DJI Phantom 2 zamiennik baterii
mzyla
Re: DJI Phantom 2 zamiennik baterii
Post autor: mzyla »
Sarenki gania, przestepca i zboczeniec ;)
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
baxter321
Post autor: baxter321 »
Po paru bojach udało mi się naprawić płytę główną Phantoma 2 (wlasnoręcznie :) i ożywić Phantoma na nowej Nazie Lite z softem V2 + FrSky D8R II Plus + soft od XP czyli z PPM. Teraz Phanotmik odpala się bez tylnych ledów choć mam leda od Lita i tego podepnę na stałe. Jedyny błąd jaki mi wyskakuje w asystencie Nazy V2 to potrzeba kalibracji kompasu. Poza tym wszystko działa jak powinno w normalnej nazie V2. Oczywiście do testów w polu daleko ale chciałem się podzielić z kolegami tym moim małym sukcesem ;)
Całość działa na oryginalnej baterii P2 ale mam zamiar przerobić kabelki na XT60 czyli na zwykłe lipo.
Kolega Verid wykonał kawał świetnej i bezcennej roboty z przeróbką elektroniki inteligentnych baterii na zwykłe lipo , ale ja osobiście stwierdziłem że i tak nie będę korzystał z oryginalnych baterii i właściwie nie potrzebuję tego "adaptera-przejściówki".
Poprostu stwierdziłem że będzie dla mnie prościej wykorzystać moją naze lite V2 którą miałem wykorzystać do innego projektu.
Wyczytałem też na forach że wszystkie te Nazy czyli Phantomowa Lite i V2 to ten sam hardware.
I tutaj na końcu tej "opowieści" moje pytanie ... czy dało by rade sflashować upgradeować czy przeprogramować Phantomową Naze na soft od V2 , podobnie jak się przerabia Lita na V2 ??
Ostatnio zmieniony wtorek 08 lis 2016, 23:15 przez baxter321, łącznie zmieniany 1 raz.
baxter321 pisze:I tutaj na końcu tej "opowieści" moje pytanie ... czy dało by rade sflashować upgradeować czy przeprogramować Phantomową Naze na soft od V2 , podobnie jak się przerabia Lita na V2 ??
Jeden z kolegow w innnym watku byl sklonny poswiecic swoja Phantomowa Naze do eksperymentow, ale chyba niestety sie rozmyslil :(
Nowy post bo i informacja istotna. Kolega sie jednak nie rozmyslil, dzisiaj dotarl do mnie kontroler od Phantoma 2 i udalo sie w nim wgrac firmware od nazy v2 (4.02).
Na pierwszy rzut oka dziala (gada z Asystentem od v2, nie krzyczy o inteligentna baterie). Jak znajde troche wiecej czasu to sprobuje zrobic wiecej testow, wyglada jednak na to ze posiadacze Ph2 nie beda musieli juz cudowac z przerobkami inteligentnych baterii - wystarczy ze zmienia sobie soft w kontrolerze.
Brawo ja? ;)
Adrián
Post autor: Adrián »
Brawo Ty!
Jak się potwierdzi, to będzie świetna wiadomość. Kolega się ucieszy heh
A tak się starałem z tym MOD'em... :mrgreen:
No to teraz jeszcze przekonaj kamerę od Ph3 żeby wypluła zwykłe AVout i dała się włączyć z aparatury Ph2 to diżeje pójdą z torbami z tym ich geopłotem i brakiem Atti w Mawiku.
baxter321
Brawo Pawelsky :)
Panowie, na naszych oczach pisze się historia.
Właśnie próbuje podłączyć Phantomową Nazę do PMU + Led od Lite-a ale cały czas miga mi żółta dioda
Teraz jestem ciekawy czy będzie mi potrzebny znowu cały Phantom? bo mam już tam mojego Lite-a V2 i Frsky
Czy też może trzeba najpierw uruchomić w Phantomowej nazie tryb M-Naza?
Przydało by się info jak ten Twój "fumfel" dokonał tego cudu upgreadu :) ??
pilot
Post autor: pilot »
pawelsky pisze:..wyglada jednak na to ze posiadacze Ph2 nie beda musieli juz cudowac z przerobkami inteligentnych baterii - wystarczy ze zmienia sobie soft w kontrolerze.
A co z oświetleniem ? Jest sterowane przez procesor na płycie ale pośrednio pewnie przez Nazę. Jak się zachowa po zmianie softu ?
Brawo ja? ;)
Brawo, brawo :-)
Czy sposób przeróbki będzie udostępniony, czy trzeba wysyłać Nazę do Ciebie ? :-)
Krzysiek
baxter321 pisze:Właśnie próbuje podłączyć Phantomową Nazę do PMU + Led od Lite-a ale cały czas miga mi żółta dioda
Zolta to failsafe (brak sygnalu z odbiornika). Do tego brak kompasu.
pilot pisze:A co z oświetleniem ? Jest sterowane przez procesor na płycie ale pośrednio pewnie przez Nazę. Jak się zachowa po zmianie softu ?
Nie bedzie dzialac.
pilot pisze:Czy sposób przeróbki będzie udostępniony
Nie bedzie.
Nie bedzie.[/quote]
Czyli tak nie do końca brawo :mrgreen:
Verid pisze:Czyli tak nie do końca brawo :mrgreen:
Sposob upgrade Lite tez nie byl udostepniony, a jednak upgrade mozna bylo zrobic... ;-)
Prawidłowo użyty czas przeszły - nie był. ;-)
Verid pisze:Prawidłowo użyty czas przeszły - nie był. ;-)
I nadal nie jest, udostepnione jest narzedzie...
pilot
Post autor: pilot »
Sposób czy narzędzie jak zwał, tak zwał :-) Bardziej chodzi o to czy każdy może to sobie sam zrobić czy trzeba Nazę wysyłać do przeflaszowania ???
Krzysiek
pawelsky pisze:I nadal nie jest, udostepnione jest narzedzie...
Ehhh, znowu zabawy w słówka... Tak jak pilot napisał - dla przeciętnego usera istotne jest czy będzie mógł się cieszyć "odblokowanym" Phantomem bez naciskania "Kup teraz" przy nowym kontrolerze (Lite czy V2). Poza garstką dociekliwych fascynatów, ludzi średnio obchodzi czy po naciśnięciu przycisku "Wykonaj", podmieniasz osiemdziesiąty czwarty bit danych w pierwszej milisekundzie trzeciej ramki, czy plujesz 3 razy przez goleń kazuara na święte dzwonki Anzelma. Ważne jest że mogą wbić Multistar'a czy inny pakiet bez konieczności odstawiania manualnej rzeźby.
Tak jak z twoim logger'em. Za pioruna nie wiem z czego go skleciłeś, co on ma w siebie wgrane, co z siebie wypluwa, co z tymi danymi robi konwerter i co na koniec z obydwoma tytmi plikami wyprawiasz ty i szczerze - nawet jeżeli to zabrzmi grubiańsko - mam to gdzieś.
Interesuje mnie ten kolorowy wykresik który dostaję na końcu całej zabawy czyli z mojego punktu widzenia metoda odczytu danych z CAN jest udostępniona tak długo jak mogę się do owego wykresu dobrać i nie ma znaczenia czy kod źródłowy konwertera, loggera i sposób przeróbki na csv jest udostępniony na GitHubie (czy jak to tam zwą) czy nie.
