Mobius ActionCam jako następca 808#16 ?
Adrián
Re: Mobius ActionCam jako następca 808#16 ?
Post autor: Adrián »
Kiedyś miałem mobiusa z BG i było ok. Może jakaś lewa partia poszła.
Czy ma znaczenie, lepiej poprawić teraz, niż później będą nowi czytali i powtarzali.
Napisz, zobaczysz, co Ci zaproponują. Może będziesz musiał odesłać i zwrócą Ci $.
Barjavel_Rafal
Post autor: Barjavel_Rafal »
jasne, będę pilnował poprawnego słownictwa
Najgorsze że zamówiłem kurierem przesyłkę za 24zł i paczka trafiła oczywiście na cło - mimo że faktura na 32$ to i tak do zapłacenia 112zł z czego 73,80zl prowizji - napiszę i zobaczę co odpiszą
A już myślałem że polatam i pofilmuję
Adrián
To będziesz miał kolejną "nauczkę", nigdy nie zamawiaj kurierem, chyba, że nie zależy Ci na zł ;-) Lepiej było dopłacić do trakingu i wybrać wysyłkę do 10 roboczych. Nie uniknie to opłat celnych, ale chociaż były by dużo niższe, 23% Vat + opłaty manipulacyjne pp.
BG nie interesuje, że zapłaciłeś za przesyłkę, czy dodatkowe opłaty. Zwrot, zawsze jest za produkt, Ewentualnie za wysyłkę, jak dobry sklep. Ale na to bym nie liczył specjalnie.
O zwrocie Vat, zapomnij, bo w sumie dlaczego mają Ci oddawać? ;-)
Barjavel_Rafal
Na zwrot oczywiścię nie liczę rzecz jasna - szkoda tylko tej stówy i przesyłka jeszcze raz jeśli uznaja "gwarancję" - no nic nie śmiecę już w temacie - jak czegoś się dowiem dam znać. dzięki Adrian
Barjavel_Rafal pisze:Oczywiście chcę zrobić jak napisałeś
To nie chciej tylko zrób :roll:
Barjavel_Rafal pisze:pytanie czy jeśli będą chcieli odesłać drugą to czy też nie będzie to klon, podróba
Tego raczej się nie dowiesz póki z nimi nie pogadasz a i po pogadaniu to nic pewnego.
Barjavel_Rafal pisze:Dlatego proszę o info czy ktoś zakupił na BG i było ok
Wiele osób tam kupuje (możesz sobie poszukać stosownych wątków na forum) i fakapy, o ile się przytrafią, są z reguły załatwiane na korzyść klienta.
Grunt to wyraźny filmik z objawami i nie lać wody w mailu do nich ani nie silić się na literacką angielszczyznę bo nie zrozumieją i będziesz w czarnej wielebnej.
df2
Post autor: df2 »
Oczywiście sprawdzane było z inną kartą pamięci?
Barjavel_Rafal
df2 pisze:Oczywiście sprawdzane było z inną kartą pamięci?
nie. sprawdzałem tylko na nowej karcie KingStone 32GB class 10
myślisz że inna karta coś tu zmieni?
co wyświetla mi PC
na drugiej fotce widać wszystko szare - nie można nic zmienić.
Wrzucę jeszcze inną kartę choć nie powinno to zrobić żadnej różnicy
df2
Post autor: df2 »
Kliknij na mobiusa na liście (druga fota).
Przy nie-podróbce też wszystko będzie szare dopóki nie klikniesz nazwy kamery widocznej w górnym oknie.
EDIT - df2 był szybszy.
Barjavel_Rafal
Przy wybraniu kamery nic się nie zmienia - wszystko szare - zrobię fotkę i wstawię
Edit
Po włożeniu innej karty dalej nie się nie zmienia.
Co dziwne po przełączeniu na język angielski i z powrotem na polski ale nie wybraniu kamery w górnym oknie wszystkie pola były aktywne. Można było pozmieniać parametry - niestety po wybraniu kamery z górnego okna od razu wszystko się wyszarzyło. zaraz wkleje fotki
wybrana kamera:
po dwukrotnej zmianie języka mimo nie wybrania kamery wszystkie okna aktywne
df2
Post autor: df2 »
Wykonaj polecenia na czerwono.
Barjavel_Rafal
kol df2 czy czytasz co jest napisane w poście powyżej? pola są aktywne TYLKO dopóki nie wybiorę kamery. po jej wybraniu okna stają się już nieaktywne.
df2
Post autor: df2 »
Po wybraniu kamery masz click for more information. Na czerwono.
Barjavel_Rafal
...i po kliknieciu pokazuje się to co masz na pierwszym zdjęciu sześć postów wyżej
https://naforum.zapodaj.net/762d7b368d12.jpg.html
Adrián
Napisałeś do BG?
