Minimosd problem z wgrywaniem
FC oparte na Arduino
filip6464
Re: Minimosd problem z wgrywaniem
Post autor: filip6464 »
Nowe FTDI również nie działa, to samo (avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00) spróbuje jutro pod innym systemem
Tylko całość wydaje mi się niesamowicie dziwna, bo aż zaopatrzyłem się w dwie takie same płytki i obie mają ten problem. czuje że to nie wina samych programatorów czy osd, a sterowników które nie działają do końca poprawnie pod moim systemem, jak nie to to ja nwm co :/
Adrián
Post autor: Adrián »
Zrób jeszcze zdjęcie podłączania ftdi - osd
Tx z rx i rx z tx?
Co wybierasz w arduino?
filip6464
Uwaga, postęp, a w sumie nawet i diagnoza chyba sama się nasuwa...
Mam w sumie 3 takie osd u siebie, dwa nie działają tak jak opisałem wcześniej, a to trzecie ma urwane ścieżki video dlatego leżało w kącie nie ruszone za bardzo, ale tkneło mnie przylutować piny TX RX itd do komunikacji żeby sprawdzić czy tamta działa, ku mojej rozpaczy trochę, weszło za pierwszym razem...
Co za tym idzie, wchodzi na to, że podłączenie jest ok, sterowniki ok, tylko w tamtych dwóch prawdopodobnie atmega jest spalona...
Chyba nie pozostaje nic innego niż kupić 4 osd...
