Dzisiaj jest poniedziałek 25 mar 2019, 07:20
Post: niedziela 02 paź 2016, 01:16
Poskładałem sobie hexę S550 Naza m lite zaktualizowana na v2. Aparatura Turnigy 9x z nadajnikiem FrSky, zaaktualizowana na er9x.
Problem w tym, że nie mogę uzbroić silnków. Wychylam drążki do skrajnych pozycji i nic. Naza assistent pokazuje wartości 900, 1000, 950, 1000.
Nie wiem czy problem leży po stronie nazy czy po stronie apki. na podstawowym sofcie było tak samo. Ewentualnie jak ustawić uzbrojenie na switchu bo to nie jest racer że musi być 1000 w każdą stronę tylko majestatyczna hexa.
Post: niedziela 02 paź 2016, 02:15
skalibruj sobie wychylenie drążków w Asystencie NAZY. wtedy Naza zapamięta ich maksymalne wychylenie jako 1000 w każdym kierunku i nie będzie już problemu.
W aparaturze możesz to "poprawić" korzystając z krzywych sygnału. Ustawić je tak aby od 90 do 100 podawało, że jest 100. Ale to jest marginalne rozwiązanie. Stosowane głównie jak błąd jest kilku punktowy a nie kilkudziesięcio...
Post: niedziela 02 paź 2016, 13:22
A jak migają diody od nazy?? Bo może jest w trybie "warming up" i dopóki nie skończy nie da się odpalić silników.
Post: niedziela 02 paź 2016, 13:30
Lekaj pisze:
A do ktorych skrajnych pozycji wychylasz bo widze same dodatnie wartosci? Przy uzbrajaniu E i T powinny miec wartosci ujemne, wiec albo wykonujesz niewlasciwa kombinacje CSC badz nie masz zle ustawione REV dla T i E.
Post: niedziela 02 paź 2016, 15:55
matulekpl pisze:
Skalibrowałem w nazie i w apce jeszcze raz, tym razem zadziałało. teraz brakuje kilku punktów, np. A -994
Bouli_wro pisze:
Znalazłem na forum coś takiego: http://imgur.com/a/YsN8G Obrazek
W ostatniej linijce jest pare razy czerwony zielone żółty a potem same zielone.
Natomiast u mnie jest tylko czerwony-zielony-żółty, nawet jak poczekam pare minut.
Lekaj pisze:
Zapomniałem o minusach. Teraz po skalibrowaniu w apce i nazie skrajne pozycje przy uzbrajaniu wypadają tak: A1000 E-1000 T -999 R-1000 przy czwartej pozycji z tego schematu Obrazek
Post: niedziela 02 paź 2016, 17:05
http://dl.djicdn.com/downloads/nazam-v2/en/NAZA-M_Quick_Start_Guide_v1.28_en.pdf
strona 29, podpunkt 3
zrobiłeś kalibrację IMU??
Post: niedziela 02 paź 2016, 17:16
polska instrukcja
https://www.dropbox.com/s/z2l8ume1xttuc ... 1%2C04.pdf
starszy
Post: poniedziałek 03 paź 2016, 19:46
Lekaj pisze:
Jesli przez 4 pozycje rozumiesz te z drazkami skierowanymi do srodka, to musisz ustawic rewersy na A i R, bo powinienes miec A, T i E ujemne, R dodatnie. No chyba ze masz aparature w mode 3 lub 4.
Post: wtorek 01 lis 2016, 01:30
Rewersy ustawiłem, nie działa.
Z aparaturą nic nie ma, próbowałem na cc3d kolegi, wszystko działało
Robiłem kalibrację imu. W idealnych warunkach tzn. zimno równo i otwarta przestrzeń. Niestety nie chciał skalibrować GPS i kompasu. Nie weim czemu. Może ma na to wpływ to, że ta naza była kupiona jako lite a potem zaaktualizowana do v2 tak jak pisali na jednym z tematów tutaj.
Post: wtorek 01 lis 2016, 09:51
Lekaj pisze:
Sorry ale piszesz bardzo chaotycznie. Raz piszesz ze dziala, raz ze nie. To jak w koncu jest?
Co do kalibracji to GPSu sie nie kalibruje, jedynie kompas. I tez nie wiemy czemu nie chcial bo nie podales zadnych szczegolow jak probujesz to robic. Mysle ze po prostu powinienes nagrac filmik i pokazac dokladnie co i jak robisz i z jakim efektem.
Fakt przerobki Lite na v2 nie ma wplywu na problemy ktore opisujesz.
Post: wtorek 01 lis 2016, 12:42
Problem z tym że Naza nie chce się uzbroić bardzo często wynika z błędu magnetometru i przeważnie wystarcza kalibracja o ile masz prawidłowo ustawioną, podłączoną i skalibrowaną aparaturę w nazie.
Miałem już kilka przypadków z Nazą v2 i wystarczała kalibracja magnetometru wg instrukcji...
"Jak mądrze zadawać pytania"
Post: niedziela 13 lis 2016, 11:07
Myśle trzeba też zwrócić uwagę na ustawienie Motor Idle Speed. Zbyt niska wartoś do niskiego KV i też silniki mogą nieodpalić.
DJI Mavic Pro - DJI Inspire 1Pro X5 - DJI S1000 - Canon - Sony - Panasonic - Sigma - HiTec - DJI - 3DR - Align
Post: poniedziałek 12 gru 2016, 17:01
PiotrSz pisze:
Racja zapomniałem o tym. hexa już działaja
Post: sobota 21 sty 2017, 12:57
Jeśli w trybie Manual nie migają diody Nazy, wyczytałem że tak powinno być, po czym zorientować się że uzbroiem silniki ? Próbuję wszystkich 4 kombinacji i nie mogę uzbroić silników
Post: sobota 21 sty 2017, 13:03
ardjan pisze:
Lepiej nie próbuj startować i latać w manualu puki nie ogarniesz latania w w trybie GPS i ATT.
Co to odpalenia silników...sprawdź czy dobrze masz skalibrowane wolanty.
