Prusa i3 Anet A8 - dobra jako 1?
xboomx
Re: Prusa i3 Anet A8 - dobra jako 1?
Post autor: xboomx »
Mi w mojej Prusie, oprócz zamkniętej komory, brakowało też sztywności. Niby cała metalowa rama, ale niepodparta niczym jest podatna na wibracje. Dlatego też dodrukowałem sobie taki wspornik: http://www.thingiverse.com/make:158628 W zasadzie, przez problemy ze sztywnością i męczącą kalibracje, zacząłem składać coś takiego http://www.thingiverse.com/thing:20355 Zacząłem = kupiłem profile i przez brak czasu dalej żyję tylko z Prusą i3 :)
xboomx pisze:Mi w mojej Prusie, oprócz zamkniętej komory, brakowało też sztywności.
Skąd ja to znam - moja pierwsza rama do i3 była drewniana typu skrzynkowego. Gibało się to niemiłosiernie więc dociąłem trójkąty z grubej sklejki, dałem solidną podłogę i skręciłem to wszystko do kupy. Guzik - regulacja Zetki praktycznie co wydruk. Niedawno przeszedłem na full steel http://www.thingiverse.com/thing:1528308 którą swego czasu w większej ilości wyciął Pki. Niebo a ziemia.
walnar
Post autor: walnar »
Kowal pisze:Nie da się, potrzeba trzy osobne sterowniki... Oczywiście aby działał autoleweling.
No to już nie z Ramps-em, trzeba wszystko od nowa, i elektronikę i program. Trochę to trwało, ale przejrzałem trochę materiałów na ten temat i podoba mi się, szczególnie fachowość i profesjonalizm w wykonaniu. Mam tylko małe wątpliwości co do sztywności ramy. Po tym jak widzę drgania solidnej i ciężkiej szafki na której stoi moja Prusa,podczas wydruku, to obawiam się, że ta konstrukcja się szybko rozbuja, szczególnie, że wszystkie momenty działają na górze konstrukcji i we wszystkich kierunkach. Tak sobie pomyślałem, czy nie można by zrobić takiego autopoziomowania jako odrębnej od Rampsa elektroniki, ale czy warta skórka wyprawki? w końcu stołu nie poziomuje się codziennie, chociaż wygoda by była.
Kowal pisze:Chyba raczej prowadnic a nie nóg :mrgreen: Możesz sobie zrobić takiego "moda": http://www.thingiverse.com/thing:1860568
Oczywiście, że prowadnic a co do "moda" to właśnie o czymś takim myślałem, tylko u mnie ta rama jest w kształcie trójkąta.
Jeszcze raz wielkie dzięki.
Kowal
Post autor: Kowal »
walnar pisze:No to już nie z Ramps-em, trzeba wszystko od nowa, i elektronikę i program.
Udało mi się kupić "po taniości" Megatronics 2.0, i w nim jest 6 sterowników :-D Można również zastosować Rumbę, "Krzyśkowy" DUE3DOM... Praktycznie każdy sterownik, który ma minimum 6 sterowników. Soft to nadal poczciwy Repetier, który ma obsługę takiego "bajeru" :mrgreen:
walnar pisze:Mam tylko małe wątpliwości co do sztywności ramy. Po tym jak widzę drgania solidnej i ciężkiej szafki na której stoi moja Prusa,podczas wydruku, to obawiam się, że ta konstrukcja się szybko rozbuja, szczególnie, że wszystkie momenty działają na górze konstrukcji i we wszystkich kierunkach.
Ja będę ramę kleił, bo również mam obiekcję co do samego skręcania śrubkami M3 :shock: W swojej M90 (również z MDF-u) ramę skleiłem Soudalem, i nic się nie dzieje niepokojącego, a czasami potrafi ją nieźle "wyszarpać" :mrgreen:
walnar pisze:Tak sobie pomyślałem, czy nie można by zrobić takiego autopoziomowania jako odrębnej od Rampsa elektroniki, ale czy warta skórka wyprawki? w końcu stołu nie poziomuje się codziennie, chociaż wygoda by była.
Chyba nie ma to sensu, tym bardziej, że można zastosować poziomowanie głowicy do stołu, a nie jak w moim przypadku stołu do głowicy.
Chociaż szczerze powiem, że przy sztywnej konstrukcji raz wypoziomowany stół nie potrzebuje korekt. W M90 już nie pamiętam kiedy "dotykałem" regulacji poziomu stołu... :-P
Pozdrawiam, Artur
yorg68
Post autor: yorg68 »
Kowal pisze:U mnie oś Z będzie na trzech prowadnicach i trzech silnikach z autopoziomowaniem silnikami
Artur - a może byś założył temat z opisami i zdjęciami tej budownej przez Ciebie drukarki. Jednego kibica już masz :-P
P.S. przepraszam że nie na temat :oops:
Jerzy
bodziobsz
Post autor: bodziobsz »
Yorg68, ten temat i tak do zamknięcia bo już zdecydowany jestem w 100% na corexy x3d w wersji XL :)
Także trzeba by może założyć nowy z tą drukarką właśnie, urgrejdami do niej itd ;) Bo ten pomysł np co jest wyżej z dwoma silnikami do stołu wdroze na pewno już do siebie bo mate grzejna zamierzam kupić tą 200x300.
