MinimOSD w wersji micro
cebulator
Re: MinimOSD w wersji micro
Post autor: cebulator »
EPRA_Noe pisze:No dobrze...jeszcze jeden film pokazujący połączenia
sorki za muzykę w tle...
Jakieś pomysły?
EDIT: 28.10
Czyli moje stwierdzenie było słuszne.
Minim jest awaryjny!
Nie wiadomo o co chodzi.
Wszystko prawidłowo połączone a Micro Minim nie działa, padają jak muchy, wystarczy że dostanie szpilkę na zasilaniu jakie generują regle i po minimie.
Minim powinien mieć osobne zasilanie, takie wnioski mam, po przygodzie z tym wynalazkiem.
A skąd biorą się te szpilki od regli? Przecież mikro minimosd trzeba zasilać z 5V.
Pozdrawiam Sławek
Adrián
Post autor: Adrián »
EPRA_Noe pisze:Minim powinien mieć osobne zasilanie, takie wnioski mam, po przygodzie z tym wynalazkiem.
Mój ma, jest zasilany z osobnego bec'a 5V. Dodam, pewnego bec'a, który daje 5V, bez jakiś niespodzianek.
EPRA_Noe
Post autor: EPRA_Noe »
Teoria potwierdzona ze szpilkami.
LittleBee generują szpilki nawet do 39V dlatego jesli macie OSD wraz z LittleBee montujcie kondensator 1000microF i na 35V.
Latanie to pasja.....realizowana na różne sposoby.
http://www.eagles.pl
Adrián
Tylko czekaj, czekaj, skąd brałeś V? Bezpośrednio z regla?? :-D
EPRA_Noe
tak jak minim nakazuje.
5V z FC i bateria podłączona do minima.
W obwodzie pojawiają się skoki napięcia które potrafią uwalić czuły układ osd.
Adrián
Czyli tak jak mówiłem, sprawdzona, najlepsza metoda, to pewny bec do samego minima. Tak mam u siebie.
Tylko jak bierzesz 5V z fc, to tam sprawdź, czy są skoki. Na swoim fc, naze32 tego nie zaobserwowałem.
Minim nic nie nakazuje, ma być 5V, a skąd weźmiesz, to Twoja sprawa.
Wobec tego, minim nie taki zły, tylko użyszkodnik.
Scott
Post autor: Scott »
Ja próbowałem zasilać minima z portu serial we Flip32.
Myślałem, że jak zasilę flipa z 5V to na każdym porcie opisanym 5V dostanę dokładnie tyle samo.
Niestety jest tam już tylko 4,5V, a to było za mało dla minima.
Easy Star II, 450, 250, 120, 90, 33 ...
Adrián
To prawda, ale więcej niż 5V nigdy nie zaobserwowałem.
Jak było za mało, to minim albo nie działał, albo były spadki napięcia i pojawiał się i znikał na obrazie.
Po dołożeniu dobrego, stabilnego bec'a problemy zniknęły na dobre.
cebulator
EPRA_Noe pisze:tak jak minim nakazuje.
Jeszcze raz zapytam. Skąd te szpilki maja się wziąć za stabilizatorem 5V?
Przytoczony film tyczy się zasilania bezpośrednio z pakietu nadajnika i kamery.
Jesteś pewny, że poprawnie zasilasz osd?
Edit. A widzę, że masz podlaczoną baterie pod pomiar napięcia. Ale to jest podawane do procka przez dzielnik i na bank takie szpilki nie uszkodzą minima.
Pozdrawiam Sławek
Waldek 1964
Post autor: Waldek 1964 »
Odpowiem na własnych doświadczeniach. Miałem problem z osd było zasilane z własnego stabilizatora 5v , a serwo z innego stabilizatora 5V i znikał obraz, czasami restart osd , ale gdy dodałem kondensator 4700 mikro bezpośrednio przed osd problem ustąpił.
Pozdrawiam Waldek.
Scott
Post autor: Scott »
Patent z kondensatorem też stosuje - w samolocie. Gwałtowne ruszanie serwami powodowało restarty.
Co prawda nie w mikrominimie a w tym pełnowymiarowym. Zasilam go od strony 5V, więc tak jak w mikro.
U mnie wystarczył 1000u.
Gmeracz
Post autor: Gmeracz »
O takich problemach z minim czytałem na zachodnich forach. Nawet trafiła mi się porada z chińskiej strony, gdzie przestrzegali przed zasilaniem z beca ESC.
Osobiście zasilam minima z filtrowanego 5V z PCB.
Od śmigła...
Radauskas
Post autor: Radauskas »
A ja mam takie pytanko,.. bo czasami pojawiały się wzmianki, że coś jest ori albo podróba. Czy te minimy występują w wersjach ori i podróbach ? Czy te, które można kupić w PL za 50-90 zł. w stosunku do tych za 6$ to własnie róznica ori/fake czy taka marża w PL ? :)
Klon Symy 5 ( wiele razy na drzewach wieszanej ), IRIS+
filip6464
Post autor: filip6464 »
Chciałbym zapytać, czy mogę mieć podłączone do tx i rx (uart1) naze32 osd i jednocześnie podłączyć FC do komputera, czy najpierw muszę odłączyć osd od FC żeby się nic nie spaliło?
Adrián
Radauskas pisze:A ja mam takie pytanko,.. bo czasami pojawiały się wzmianki, że coś jest ori albo podróba. Czy te minimy występują w wersjach ori i podróbach ? Czy te, które można kupić w PL za 50-90 zł. w stosunku do tych za 6$ to własnie róznica ori/fake czy taka marża w PL ? :)
Chcą zarobić, to jest drożej. Gdzie czytałeś, że są oryginalne i podróbki?
