Pixhawk 2.4.8 jedzie w przeciwnym kierunku
Tomasz_K
Post autor: Tomasz_K »
Mam pojazd w konfiguracji czołgu który kontroluje poprzez apmrover2.
W trybie manualny wszystko mam już dopracowane.
Gdy zaprogramuję misję i przełączę w tryb auto to pojazd odwraca się o 180 stopni od celu i porusza się zygzakiem w przeciwną stronę.
Tak samo gdy wyłączę aparaturę rc to pojazd oddala się od Home.
Co to może być i jak to naprawić?
Tomasz
Adrián
Re: Pixhawk 2.4.8 jedzie w przeciwnym kierunku
Post autor: Adrián »
Możesz sprawdzić ustawienie kompasu/kalibracja.
Tomasz_K
Orientacja ikonki pojazdu jak i położenie gps w mission planer pokrywały się z rzeczywistością .
Strzałka na odbiorniku gps powinna wskazywać przód pojazdu?
RW
Post autor: RW »
GPS nie ma kierunków.
Strzałka na module nie jest aż tak istotna, bo sam magnetometr może być obrócony np o 45 stopni. Różni producenci różnie montują.
Do tej pory zdarzały mi się kompasy nie obrócone, obrócone o 45 stopni w jedną lub drugą stronę. W zakładce dotyczącej kompasu trzeba ustawić poprawną orientację magnetometru. Jeśli magnetometr jest razem z GPSem to jest zamontowany do góry nogami. W APM trzeba było ustawiać dodatkowo orientację roll180 ale w Pixhawku tego się nie robi. Tylko w osi YAW.
Rafał Wojtyniak
RW pisze:Jeśli magnetometr jest razem z GPSem to jest zamontowany do góry nogami.
Nie zawsze...
maxiiii
Post autor: maxiiii »
Przerabiałem ten problem w tym wątku
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=22&t=38358
i pomimo tego że byłem zadowolony z działania apema to w tym przypadku się nie sprawdził.
Łódka zachowywała się bardzo podobnie tylko, że przy powrocie nie mogła zdecydować się :mrgreen: w którą stronę skręcić
i dalej płynęła zygzakiem do przodu.
Nie wiem dlaczego ale oprogramowanie na apema jest skitrane i gdy wymieniliśmy FC na pix-a
wszystko zaczęło pracować prawidłowo.
Sprawdzaliśmy RTH na dwóch pixach jednym oryginalnym i jednym z ali.
Niestety ale na tym z ali zachowywał się tak samo jak u ciebie.
Po zmianie na tego z 3rd od razu bez dodatkowych konfiguracji zaczęło to działać i przy gps-e 8m dokładność była ok 1 metra.
Tutaj jest film z testu takiego pixa.
Niestety ale czasy apema mijają :evil:
Poli25
Post autor: Poli25 »
Potwierdzam, ostatnio robiłem łódkę dla kolegi. APM się nie sprawdza, nie chciało to w ogóle współpracować, łódka pływała jak chciała. Dopiero po zamontowaniu Pixa wszystko ruszyło z kopyta.
RW
Post autor: RW »
Nie zawsze...
Co za nieoszczędność miejsca :lol:
Rafał Wojtyniak
Tomasz_K
RW pisze:
Nie zawsze...
Widać producent zastosował strategię że zamiast ekranować to odsunąć od siebie.
RW
Post autor: RW »
Co ekranować?
Rafał Wojtyniak
Tomasz_K
Elektronikę GPS od czujników kompasu.
RW
Post autor: RW »
Akurat :roll:
Magnetometr nie zakłóca GPSa. A poza tym rzuć sobie okiem na drugą stronę modułu - uBlox jest i tak tradycyjnie ekranowany.
https://www.aliexpress.com/item-img/Ubl ... 45093.html#
Rafał Wojtyniak
Tomasz_K pisze:Widać producent zastosował strategię że zamiast ekranować to odsunąć od siebie.
Fantazjuje kolega troche. Producent zastosowal strategie: zrobic modul pasujacy rozmarem do 'kanapek' 45mmx45mm.
