Pokazywanie prędkości Na osd
rraaffaall
Post autor: rraaffaall »
Chciałbym żeby mi się wyświetlalo na osd prędkość i wysokość ... Mam cc3d evo jest to możliwe ?
Gmeracz
Re: Pokazywanie prędkości Na osd
Post autor: Gmeracz »
Musisz mieć inny kontroler w wersji 10DOF, czyli z barometrem (wysokość), a prędkość możesz mieć dopinając osobno moduł GPS.
Ten evo ma tylko port do podpięcia GPS.
Od śmigła...
Wysokość może być teoretycznie brana również z GPS ale jej dokładność jest daleko niższa niż tej uzyskanej z Baro.
rraaffaall
Ale dobrze ze przynajmniej prędkość będzie a jak kupie ten gps http://abc-rc.pl/op-gps-cc3d-do-kontrol ... z4LUVZkNsk
To będę mógł go przełożyć później do naze32 10dof ?
Moze zacznijmy od tego jakie masz OSD i jaki firmware na tym swoim CC3D?
ci3jk4
Post autor: ci3jk4 »
Tak nawiasem to mam ten GPS i jest baaaardzo niewiele wart.
Mikra antenka więc i fixa łapie raz na sto lat.
rraaffaall
pawelsky pisze:Moze zacznijmy od tego jakie masz OSD i jaki firmware na tym swoim CC3D?
jeszcze nie kupiłem osd zastanawiam sie co kupic a z firmware nie wiem o co chodzi .... :(
ci3jk4 pisze:Tak nawiasem to mam ten GPS i jest baaaardzo niewiele wart.
a jaką antenę proponujecie ??
qemay
Post autor: qemay »
Jeśli chodzi o wysokość i barometr to zamiast 10dof zawsze można próbować podpiąć zewnętrzny barometr po i2c
