Dzisiaj jest sobota 23 mar 2019, 06:12
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1128 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 76  Następna
Post: środa 19 paź 2016, 08:58
Właśnie mixa nie da rady bo taki przełącznik mam podłączony jeden - bezpośrednio do ppm expandera... Myślałem raczej o opcji a nie o zmianie aktualnego rozwiązania...
Post: środa 19 paź 2016, 12:14
Na dorobienie opcji prawdopodobnie nie starczy pamięci w procesorze. AP jest wypchany kodem pod sam dekiel.
Post: czwartek 01 gru 2016, 12:30
Misiu, czy przy opcji delty można użyć kanału 4 - ster kierunku jako dodatkowego wyjścia pwm do "innych" celów?
Czy nie będzie to broiło jeśli wykorzystam ten kanał jako przełącznik 3-pozycyjny?
Post: czwartek 01 gru 2016, 13:41
Niby można, ale w trybie lotu autonomicznego (RTH / FS) autopilot będzie sterował tym wyjściem przy wykonywaniu zakrętów.
Post: czwartek 01 gru 2016, 13:44
czyli opcja automatycznego skręcania kamery przy pan/tilt ;)
dzięki za info
Post: czwartek 01 gru 2016, 13:50
Aaa i jeszcze PID'y dla YAW będziesz musiał ściągnąć do 0 bo inaczej żyro YAW w trybach LEVEL i ACRO też będzie miało wpływ. No chyba że uznasz to za kolejny plus - stabilizacja kamery przy zakrętach :-)
Post: piątek 23 gru 2016, 14:54
Hej,
Chciałem ogarnąć pan tilta do swojego SS2000. Już go nawet zamontowałem, ale pojawił się problem. Problem z ilością wolnych kanałów.
CH1-4 to klasycznie AIL,ELE,THR,RUD
CH5-6 to przełączniki do trybów lotów
CH7 to klapy
CH8 w radiu ustawione mam na potencjometr ale nie wiem dlaczego nic się nie dzieje i Pan zaczyna reagować na ruch drążka LOTEK (nie mam nic zmiksowanego po za CH5-6)
CH9 to u mnie Tilt i wszystko działa jak należy.
Jak ogarnąć ten nieszczęsny kanał 8 aby się w niego wpiąć?
Czy istnieje możliwość podpięcia większej ilości peryferiów (np. power-LED) jakimś sprytnym urządzeniem rozszerzającym?
Paweł
http://paweu.eu
Post: piątek 23 gru 2016, 14:59
a nie masz włączonego pidatora?
ja mam pod ch8 podpięte arduino do sterowania oświetleniem i działa bez zastrzeżeń.
Post: piątek 23 gru 2016, 15:07
Kiepuri - pierwszy post, pierwszy obrazek.
Wyjścia w odbiorniku nie pokrywają się 1:1 z kanałami w aparaturze.
Na wyjściu 8 odbiornika masz drugą lotkę więc nic dziwnego że ci reaguje na drążek.
Post: piątek 23 gru 2016, 17:45
kiepuri pisze:
Podpiąć PAN do wyjścia CH6 odbiornika.
kiepuri pisze:
Jasne że się da. Da się wywlec kanały 9-12 jako wyjścia PWM, oraz 5 kanałów binarnych ON/OFF. viewtopic.php?f=4&t=19771&start=735#p441471 Wystarczy zwykłe arduino Promini.
Post: niedziela 25 gru 2016, 22:25
Dzięki Miś.
A czy będzie kiedyś istniała możliwość zainstalowania kompasu? Latałem parę dni temu SS2000, wiało okrutnie. W momencie gdy prędkość spada <20km/h (nie jestem pewien) strzałka domu zaczyna świrować. Z mielącym silnikiem ledwie dobijałem do 15-20km/h prawie nie znalazłem kierunku do domu... No chyba, że jest jakieś inne rozwiązanie?
Paweł
http://paweu.eu
Post: niedziela 25 gru 2016, 22:31
kiepuri pisze:
Nie. Nie ma miejsca na jego obsługę.
kiepuri pisze:
Tak, halsować pod wiatr albo zwiększyć wydajność napędu :mrgreen:
Post: sobota 07 sty 2017, 13:59
Hej,
Posiadam samolot V-tail z lotkami i próbuje go pożenić z eleresem. Podpinam serwa od V-tail do CH2 i 4. Samolot poprawnie reaguje na stery w manualu. W STAB wysokość stabilizuje natomiast w osi YAW jest odwrotnie. Po zrobieniu rewersu dla Rudder w konfiguratorze płytka zamienia stabilizację AIL z ELE. Tzn jak ruszam samolotem góra-dół to V-tail rusza się jak lotki... Próbowałem zamieniać kanał 2 z 4 ale bez powodzenia.
Paweł
http://paweu.eu
Post: sobota 07 sty 2017, 14:40
Po pierwsze to zrób prawidłową kalibrację aparatury i wyłącz rewers na KIERUNKU w aparaturze, bo jak w manualu masz inaczej niż w STAB to masz rewers w aparaturze włączony. O tym było mnóstwo razy. Żadnych mixów czy rewersów w aparaturze. Dla pewności możesz podłączyć AP pod PC i odpalić AP Info Tool który Ci pokaże czy masz prawidłowo ustawione kanały aparatury. Słupki kanałów RC mają rosnąć przy wychylaniu drążków w prawo lub do góry. I to na obu drążkach, bez wyjątku.
Jak to już ogarniesz, to zamiana podłączenia serw z V-Tail (ch2 z ch4) i ponowne ustawienie rewersów na CH2 i CH4. Po tym nie ma bata żeby nie działało poprawnie.
Post: wtorek 17 sty 2017, 12:03
Używam autopilota w małym skrzydełku - z84. Działa wszystko jak należy, podpiąłem gps MT3329-2
i działa tylko bardzo długo szuka satelitpo każdym wyłączeniu modelu. Zakładam że dlatego że nie ma bateryjki podtrzymującej pamięć modułu. Czy jest szansa dołożenia jakiejś baterii guzikowej żeby działał lepiej?
