawy.
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
hornet2
Po naklejeniu innej naklejki numer przesyłki będzie taki sam czy zmieniony ?
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
