Baterie do racing quadów 250
Gmeracz
Re: Baterie do racing quadów 250
Post autor: Gmeracz »
Zgr pisze:3x5045 mogą zamordować moje ESC. Mam LittleBee 20A.
No to nie wiem, jak latasz, bo ja mam na OSD throttle i latam po bramkach z gazem 45-55% maks. I to z prędkościami ledwie do opanowania.
Nawet w akro jak dam maksa, to na chwilę. No bo co tam można piłować cały czas na 100%? A Bee wytrzymują piki 30A do 10 sek. i wcale nie musisz mieć od razu 30A na stałe.
No chyba, że chcesz ganiać po polu na maksie cały czas. to wtedy tak.
Od śmigła...
MorF
Post autor: MorF »
Hej,
potrzebuje pomocy: Ktos wie dlaczego w moich Tattu 75C 1550mAh ostatnio zaczela rozladowywac sie glownie 1 Cellka?
Wczoraj po krotkim lataniu
1Cell: 2.96 (mam alarm ponizej 3.5 --> musialo dramatycznie szybko spasc)
2Cell: 4.0
3Cell: 4.0
NeXuS
Post autor: NeXuS »
Jeżeli wcześniej nie zajechałeś akumulatorka, to wygląda na wadę fabryczną. Nic innego nie przychodzi mi do głowy.
jervon
Post autor: jervon »
No tak ale generalnie cella zdycha, zobaczyła światełko w tunelu... Raczej nic z tym nie zrobisz. Wątpię w uznanie reklamacji, bo zawsze mogłeś źle eksploatować akumulator.
MorF
Post autor: MorF »
Pakiet ma raptem 4-5 lotow bez katowania, ale to niestety nie do udowodnienia chyba.
Laduje normalnie nidgy nie przekraczajac 1C, po naladowaniu jest ok natomiast po chwili lotu piszczy mi buzzer i rozladowana 1 Celka :(
Adrián
Post autor: Adrián »
Jedynie reklamacja, ale... Nie sądze, że się uda.
Bateria spuchła?
Może raz, za mocno ją rozładowałeś?
MorF
Post autor: MorF »
Nie spuchla, jeszcze nie :)
ogolnie zaczynam podejrzewac ze to moze cos z ladowarka,wlasnie zamowilem nowa. Sprawdzilem drugi pakiet tez 1 cela jakgdyby nie doladowana tj po chwili latania nizsze napiecie niz na pozostalych
tomas1974
Post autor: tomas1974 »
Próbuj reklamować, nawet jeżeli drastycznie rozładowałbyś 2 czy 3 razy akumulator nie byłoby takiego efektu.
Zdarzyło mi się kilka razy przy pierwszym Q450 tak rozładować akumulator i nic.
Ewidentnie wada fabryczna, jak nie dawno kupowałeś ten pakiet reklamuj, może uznają ci reklamacje.
kamilborkowski
Post autor: kamilborkowski »
Próbowaliście może przekładać cele między pakietami?
Mam 2 takie same pakiety Tattu 4S 1550mAh 75C - jeden z jedną padniętą celą a drugi z dwoma padniętymi celami. Staram się właśnie przełożyć te dobre cele żeby złożyć jeden dobry - macie jakieś doświadczenia w tym temacie?
Żaden problem o ile czegoś nie zewrzesz i masz mocną lutownicę żeby szybko i bezboleśnie rozlutować cele. Jedyny niuans to fizyczne rozdzielenie cel (już po rozlutowaniu) bo czasami są łączone takimi wrednymi paskami klejowymi że ciężko je od siebie odseparować.
kamilborkowski
Z tym sobie radzę (żona jakoś tak dziwnie podskakuje gdy iskry lecą :mrgreen: po przypadkowym zwarciu). Bardziej zastanawiałem się nad dobieraniem cel pod względem rezystancji. No ale na razie nie mam za wielkiego wyboru więc sprawdzę jak mi pójdzie z przypadkowymi celami.
PiotrSz
Post autor: PiotrSz »
kamilborkowski pisze:Próbowaliście może przekładać cele między pakietami?
Wiele razy :-)
Verid pisze:Jedyny niuans to fizyczne rozdzielenie cel (już po rozlutowaniu) bo czasami są łączone takimi wrednymi paskami klejowymi że ciężko je od siebie odseparować.
Ja to robię śmigłem, idealne bo jest na tyle miękkie że nie rozcina pakietu i jest na tyle twarde że rozcina... przy odrobinie wprawy idzie jak burza :)
Szymszym214
Post autor: Szymszym214 »
Sorki, że sie wciskam w temat, ale nie chce zakladac nowego.
Mam pytanie jakiego lipo szukac do tego zestawu http://allegro.pl/regulator-obrotow-esc ... 74224.html oraz http://abc-rc.pl/Silnik-1806-2280KV-CCW.
Wiem ze moze to być max 3S czyli 11,1V ale wgl nie czaje parametru C ??
Podlinkujcie przykladowe lipo jak możecie.
Z góry dzięki.
mcrakus
Post autor: mcrakus »
Zależy do czego planujesz użyć - np: dla 250 dla śmigieł 6x40 - powinny wystarczyć pakiety 3s 45C, 1300 mah.
Generalnie chyba nie tak trudno policzyć - Wujek G. nie zabija .... :)
mini talon, Matek F405 Wing, crossfire, Caddx Tarsier V2
MOMENTUM, F60ProIV 1750kV, matekf7, SpedixGS45A
SUPRA v2, F60ProIII 1750kV, FlightOne, SpedixGS45A
SUPRA, F40ProII 2600kV, DYSf4PROv2,Tekko32 ESC
Szymszym214
Wujek nie zabija, ale mi srednio pomaga :P
To ma byc moj pierwszy kopter klasy 250. Nie bedzie on posiadał w najblizszym czasie systemu fpv. Chce sie nauczyc latac i bardziej poznac tajniki tego hobby.
Nie za bardzo wiem tylko jak zrozumiec wspołczynnik C.
Potrzebuje informacji z jakiego zakresu C i pojemnosci musze szukać :D
Sory ze tak wszystkiego wymagam ale szukałem sporo w necie, a nie chce kupic czegos niedobrego.
