DJI Phantom 2 zamiennik baterii
Re: DJI Phantom 2 zamiennik baterii
baxter321 pisze:może ktoś to robił już wcześniej.
Robil, np.
https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... ostcount=9
baxter321
Post autor: baxter321 »
... o kurcze .... to rozwiązanie jest chyba najprostsze :) i do tego mogę wymienić odbiornik rc na np frsky z ppm który posiadam i mam dodatkowe kanały których też mi brakuje. I wszystkie maszyny na jednej "apce" turnigy.
Dzięki za info :)
baxter321 pisze:... o kurcze .... to rozwiązanie jest chyba najprostsze :) i do tego mogę wymienić odbiornik rc na np frsky z ppm który posiadam i mam dodatkowe kanały których też mi brakuje. I wszystkie maszyny na jednej "apce" turnigy.
Dzięki za info :)
Pamietaj ze po wymiane tracisz obsluge phantomowych LEDow. Musisz sobie do sygnalizacji uzyc modulu LED z Nazy...
baxter321
jeszcze raz wielkie dzięki
tak mam leda z kompletu od Nazy lite (teraz V2) taki sam jak w oryginalnej dwójce (kolor tylko inny)
może dzięki temu wątkowi Polska część świata dowie się o takiej możliwości :)
baxter321
a teraz pytanie z trochę innej beczki :/
Niestety podczas "wycinania" (usuwania) Phantomowej nazy ...... nożyk poleciał mi za daleko i odciąłem jeden element smd z płyty głównej.
Jest to (najprawdopodobniej) maleńki opornik (ale nie jestem pewien). Element przedstawiam na zdjęciu.
Pytanko, czy można to zastąpić czymś ciut większym bo to maleństwo to prędzej wciągnę nosem niż przylutuję.
Albo możne poprostu to zmostkować i zalutować. Może utrata jednego takiego maleństwa nie wpłynie na działanie maszyny :/ ehhhh ???
baxter321 pisze:Niestety podczas "wycinania" (usuwania) Phantomowej nazy ...... nożyk poleciał mi za daleko i odciąłem jeden element smd z płyty głównej.
Danie wiekszego niewiele Ci pomoze bo i tak musisz wlutowac sie w male pola lutownicze. Jak sie nie czujesz na silach to popros kogos z nieco wieksza wprawa o przylutowanie.
Rezystor R26, 33k
http://s50.photobucket.com/user/RDCXBG/ ... 8.jpg.html
https://www.rcgroups.com/forums/showatt ... 1413849273
Absolutnie nie mostkuj bo to fragment dzielnika napiecia z baterii.
baxter321
czyli to coś takiego
http://allegro.pl/rezystor-smd-1206-33k ... 65862.html ??
a może dać coś takiego
http://allegro.pl/lispol-rezystor-33k-0 ... 04481.html ??
lutowałem już smd tylko trochę większe bo ten jest mega malutki, jak ziarnko piasku :/ (a może poprostu mam za wielkie paluchy)
Pady lutownicze to jeszcze nie największy problem, poprostu nie ma za co złapać to maleństwo i klei mi się do wszystkiego :)
Jak by się dało zastosować jakiś zamiennik to bardzo chętnie :)
Tak czy siak muszę dokupić lupę na głowę i dobra pincete ehhhh
Zebrałem do kupy spostrzeżenia związane z użytkowaniem przeróbki, może się komuś przydadzą:
Jagoda
Post autor: Jagoda »
baxter321 pisze: Jak by się dało zastosować jakiś zamiennik to bardzo chętnie :)
Kiedyś w punkty lutownicze lutowałem kynar i mogłem dolutować "większy zamiennik"
Pozdrawiam. :), :)
baxter321 pisze:czyli to coś takiego
Nie, zdecydowanie nie ten rozmiar. Bardziej wyglada mi to na 0603 lub nawet 0402.
baxter321
Zmierzyłem to maleństwo i raczej napewno jest to ten mniejszy rezystorek czyli 0402.
Ten 0603 jest ciut większy i tutaj moje pytanie czy one mają takie same parametry? i czy mógłbym użyć tego większego dla wygody lutowania?
Bo skoro jest większy to może mieć większą rezystancję. Proszę wybaczyć moje pytania które pewnie wydają się zabawne ale ja z całkiem innej branży :)
I pytanie do kolegi "Verid" ... mam już taką inteligentną elektronikę do przeróbki na zwykłe lipole ale .... ktoś przede mną odciął czujnik temperatury. Czy to będzie miało jakieś znaczenie ???
baxter321 pisze:Bo skoro jest większy to może mieć większą rezystancję.
Rezystancje kazdego rezystora masz podana. Nie zalezy ona od wielkosci.
Moja rada - popros kogos kto potrafi lutowac male SMD i ma do tego sprzet bo narobisz sobie wiecej szkody niz pozytku (np. odlutowujac sasiednie elementy).
baxter321 pisze:I pytanie do kolegi "Verid" ...
Nie wiem, moja była nienaruszona. Najprościej będzie jak sprawdzisz. Przelutowanie 6 kabli to chyba nie jest wielki problem...?
Powinno działać bo chyba jedyną funkcją tego wynalazku jest blokada ładowania gdy pakiet jest za ciepły więc w najgorszym wypadku pozostanie ci zewnętrzna ładowarka. Bądźmy jednak dobrej myśli bo budżetowy termometr samochodowy pokazywał Lo (temperatura poniżej zakresu) po urwaniu sondy więc masz szanse że i tu elektronika stwierdzi że jest w kit zimno...
baxter321
dzięki Panowie na każdą pomoc. Poprostu czasem "shit happens" :)
miremdi
Post autor: miremdi »
Verid pisze:Zebrałem do kupy spostrzeżenia związane z użytkowaniem przeróbki, może się komuś przydadzą:
Witam, rzeczowo i konkretnie.... niskie ukłony więc za sporą działkę jakże praktycznej wiedzy.
Pozdrawia'm
