cc3d bluetooth
cc3d bluetooth
czy jesli posiadam cc3d ( op ) to moge zakupic bluetootha wpiac od razu do FC czy najpierw musze to zaprogramowac np. przez progrmator FTDI> pytanie temu, bo zamówiłem bluetooth a niemam programatora :D dzieki
Re: cc3d bluetooth
Dużo zależy od tego co zamówiłeś. Jeśli parametry połączenia po stronie BT będą odpowiednie i będziesz takie mógł ustawić po stronie CC3D to zadziała.
Re: cc3d bluetooth
dokladnie hc-06 dzieki
Re: cc3d bluetooth
Wydaje się ze nie zadziała.
Moduł BT ma standardowo ustawioną prędkość 9600, gdy librepilot potrzebuje 38400. Nie dogadają się. (PS w CF da się ustawić dla portu dowolną prędkość wiec tu akurat by zadziałało)
Ale idąc dalej za wiki można ustawić moduł BT do odpowiedniej prędkości bez adaptera FTDI/UART z pomocą samego kontrolera.
http://opwiki.readthedocs.io/en/latest/ ... tooth.htmlNo matter which hardware configuration you choose, the Bluetooth module’s configuration procedure is basically the same. HC-05 and HC-06 Bluetooth modules are factory configured to 9600 baud rate, 8 data bit, 1 stop bit and no parity serial connection. The baud rate must be increased to 38400 to match with that of the OPLink. Alternatively, 57600 baud can be used if you are connecting the Bluetooth module directly to the flight controller, or if you use 57600 baud with OPLink.
Re: cc3d bluetooth
dzieki za pomoc , jak ino dojdzie bedem walczyc . hej
ps. ten link ogladalem co zapodales , myslalem ze jeszcze trzeba cos wczesniej potraktowac ftdi. dzieki :D
Re: cc3d bluetooth
USB na CC3D jest podłączony przez "wirtualny port COM" i może prawdopodobnie stanowić mostek pomiędzy 1 portem a USB... Działa to jak adaptery UART.
Re: cc3d bluetooth
jesli mi to zasmiga , to pykne jakies małe how to dla mniej doswiadczonych jak ja :D dzieki qemay
EDIT - scalenie
a wiec tak , ustawiłem w libre jak instrukcja mowi , no i niestety nie gada, w systemie pieknie sterownik sie zainstalowal , putty sie ladnie polaczylo , pc zapytal o pin , czyli komunikacja pc - cc3d - hc-06 do tego momentu ok, ale w putty jak wbijam komendy to nic nie widac jak pisze, poprostu kursor stoi w miejscu, jak w opcjach wrzuce echo , to widac jak pisze komendy ale hc-06 nie odpowiada. wiadomo tx z rx , rx z tx , inne zasilanie zewnetrzne , ale nic nie zmienia . w tle tez puszczalem libre i wtedy putty ale efekt ten sam. zamowilem konwerter ftdi :)
EDIT - scalenie
