Dzisiaj jest sobota 04 lip 2020, 02:43
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 520 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 31, 32, 33, 34, 35  Następna
Post: sobota 27 sie 2016, 21:56
No i moge cos nowego napisać w tym wątku :D
Dzisiaj zaliczyłem porządnego kreta. jak do niego doszło i jakie sa efekty widac poniżej.
W zesżłym tygodniu lekko uszkodzilem statecznik i ster wysokości, więc dostał on wzmocnienie i zawiasy, a nie tak jak do tej pory na przewężeniu pianki wzmocnionej blendermem. Cały ster wysokości staecznik przeżyły upadek i działają, więc to nie było przyczyna.
Model leciał po ustalonej trasie. Po takiej samej w zeszłym tygodniu dawał sobie doskonale radę,a tu tymczasem taka niespodzianka.
i z innej perspektywy
i efekty wizualne kreciska.
Straty oprócz widocznych na zdjęciu, czyli pękniety kadłub, wygiete wzmocnienie skrzydeł, wyprute wszystkie elektronicze bebechy oprócz AP który pozostał a miejscu, spalony pakiet 2200 mAh, pęknięte wzmocnienie dzioba samolotu, wyrwane kamery, nowy Pixim ma wszystkie elementy odzielnie, czyli wszystkie złacza sie wypieły i poodpadały, kamera Runcam na razie nie dziąła, ale może to kwestia rozładowanej baterii, urwany wtyk USB od runcama.
Na razie tyle , zobaczymy co dalej. :cry:
Model na szczeście spadł niedaleko od naszej bazy, ale za to w środek pola kukurydzy. Podziękowania za pomoc w odszukaniu rozbitka dla Andrzeja i Mirka, oraz dla Stefana za przypilnownaie naszych szpejów pozostawionych na polu. :-D :-D
WIELKIE DZIĘKI :mrgreen:
Pozdrawiam Darek
Post: sobota 27 sie 2016, 22:26
Ale Darku on zakur**.. przyziemił. Nie martw się, w abc rc jest dostępny kadłub, jak i całe kity :mrgreen:
Daniel
Post: niedziela 28 sie 2016, 10:09
darek_op, na nagraniu od razu rzuca się w oczy i uszy nieprawidłowe zachowanie modelu w zakrętach, które za pewne było przyczyną wypadku. Do lotu poziomego wystarczy 4A, a przy zawracaniu AP daje ponad 30A. To jest prawie 10x więcej i tak nie może być. Model powinien zawracać spokojnie, stabilnie, a nie wachlować wysokością, przepustnicą i sterami.
Post: niedziela 28 sie 2016, 17:40
No niestety moja 250tka dzisiaj postanowila ze chce dostac nowa rame ;-)
Mowili ze glowa muru nie przebijesz, okazuje sie ze quadem betonowego slupa tez nie :oops:
Niestety poszlo tez PCB wiec wszystko do rozbiorki... :cry:
Post: niedziela 28 sie 2016, 18:46
@Darek,
Gdzie w OSD jest odległość od domu? Czy to wartość w lewym gornym rogu? Tak to widać prawidłowość gdy wartość ta dochodzi do 0, lub okolic, nagle przeskakuje na ok. 600 i wtedy model zwiększa palnik na silnik. Może to fałszywy trop...a może się przyda...
pozdr.
Jakub,
....up..up.. to the sky....
Post: niedziela 28 sie 2016, 19:21
Model osiąga punkt trasy i przełącza się na następny.
Post: środa 14 wrz 2016, 19:37
Szkoda, nie pomogła nawet kukurydza aby zamortyzować upadek szkody byłyby mniejsze, mój SC 2400 dziś awaryjnie lądował też w kukurydzy strat zero, gdyż to było podejście do lądowania z ok 10 metrów, twój widzę poważnie zapikował, moje opinie co do AP mam podzielone.
Post: środa 02 lis 2016, 19:28
Lekko wydygałem
Post: wtorek 04 lip 2017, 14:07
Post: poniedziałek 23 lip 2018, 20:59
Śmierć Ziutka
Opis zdarzenia: W ub. niedziele w godzinach wieczornych poległ na polu chwały (czyt. kukurydzy) Ziutek, wieloletni pilot oblatywacz Sky Cruiser 2400, Ziutek siłą bezwładności rozbił szybę i wyleciał poza kabinę lądując na korzeniu kukurydzy (brak zdjęcia ;-) )
Skutki: rozbita i zakrwawiona szyba, rozbity dziób kadłuba, lewa lotka odpadła, ster wysokości złamany, złamany snap i mocowanie skrzydeł.
Dzięki Bogu elektronika przetrwała, kamera nadal działa, transmisja video jak i cały układ sterowania też. :-)
Wobec powyższego zdarzenia, na miejsce feralnego lotu modelu udała się specjalna komisja, wstępnie ustaliła dwie możliwe przyczyny kraksy:
-przegrzanie regulatora Redox
- możliwe że utrata zasięgu brak widoczności anten Frsky? :-|
Edit: model runął na ziemie z około 50 m z szybkością około 60 km/h
Post: poniedziałek 23 lip 2018, 21:09
Phi, Panie - to żadna katastrofa, trochę kleju, trochę wrzątku i będzie nówka Pewex, nie śmigany :mrgreen:
Na upartego byłby zdolny do lotu w pół godziny po zdarzeniu o ile nie zależy ci na wyglądzie i nie potargałeś kabli.
...ale Ziutka szkoda.. :-(
Post: wtorek 24 lip 2018, 18:43
Verid pisze:
heh, katastrofa może nie, ale jeśli producent oferuje zasięg odbiornika do ok 1,5 km do tego jeszcze mam antenę panelówkę która daje do ok 4 km zasięgu to powinno coś z tego być, a tu masz, poleciałem ok 800 metrów a tu zonk :-( , no ale dobra ziutek pomału wraca do kształtów, choć myślę czy na przyszłość zrobić sobie gipsową formę kadłuba i robić sobie kopie zapasowe z EPP. Kable chyba nie są potargane.
Post: wtorek 24 lip 2018, 19:49
Byczek pisze:
Sam stwierdziłeś że komisja wskazała więcej niż jedną możliwą przyczynę nieszczęścia to raz a dwa - zakłócenia się zdarzają, z różnych przyczyn. Producent podaje zasięg szacowany w sprzyjających warunkach. Ty masz tutaj FrSky i zaraz obok FOX'a bez filtra. Jesteś pewien że ci nie sieje na boki i nie dusi odbiornika jakąś harmoniczną? Albo że nie stanął ktoś między tobą a modelem a ty akurat czubek anteny miałeś w kierunku modelu?
Byczek pisze:
Ja swego czasu poszedłem w inna stronę - kopia gipsowa owszem ale nie forma a odlew kadłuba, służący do obkurczania na nim butelek PET. Robisz taki kaganiec z 2,5l coli i nos masz pancerny.
Post: czwartek 16 sie 2018, 14:23
W końcu znalazłem moment żeby poskładać do kupy konarzynową kraksę:
Post: czwartek 16 sie 2018, 16:29
Materiał bardzo ładnie pokazał katastrofę z kilku ujęć :-D
Co to za kamerka była że tak paskudnie słońce prześwietlało kadr ?
łukasz
cron
