NAZE32 + GPS + OSD + Bluetooth bez Softserial
Re: NAZE32 + GPS + OSD + Bluetooth bez Softserial
Nie, OSD masz caly czas podlaczone przez opornik. USB lub BT zaleznie od potrzeb.
filip6464
Post autor: filip6464 »
pawelsky pisze:Nie, OSD masz caly czas podlaczone przez opornik. USB lub BT zaleznie od potrzeb.
Czyli gniazdo TX i RX rozdwajam sobie, żeby podłączyć naraz OSD i BT, na OSD TX opornik 1k i przy zasilaniu BT zrobić sobie przełącznik i pilnować, żeby nie podłączyć płytki przez usb gdy będzie włączony BT, żeby nie spalić, wszystko okey, czy jeszcze coś do zmiany?
DzikuVx
Post autor: DzikuVx »
Nie to żebym marudził, ale prościej wyjdzie wydać 100zl na klona spracingf3 z bangooda, mieć 3 uarty, 2 awaryjne softseriale i zapas flash na wyszystkie funkcje które wyjdą w ciągu kilku lat?
Naze32 już teraz cierpi z powodu tylko 128kb flash. A będZie jeszcze gorzej. Są rozważania o porzuceniu wsparcia.
Rozumiem że 100 to trochę grosza, ale kto sądził że to tanie hobby to hmm.... Się pomylił w nie wchodząc
filip6464
DzikuVx pisze:Nie to żebym marudził, ale prościej wyjdzie wydać 100zl na klona spracingf3 z bangooda, mieć 3 uarty, 2 awaryjne softseriale i zapas flash na wyszystkie funkcje które wyjdą w ciągu kilku lat?
Słuszna uwaga, F3 fajnie byłoby mieć, ale myślę że wstrzymam się z zakupem nowego kontrolera, bo mimo że uart jednego brakuje to nie śpieszno mi do wydawania teraz na szybko 100 zł na kontroler :) Jednakże jak będzie jakaś fajna promocja może na święta to nie wykluczone, że takowy bym sobie sprawił.
rafi.devtox
Post autor: rafi.devtox »
Co do promocji to spozniles sie kolego. Na urodziny BG ktore byly niedawno wyrwalem klona spf3 razem z kuponem za punkty za 50zl.... Teraz stoi za ponad 100zl. Na takie promocje trzeba polowac... He he...[img]//uploads.tapatalk-cdn.com/2016102 ... a07748.jpg[/img]
filip6464
rafi.devtox pisze:Na urodziny BG ktore byly niedawno wyrwalem klona spf3 razem z kuponem za punkty za 50zl....
Kurczę, to faktycznie lipa, nie widziałem :/ No ale nie pierwsza nie ostatnia myślę promocja na banggood, pozostaje poczekać
filip6464
Jesli GPS faktycznie Ci w takiej konfiguracji dziala (podobnie jak bylo w baseflight) to Bluetooth i OSD maga byc podlaczone jednoczesnie do tego samego UARTA musisz tylko dodac rezystor 1k na linii TX z OSD (bylo to juz kilkukrotnie opisywane tu na forum). Wypadaloby tez dac wylacznik zasinania BT zeby nie sial w czasie lotu.
Jedno ostatnie pytanie, w kwestii opornika, tylko jedno, czy ten konkretny się nadaje? LINK
rafi.devtox
Wydaje mi sie ze 2W to zdecydowanie za duzo... Taki w zupelnosci wystarczy
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6459658200
filip6464
rafi.devtox pisze:Wydaje mi sie ze 2W to zdecydowanie za duzo... Taki w zupelnosci wystarczy
Przepraszam, a przypadkiem 2W to nie jest jakby maksymalna moc jaką może wytrzymać taki opornik? W sensie czy taki też się nada, z tą sugestią że są mniejsze dostępne o mniejszej mocy? (Po prostu mam takich kilka w domu i zastanawiam się czy trzeba się wybrać i kupić mniejszy :P )
rafi.devtox
Tak. Nada sie jak najbardziej. Tylko wez pod uwage ze jest duzy. A to dodatkowo moze sprawic komplikacje. No ale suma sumarum bedzie dzialal....
Wysłane z mojego LG-V490 przy użyciu Tapatalka
