RACEBASE FC
RACEBASE FC
Ponieważnie znalazłem nic na ten temat, a nurtują mnie pewne pytania odnośnie tego kontrolera
Chodzi o "wszystkomający" rodzimej produkcji kontroler
Pytanie podstawowe czy jest jakaś dokumentacja np do tego jak można modyfikować zawartośc OSD, np nicka, jak się do tego podłączyć?
Jakie napięcia są na wyjściu kamery/nadajnika av?
Gdzie właściwie powinno się podpiąć zasilanie np 4s jak podepnę do Video IN/Battery GND to nic nie sfajczę?
Kto posiada i wie niech pisze ;)
Pozdrawiam Maciek,
- kamilborkowski
Re: RACEBASE FC
Też go kupiłem, ale u mnie czeka w kolejce na następną ramę. Niestety nasi koledzy nie pofatygowali się o przygotowanie czegokolwiek więcej niż ten obrazek. Jedyna droga to facebook bo tam jakaś dziewczyna od nich czasem coś odpisuje.
Marbalon pokazał tylko na swoim kanale YouTube przegląd OSD: https://www.youtube.com/watch?v=VBkRAJ5UD4A
Re: RACEBASE FC
Z tego co wyczytałem na Facebooku to napięcie jest takie jakie daje pakiet, tylko że przefiltrowane.Roger pisze:Jakie napięcia są na wyjściu kamery/nadajnika av?
Sam się zastanawiam nad tym Fc ale nie wiem czy jeszcze się nie wstrzymać bo Marcin z Flyinglemon też szykuje wszystkomające FC.
Realacc Qav-X - Racebase FC, LittleBee 30A-S, Emax RS2205 2300kv
Martian II 220 - Kiss FC, Kiss 24 ESC - Emax RS2205s 2300kv
Eachine E010 - Fx798T, Beecore f3 FC, Chaoli CL-615 motor, Charsoon 220mah 50c lipo
Mój kanał na YouTube
Re: RACEBASE FC
video in podpinasz z battery tj zworkę robisz i zasilanie z 4s do battery i gndRoger pisze:Ponieważnie znalazłem nic na ten temat, a nurtują mnie pewne pytania odnośnie tego kontrolera
ja po jednej stronie fc zrobiłem zworkę a po drugiej podałem zasilanie
Re: RACEBASE FC
Jeśli chodzi o ustawianie nicka w OSD to ustawiasz komendą: nick Roger a potem save. Zawartość modyfikujesz z pod samego OSD.Roger pisze:Pytanie podstawowe czy jest jakaś dokumentacja np do tego jak można modyfikować zawartośc OSD, np nicka, jak się do tego podłączyć?
Re: RACEBASE FC
Przyznam się że to przegapiłem, domyślałem się że jest opcja edycji z samego menu OSD, ale myślałem że może to jest oparte na tym samym co np MinimOSD i że da się jakoś gdzieś kabelkami podpiąć.kamilborkowski pisze: Marbalon pokazał tylko na swoim kanale YouTube przegląd OSD: https://www.youtube.com/watch?v=VBkRAJ5UD4A
PiotrSz: a gdzie te komendę należy wpisać? Bo chyba nie do końca kumam ... np w CLI betaflighta? (może po aplikacji dedykowanego firmweara tak się da? )
Pozdrawiam Maciek,
- kamilborkowski
Re: RACEBASE FC
Roger, bo info o tym nigdzie się nie pojawiło. Przez przypadek na to wpadłem dlatego że subskrybuje jego kanał.
Komendy do zmiany nicka wpisujesz w CLI betaflight konfiguratora.
Re: RACEBASE FC
Ok, dalsze boje z kontrolerem, jak wiecie, pojawiła się nowa wersja BETAFLIGHT wraz z nim pojawił się build dla Racebase FC rozwijany przez Marbalona (wg commitów na githubie). Udało mi się wgrać te wersję i teraz walczę z OSD - nowe menu w Betaflight - configuratorze.
Po podpięciu usb + bateria - jest obraz, bez OSD.
wchodzą do menu OSD w Betaflight - pamiętam że w minimOSD potrzebne było wgranie fontów - takoż też robię, pasek postępu idzie... ale jakoś nie do końca, jest komunikat że wgrane ponad 200 fontów i czeka .... zamykam okno, osd na ekranie jest, fajnie, mogę zmieniać położenie np nicka (teraz komenda do zmiany to name). Wszystko fajnie, odłączam kabel USB - osd nadal jest - odłączam baterię i podłączam ponownie - obraz jest, albo czarny, albo normalny, albo jak by fejdował od czarnego do białego ... ale bez OSD.
Nie ważne czy zapisuje "Save Layout" czy w CLI - save, czy gdziekolwiek indziej.
Dodam że w przełącznikach dałem włączanie/wyłączanie na pełny zakres dla AUX1 nie ważne więc w którym położeniu jest przełącznik - rozumiem że OSD powinno się włączać.
Ustawienie sygnału wideo mam na AUTO, chociaż testowałem także z NTSC (akurat trafił się taki zestaw)
Pytanie co jest grane że po restarcie (odłączenie baterii) - nie ma OSD. Jakieś sugestie?
Pozdrawiam Maciek,
Re: RACEBASE FC
To może wyklaruje kilka tematów...
Zasilać najłatwiej zalutowując pady Vido IN z battery po prawej na obrazku, dać do 3/4S i gotowe
Co do OSD to zależy jaka wersja...
Tutaj mamy wszystkie dostepne:
http://baliniak.2box.pl/qq/racebase-firmware.zip
Wersje z paczki < 3.0
Wejście do menu - thr+mid + pitch-min
aktualizacja czcionek - w CLI dajemy osd_update_font
nick ustawiamy komendą nick w CLI
Edycja elementów a pomocą drążków menu OSD
Z uwagi na to że od wersji 3.0 zaczęło pojawiać się OSD w kodach betaflight jest inna obsługa całości. Aktualnie jest w BFF troche bałagan bo sama wersja 3.0.0 ma ubogie OSD z konfiguracją z GUI tylko, bez menu PID itp. Nie mniej dogadałem się z Borisem i będzie w nowszych wydaniach moje OSD.
Póki co zalecam wgrać wersją 3.0.1 z powyższego linku. obsługa OSD w GUI nie działa ale samo załadowanie czcionek działa poprawnie na tej wersji. Resztę zrobimy drążkami póki nie wyjdzie nowa wersja konfiguratora a ten już jest niemal gotowy.
- wejście do menu: THR-mid +YAW-max + pitch-MAX
Niebawem nie będzie problemów bo wyjdzie nowe gui i jedno z drugim będzie działać poprawnie.
Re: RACEBASE FC
Dzięki, wróciłem na razie do 2.9.1, jakoś wpadłem na temat http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=46&t=31418 i skojarzyłem że może to jest to samo OSD, i spróbowałem tą metodą i wszystko poszło jak po sznurku - zdecydowanie Twoje Marcinie OSD jest duuużo lepsze.
Sam się zdziwiłem jak intuicyjne jest przechodzenie po opcjach, cała procedura włączenia i ustawienia nicka zajęła może 30 sekund - bajka!.
Boris powinien zobaczyć zdecydowanie to OSD i włączyć do projektu - fajnie jak by tylko tamten - podobny/rozbudowany konfigurator był dołączony :)
Co do płytki - zasilania na padach dla vtx i cam mam ~10V, czy nie da się tego jakoś skonfigurować żeby było np 5V? czy zrobić jakiś dzielnik napięcia?
Pozdrawiam Maciek,
Re: RACEBASE FC
Koledzy, czy mógłby mi ktoś powiedzieć jak podłączyć telemetrię do tego FC. Posiadam odbiornik Frsky XSR. Na płytce nie widzę żadnego pada dedykowanego do telemetrii.
Re: RACEBASE FC
Chcicalbym sie dolaczyc do tematu.Posiadam takawą plytke i zrobil sie problem przy silnikach .Wszystko wgralem poustaialem.Gdy uzbrajam silniki,po chwili zaczynaja mimowolnie coraz bardziej przyspieszac.Pierwszy raz sie z czyms takim spotykam.Gaz na aparaturze reaguje ale tylko w malym stopniu.Silniki stopuja dopiero po odzbrojeniu.Czy ktos mial taki przypadek??
Re: RACEBASE FC
Przetestuj ze smigłami, tez mialem taki efekt, ale w samym locie juz nic takiego sie nie działo, w sumie nie wnikałem, bo w normalnych warunkach działał prawidłowo. Może to kwestia własnie obciążenia silników - mogą inaczej się zachowywać bez śmigieł.
Pozdrawiam Maciek,
Re: RACEBASE FC
Sprawdź czy masz masz ustawione w neutrum PITCH/ROLL, przeważnie nie stanie tych dwóch osi w centrum powoduje takie objawy.Eze pisze:Gdy uzbrajam silniki,po chwili zaczynaja mimowolnie coraz bardziej przyspieszac.
Re: RACEBASE FC
ok dzieki za odpowiedzi.Pytalem sie jeszcze kilku kolegow i ponoc tak sie dzieje jak nie ma smigiel.i Model jest w trybie normal.
