Autopilot by Zbig & Pitlab
KamilCK
Re: Autopilot by Zbig & Pitlab
Post autor: KamilCK »
Włącz mixer gaz i wysokosc dobrze wytrzymuje i zapisz trymy i horyzont i musi być dobrze
PS. Nie wspomnę o poprawnym wyważeniu modelu
grekax
Post autor: grekax »
Dzięki KamilCK jutro testów ciąg dalszy.Pomoże mi ktoś jeszcze w kwestii monitora rc
darek_op
Post autor: darek_op »
grekax pisze:...................Pomoże mi ktoś jeszcze w kwestii monitora rc
A dokładniej?
grekax
jak pisałem wcześniej,w osd wszystko mogę zmienić/wczytać poza rc monitorem ,jak ściągne w zakładce layout w fpv menager go widać jak prześle do osd nie wyświetla go na monitorze,
Ostatnio zmieniony środa 07 wrz 2016, 21:45 przez grekax, łącznie zmieniany 1 raz.
rycerz100
Post autor: rycerz100 »
A jak masz połączony odbiornik z AP ?
Monitor kanałów RC
Monitor umożliwia wizualizację wartości dodatkowych
kanałów RC. Obejmuje kanał gazu i kanały Aux2..5. Można
wybrać które kanały mają być wizualizowane, nadać im 2-
literową nazwę i określić sposób wizualizacji (procentowo,
strzałki, bargraf itp.).
UWAGA: Kanały Aux2..5 są dostępne tylko dla połączeń
szeregowych: CPPM i SBUS
Mirek
grekax
rx V2 po cppm z AP zaznaczony mam gaz i aux5 na nim mam pantila,pozostałe funkcje działają problem jest tylko z RC monitorem dziwne jest to że jak go ściągne do menagera to go widać a na monitorku nie
Zbig
Post autor: Zbig »
Pokaż zrzut ekranu z designerem layoutów, chcę zobaczyć właściwości (ustawienia) pola "RC monitor", może coś się wyjaśni..
rycerz100
Jak masz wypełnione to okno to już mi nic do głowy nie przychodzi ;(
Mirek
grekax
no własnie tego rc channel monitor oczywiście mam nie wypełnione odznaczyłem tylko ptaszki w layout,ale zemnie gapa ide zaraz podłączyć.,dzięki
edit
i wszystko chodzi ,wielkie dzięki
biker
Post autor: biker »
Mam problem z AP Pitlab-a, mianowicie niby znajduje satelity (wszystko jest sprawne i dobrze poustawiane według producent, odsyłałem),
a nie działa, nie wraca po przełączeniu w tryb powrotu, tylko leci gdzieś w siną dal i bazy nie pokazuje poprawnie na AV-to jest główny problem.
Czy ktoś miał może cos takiego?
PitLab
Post autor: PitLab »
biker pisze:Mam problem z AP Pitlab-a, mianowicie niby znajduje satelity (...), a nie działa, nie wraca po przełączeniu w tryb powrotu, tylko leci gdzieś w siną dal i bazy nie pokazuje poprawnie na AV
Żeby doprecyzować: co to znaczy że nie pokazuje poprawnie bazy? Może nie czekasz na komplet satelitów i zapisanie bazy?
Jeżeli zapiszesz ręcznie wybierając "Zapisz bazę" w menu to czy jest poprawna?
W analizie bardzo pomocny byłby jakiś film z lotu gdzie było by widać tryb lotu w danej chwili. Czy masz coś takiego?
Piotrek.
Zbig
Post autor: Zbig »
Czy po włączeniu trybu AUTO przesuwasz gaz na zero? Co masz jako źródło kursu GPS czy magnetometr? A jeśli magnetometr to czy nie masz w pobliżu AP magnesów (zatrzask kabiny) lub kabli od pakietu? czy kompas prawidłowo pokazuje kierunki geograficzne i nie reaguje na drążek gazu?
To tyle pytań "w ciemno".
KamilCK
A ja jeszcze zapytam od siebie czym Latasz i jak masz ustawione parametry w AP (przechyłu i reszty)
Jeszcze jedno czy przed pierwszym lotem zapisałeś w FPV Menager maksymalne i minimalne wychylenia lotek i gazu. I czy masz poprawnie sparowany odbiornik z regulatorem?
I podeślij jakiś film to ułatwi diagnoze
biker
Post autor: biker »
Film nagram w sobotę, bazę zapisuję ręcznie jak złapie ok 8 satelit, gaz przesuwam na zero, a i na max nie krąży tylko odlatuje, kurs mam na gps ale na magnetometrze też nie działa. W poprzednim modelu Vega 160 wszystko działało luks.
Problem jet w tym że jak np. robie duże koła to bazę pokazuje cały czas za plecami.
Aktualnie latam też Vegą 160
jelcyn
Post autor: jelcyn »
biker, a jak chodzisz z modelem po ziemi to położenie względem bazy pokazywane na ekranie zachowuje się poprawnie?
