Regulatory ESC Favourite Little-Bee 20A - wytrzymałość
EPRA_Noe
Post autor: EPRA_Noe »
Posiadam w swoim dronie 265 regle LB 20A.
Dziś spaliły mi się dwa z czterech.
Dodam że wcześniej spaliłem już jeden.
Spaliłem....hmm tego nie jestem pewien?
Pierwszy który się spalił, nic nadzwyczajnego nie było robione. Zwykły lot i tyle. Po wymianie baterii do następnego lotu i już nie kręcił jeden silnik.
Ok pomyślałem przegrzałem, choć na etapie nauki, wiadome jest że nie latam ani szybko ani agresywnie.
Dziś poleciały kolejne dwa, z tą różnicą że wpadł w trawę i mógł kręcić nierozbrojony ok 5sek.
Po wyjęciu z trawy już nie kręciły dwa silniki po ukosie. Po ponownej próbie uruchomienia, dymek i po reglu. Drugi jeszcze próbuje ruszyć silnikiem.
Regle pracują z silnikami Emax 2205 2300kv oraz śmigłami 5045BN x3 DAL. To dziś
Wcześniej latałem na 5040 Kingkong.
Kupowałem niby dobre wytrzymałe regle, a tu taki zonk.
Czy to normalne że tak się palą akurat te regulatory?
Mają chyba jakieś zabezpieczenia, tanie nie są.
Może mam jakieś podróbki lub wadliwą serię?
Latanie to pasja.....realizowana na różne sposoby.
http://www.eagles.pl
Greg200
Re: Regulatory ESC Favourite Little-Bee 20A - wytrzymałość
Post autor: Greg200 »
Hmm... coś musi być na rzeczy !
Ja po zamontowaniu nowiutkich / kupionych na BG/ również zobaczyłem dymek z jednego regla. Złość ogarnęła mnie jeszcze większa gdy okazało się, że przestał reagować również silnik / cobra 2204/ którym sterował a to już powiększa znacznie koszty.
Zamówiłem kolejną parę .... zobaczymy.
p.s.
następne uruchomienie postaram się uwiecznić, aby w razie problemów pokazać sprzedawcy.
misiekkk
Post autor: misiekkk »
Hmmm...
Mi padł jeden LittleBee 30A z BG po 15 godzinach lotu ( niektórzy pamiętają kreta z Góry Chełm ;-) )
BG wymienił mi go od ręki na nowy, ale zdziwienie pozostało...
Ten wymieniony i pozostałe wylatały już ponad 100 godzin i jest OK.
EPRA_Noe
Dzięki chłopaki za odpowiedź.
Moje regle które wylatały max 2h, spaliły się po krecie w trawie.
Czy regulatory palą się gdy silniki są zblokowane? Czy to norma, standard?
Jeśli stracę łączność z copterem i wpadnie w trawę, będzie kręcił nadal silnikami bo nie ma możliwości rozbroić, czy taka sytuacja to pewne, spalone regle?
Jak jest z gwarancją w sklepach PL? Czytając opis gwarancji, praktycznie nie ma tej gwarancji. Sprzedawca zawsze może powiedzieć że źle się z nimi obchodziłem.
Ciekawi mnie też czy jest szansa samemu naprawić regulator, wymienić spalony element?
bajer0
Post autor: bajer0 »
A skąd je zamawiałeś? Może to podróbki? Na stronie littlebee jest pokazane jak odróżnić.
Co do kręcenia w trawie - tak - tak najłatwiej spalić regiel i silnik.
Jeżeli po utracie sygnału copter sam się nie rozbraja - to musisz pogrzebać przy Failsafe.
EPRA_Noe
Kupowane u chińczyka. Kolega zamawiał ale dokładnie u kogo nie powiem.
Jeśli chodzi o failsafe, aby się rozbroił po utracie sygnału, to praktycznie brak failsafe.
Ustawiam tak aby nie spadł jak cegła z nieba, lot ustabilizowany z opadaniem, silniki 20sek.
Problem w tym że jeśli spadnie w trawę po 10sek to kolejne 10 sek kręci silnikami.
Oznacza to spalenie silników bądź regli?
Sprawdziłem, wychodzi że mam podróbki! Sami zobaczcie.
Skąd mam teraz wiedzieć że np. polski sklep ma oryginały?
Na stronie producenta jest lista sklepów a w niej HK, jednak wolałbym kupić w PL gdyż łatwiej z reklamacją.
Obrazek Obrazek
Innym wyjściem byłoby zakupić regle równie dobre ale z mniejszym ryzykiem podróbek, czyli mniej popularne. Tylko jakie?
EDIT - scalenie
Sprawdzone!
W polandii nie kupicie oryginalnych regulatorów LittleBee!
Dostałem odpowiedź z kilku sklepów. Wszystkie to niestety podróby.
Zastanawiam się teraz co kupić? Aby były oryginałami!
Wychodzi że tylko Emax dba o autentyczność, lub Kiss
Roger
Post autor: Roger »
No ja kupiłem na AliExpress, w komplecie z innym stafem, podobno oryginały ...
BTW: Czy ktoś z Was kojarzy gdzieś opis tych regulatorów a konkretnie padów do programowania które tak ładnie są wyeksponowane w jednym rządku?
Pozdrawiam Maciek,
Qunie
Post autor: Qunie »
Ja programuje swoje przez Betaflight.
Reptile 500 APM 2.6 - rest
S550 Apm 2.6 hexa
ZMR250 cc3d http://tnij.org/zmr250 - rest
QAV210
Quanum v2, Syma X5SC
Foty: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=13&t=34680
EPRA_Noe
Na stronie producenta łatwo sprawdzicie jak powinny wyglądać oryginały:
http://www.fvt-littlebee.com/
EDIT - scalenie
Witajcie.
Temat odświeżam gdyż właśnie dotarły do mnie oryginalne regulatory LittleBEE 20A
Poniżej wrzucam kilka fotek aby wszyscy mogli zobaczyć różnicę. Wierzcie mi jest.
W naszej polandii w żadnym sklepie nie ma oryginalnych, zakupiłem w HK, są ich dystrybutorem.
Obrazek Obrazek Obrazek
vaderjk
Post autor: vaderjk »
No ale który jest oryginał a który podróbka?
VaderJK AXN FPV Eagle Tree
EPRA_Noe
Re: Regulatory ESC Favourite Little-Bee 20A - Oryginał vs fa
vaderjk pisze:No ale który jest oryginał a który podróbka?
Podałem wyżej link do strony producenta, tam są wskazówki.
Ujmując najprościej płytka oryginału taka żółta bardziej.
Gmeracz
Post autor: Gmeracz »
Roger pisze:opis tych regulatorów a konkretnie padów do programowania
W każdym mającym cztery obok jest taka sama kolejność, czyli od lewej czarny, pusty, czerwony, biały.
Ale pięknie się je programuje przez BF albo CF.
Od śmigła...
EPRA_Noe
Potwierdziłem w praktyce, oryginały o wiele więcej potrafią wytrzymać.
EPRA_Noe
Film prezentujący porównanie oryginalnych regulatorów z podróbami, mojego autorstwa.Omówienie....
misiekkk
Te 40V pojawiające się po stronie pierwotnej regulatora wynika z jakichś pomiarów czy to tylko "Urban Legend" ?
40V dość szybko zabiłoby wszelką elektronikę podłączoną bezpośrednio do baterii - latam już jakiś czas i nie zauważyłem niczego niepokojącego.
