Dzisiaj jest niedziela 18 lut 2018, 11:15
Post: niedziela 20 lis 2016, 02:59
Witam, kupiłem ostatnio OSD i Programator. Staram się od dłuższego czasu wgrać na płytkę jakiekolwiek oprogramowanie żebym mógł sobie poukładać ten ekranik, ale za żadne skarby nie jestem w stanie nic wgrać. W arduino zawsze wgrywanie czegokolwiek, kończy się się błędem "avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00" Wgrywałem sterowniki do programatora różne po kilkanaście razy, próbowałem z różnymi oprogramowaniami do osd, za każdym razem błąd. Probowałem wykonać wszystko na drugim komputerze ten sam efekt, starsza wersja arduino też nie pomogła. Nie wiem co zrobić z tym osd :/ Ktoś miał taki problem?
Post: niedziela 20 lis 2016, 11:41
masz scrossowane linie tx i rx pomiędzy adapterem a arduino(minimosd)?
masz podłączoną linię resetu/resetujesz arduino(minimosd) ręcznie?
Post: niedziela 20 lis 2016, 20:19
volender pisze:
TX i RX tak, co do restetu... gdzie takowa wgl się znajduje na takiej płytce? :/ (jest wgl na niej?)
Post: niedziela 20 lis 2016, 21:52
poczytaj mniej więcej tutaj: viewtopic.php?f=60&t=18699&start=315#p419341 :)
Post: poniedziałek 21 lis 2016, 00:10
volender pisze:
Znalazłem z tego wątku informacje gdzie jest przycisk reset, ale powiedziałbym że nie wiem co dalej. bo złączenie go nie daje rezultatów, z czym kolwiek bym go nie złączył i kiedy bym go nie złączył ._.
Post: poniedziałek 21 lis 2016, 00:40
Spr czy ftdi jest dobre? Masz np gps, żeby spr? Często, gęsto ftdi jest podróbką. Miałem takie samo (tak samo wyglądało) i też było lewe..
Po zakupie oryginalnego ftdi, poszło od strzału.
http://allegro.pl/konwerter-usb-rs232-i ... 67672.html
Post: poniedziałek 21 lis 2016, 01:37
Swoje FTDI sprawdzałem gpsem kilka tygodni temu, myślę że nagle mu się nie odmieniło że nagle nie działa, chociaz sprawdzę :/
Sprawdziłem teraz w tym momencie i poprzez FTDI gps ładnie łapie i pokazuje na ekranie satelity, więc sterowniki są w porządku i chyba sam programator także :/
Adrián pisze:
Miałeś ten sam problem z jakimś poprzednim ftdi?
EDIT - scalenie
Adrián pisze:
Brakuje mi pomysłów... Zakupiłem powyżej podany programator, mam nadzieje że zadziała...
Post: środa 23 lis 2016, 15:11
filip6464 pisze:
Wcale niekoniecznie :-) Mam też Minima i podobny problem. Bootloader daje się wgrać ale komunikacja ze światem niestety nie działa. Sprawdzałem 2 FTDI (oba na pewno sprawne) i nic.
Mam podejrzenia, graniczące z przekonaniem, że u mnie uwalona jest Atmega :-( U Ciebie niestety może być podobnie choć lipny FTDI też możliwy.
Krzysiek
Post: środa 23 lis 2016, 19:37
Zamiast programatora polecam zaopatrzyc sie w Arduino Nano. Na BG w podobnej cenie. I mamy wszystko w jednym programatory, konwertery sygnalu itp. Mi minimosd nawet nie sprzeciwil sie kiedy podpialem go do Arduino
Post: środa 23 lis 2016, 22:13
filip6464 pisze:
Z tym samym czerwonym, który Ty masz.
Post: środa 23 lis 2016, 22:52
FTDI swojego czasu wypuściło sterowniki, które psuły układy, które były podrobione, ale z tego co wiem, już się chyba wycofali z tej praktyki i najnowsze sterowniki powinny być ok.
A sam adapter działa Ci ok? Masz echo?
Sprawdź, czy po zwarciu tx z rx w adapterze, po wysłaniu czegoś z konsoli, otrzymasz to samo w odpowiedzi (możesz użyć putty, realterm, terminala z adruino...).
Możesz też z np. realterma wymusić zmianę stanu wyjścia DTR - zobacz multimetrem czy faktycznie się coś zmienia.
Jakim napięciem jest zasilane minimosd?
Aby wgrać firmware do atmegi z adruino, komputer musi się połączyć z bootloaderem, a ten jest aktywny przez ~2 sekundy po starcie atmegi. Dlatego właśnie potrzebny jest ten reset, aby ją zrestartować i bootloader nasłuchiwał.
Możesz taki reset zapodać też ręcznie tuż przedtym, jak pc zacznie wysyłać dane do atmegi.
Jeżeli ftdi jest ok, to może to Ci coś rozjaśni?
https://quadmeup.com/how-to-flash-mw-os ... -minimosd/
Post: środa 23 lis 2016, 23:54
volender pisze:
Gps działał podłączony do programatora, to sam tx i rx na pewno działa
volender pisze:
5V
volender pisze:
Czytałem, wszystko jak w tej instrukcji i podobnie jak w kolejnych które spotkałem, nic się nie udało, szczerze liczę że nowy programator pomoże, bo jak nie to muszę kupić arduino trochę szybciej niż planowałem sobie kupować :/
Post: czwartek 24 lis 2016, 08:13
Też miałem problem z połączeniem za pomocą tego FTDI.
Grzegorz
Post: czwartek 24 lis 2016, 23:08
Moje przekonanie okazało się słuszne, walnięta była Atmega. Po wymianie bez problemów komunikuje się z otoczeniem, soft teraz wgrywa się bez problemów.
Wniosek z tego, że nie zawsze winne jest FTDI. Jeśli jest przetestowane i działające to z minimem też musi działać, a jak jest inaczej to trzeba szukać innych przyczyn.
Krzysiek
Post: czwartek 24 lis 2016, 23:13
Nie no jasne, tylko u mnie winne było ftdi i to takie "same". A jak koledze działał, to nie ma sensu kupować drugiego.
