Talon FPV KamilCK
KamilCK
Re: Talon FPV KamilCK
Post autor: KamilCK »
To jest według kalkulatora i według tego co producent podaje ale jest jeszcze ale że wszstko zależy os chłodzenia silnika a w obu modelach jest bardzo dobre i według mnie nie jest jeszcze obciążony
EDIT - scalenie
To panowie powie ktoś jak wrzucać poprawnie zdjęcia żeby były miniaturki z dysku Google.
Verdi tobie też nie dodało zdjęcia
EDIT - scalenie
Przykro mi że post pod postem ale...
Czy nawet moderator nie umie poinstruowac jak dodać zdjęcie z dysku Google? Żeby były wyświetlane miniatury?
Kacper
Post autor: Kacper »
Pierwsze linki w Google:
http://szewski.blogspot.com/2014/01/dar ... zyciu.html
https://productforums.google.com/forum/ ... 6j_iJVAQdA
zamiast "download" trzeba wpisać "show"
Zdjęcie z mojego Google Drive'a:
Kacper
KamilCK pisze:Verdi tobie też nie dodało zdjęcia
Dodało się dodało tylko zmienił się adres foty i pod pierwotnym adresem jest dziura. Teraz z powrotem ją widać.
KamilCK pisze:Przykro mi że post pod postem ale...
..nie nauczyłem się edytować postów i nie przyjmuję do wiadomości że ktoś może nie siedzieć 24/7 na forumie żeby mnie nauczyć jak wsadzać fotki.
KamilCK pisze:Czy nawet moderator nie umie poinstruowac jak dodać zdjęcie z dysku Google? Żeby były wyświetlane miniatury?
Moderator pokazał ci jak. A że nie ogarnąłeś...no cóż. Kacper ci podrzucił kolejną, może tą ogarniesz..
KamilCK
Może teraz zadziała.
Po rozpakowaniu dodatków ze sklejki które daje producent cos mi ne pasowało bo chyba jest po 2szt większości elementów
Serwa corona 939mg są troszkę za duże do steru wysokości i kierunku i trzeba powiększyć otwór o kilka mm
a tu już po lekkiej modyfikacji i włożone serwo
A tu kopułka sklejona UHU Por dodatkowo sklejone taśmą żeby lej wysechł
A tu wklejanie poszczególnych elementów w piankę wszystko wklejam na klej SUDAL A66
ps. widać zdjęcia
ja już normalnie je widze
Ostatnio zmieniony niedziela 09 paź 2016, 12:08 przez KamilCK, łącznie zmieniany 3 razy.
sogun
Post autor: sogun »
KamilCK pisze:Może teraz zadziała.
ps. widać zdjęcia
Kamil pokombinuj jeszcze
Ostatnio zmieniony niedziela 09 paź 2016, 10:43 przez sogun, łącznie zmieniany 1 raz.
Adrián
Post autor: Adrián »
Przepis na google +, które podobno masz.
Wrzucasz zdjęcia na profil (tego chyba nie trzeba tłumaczyć?). Wchodzisz w zdjęcia, naciśnij na zdjęcie, które chcesz wysłać, otworzy się duże w osobnym oknie, na nim kliknij prawym i "kopiuj adres obrazu".
W wiadomości na forum, wklejasz ten link i zaznaczasz link i naciskasz img, lub samemu [img]link%20ze%20zdjęciem[/img].
KamilCK
Chyba się udało edytować wyżej post ze zdjęciami.
Proszę o podpowiedź czy widać
sogun
Post autor: sogun »
Kamil teraz jest oki ,widac wszystkie fotki
No i świetnie, fotki są. Kibicuję :mrgreen:
KamilCK
co myslicie o takim napędzie
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
śmigło 16x10 4s lub 17x9 4s lub na 6s i śmigło jakieś 12x8
A tu już sklejone połówki do siebie i taśma przytrzymuje zanim klej wyschnie klejone UHU POR
pbrys
Post autor: pbrys »
tylna pletwa za mała, max zmiesci sie 13-14 calowe śmigło, większe będzie po ziemi jechało, no chyba ze planujesz składane
Cyborg
Post autor: Cyborg »
Andrzej G pisze:http://www.ecalc.chTylko w wersji bezpłatnej są losowo dostępne podzespoły, często nie skompletujesz tego co chcesz/co masz...
Nie jest tak źle. Kluczowym elementem jest model silnika, resztę parametrów można wpisać z ręki. Ale eCalc losuje dostępne modele silników każdorazowo po naciśnięciu "calculate". Wystarczy wykonać kilka wstępnych obliczeń dla przypadkowo wybranych silników z aktualnie dostępnych i po chwili pojawi się interesujący nas model silnika.
KamilCK
A tu Talon Dostał usterzenie V
I jeszcze dostał półkę z podstawką wibracyjną na Auto Pilota
Cyborg
KamilCK pisze:serwa będą na pewno 4x corona 939mg
Mam pytanie - skoro cyfrowe serwa Corona DS 939MG tak strasznie sieją (zakłóceniami) to czy nie lepiej w modelu dalekiego zasięgu użyć ich analogowych odpowiedników: CS 939MG?
KamilCK
Jak narazie mam dwa modele dalekiego latania i w obu są serwa cyfrowe i jednym rekord 20km w drugim 25km i nie zauważyłem żeby miały wpływ na jakość obrazu.
Dodam że ten pierwszy lot był podgladany z około 45km i jak widać obraz bardzo dobry
Tak więc myślę że jest to bez zasadne stosowanie serw analogowych i raczej nie udowodnione że mają wpływ na obraz
