Dzisiaj jest poniedziałek 22 paź 2018, 09:58
Post: piątek 01 lip 2016, 14:51
zakupiłem OSD Micro MinimOSD 14x14mm do APM/ Pixhawk i Naze32/ Flip32
(http://abc-rc.pl/micro-minim-osd-14x14)
Podłączyłem go jak na zdjęciu:
oraz robię dokładnie jak na filmie poniżej:
No i wyskakuje mi błąd i nie mogę go zaprogramować, wyskakuje komunikat:
Ma ktoś pojęcie jak się z tym uporać aby działało pod NAZE32 CLEANFLIGHT ?
Z góry dzięki za pomoc.
Post: piątek 01 lip 2016, 15:05
Rozwiń narzędzia i zobacz czy dobrze masz ustawiony programator. Wątpię by był to STK500 ;)
Syma X5C -> "Drewniak X5C"
GEPRC ZX5 190
I różne mikroby 1103, 1304...
Post: piątek 01 lip 2016, 15:06
Rx z Tx skrosowane?
Post: piątek 01 lip 2016, 15:19
Szper pisze:
Jest raczej dobrze, screen poniżej:
EDIT - scalenie
lotpawel pisze:
Rx z Tx skrosowane?
Tak sprawdziłem jest OK - są skrosowane.
Post: piątek 01 lip 2016, 15:35
Pierwsza rzecz do sprawdzenia to adapter USB. Tanie adaptery z FTDI maja zwykle podrobke chipa ktory jest brickowany rzez niektore sterowniki.
Dopiero jak sie upewnisz ze sam adapter dziala poprawnie mozesz probowac z Minimem.
Post: piątek 01 lip 2016, 23:00
miałeś racje.
Wgrałem bez problemu za pierwszym razem z ARDUINO NANO.
GUI mi działa bez problemu, ale powstał kolejny problem.
W GUI wszytsko działa, zczytuje i nadpisuje - jest OK.
Po podłączeniu do NAZE32 i monitora niestety nie pokazuje nic.
Próbowałem w ustawieniach zmieniać NTSC i PAL i nadal nic.
Ktoś wie o co chodzi, jak to włączyć?
Post: piątek 01 lip 2016, 23:07
imo nawet bez podłączenia do FC powinieneś mieć wyświetlany splashScreen przy uruchomieniu minima.
Obraz jest czarny, czy przekazuje obraz z kamery i nic nie nanosi?
Jeżeli to pierwsze, to zweryfikowałbym, czy napięcie zasilania minima to co najmniej 4.75 V.
Post: piątek 01 lip 2016, 23:46
Jak podłącze kamerkę to przekazuje obraz.
Jak nie to wyświetla sam czarny ekran, bez napisów co to za oprogramowanie itp.
Nie wchodzi do menu przy próbie wejścia z aparatury.
Podłączałem również na oddzielnym BEC i nie wyświetla nic, nawet przy uruchomieniu.
A w programie jak podłącze pod komputer to zapisuje i odczytuje zmiany.
.... ręce opadają.
Post: niedziela 04 wrz 2016, 06:51
Poradziłes sobie z tym problemem?
Post: niedziela 04 wrz 2016, 08:05
Możesz wrzucić schemat podłączenia pod nano? Mam trochę inny problem, ale też już nie chce się nic wgrywać. Raczej nie jest to kwestia ftdi bo działał zawsze poprawnie, ale wolę się upewnić. Na kolejnego minima czekam, ale może uda się go jeszcze reaktywować.
Ten jest poprawny?
https://oscarliang.com/ctt/uploads/2014 ... nimOSD.jpg
Post: niedziela 04 wrz 2016, 09:03
Witam miałem podobny problem. Upewnij się w jakim trybie chodzi kamera czy NTSC czy pal bo jak się nie zgadza to nie ruszy a druga sprawa to sprawdź config przy wgrywaniu softu tam jest taki motyw że mozna włączać i wyłączać osd switchem u mnie było to ustawione domyślnie na off tzn. Ustawiony switch był switch są tam 2 opcje do wyboru odfajkowalem obie.
Post: wtorek 18 paź 2016, 21:37
Działało a teraz nie działa.....
Micro Minim OSD. Działało, ale po wymianie regulatorów już nie działa.
Wiem co ma piernik do wiatraka.... opisuje tylko jak doszło do tego
Obecnie po podłączeniu pod osd mam czarny ekran, bez napisów.
Po ominięciu osd normalnie wyświetla obraz z kamery.
Czytam i czytam ale nigdzie nie mogę znaleźć rozwiązania.
Pomocy....proszę
Zna ktoś rozwiązanie? To już drugie osd z takim problemem.
Latanie to pasja.....realizowana na różne sposoby.
http://www.eagles.pl
Post: wtorek 18 paź 2016, 22:00
podłącz pod minima "czyste" zasilanie 5V np. ze stabilizatora lm7805 i sprawdź.
nie wiedomo też jaką masz instalację więc ciężko wróżyć.
Post: wtorek 18 paź 2016, 22:43
Świeci się zielona dioda na minimie?
Jeśli nie, to raczej padł. Jak mój. Sprawdź jeszcze podpinając go pod arduino i wrzuć ponownie soft. Może masz więcej szczęścia i ruszy.
W moim pokazuje podobne bzdury do tego
Post: środa 19 paź 2016, 09:01
Wgrywałem nowy soft, poszło dobrze bez problemów.
Zapisuje i odczytuje ustawienia prawidłowo.
Po podpięciu do drona świeci niebieska dioda ale zielona ledwo ledwo...
Natomiast po podpięciu do programatora, świeci niebieska i mruga zielona.
Mam podpięte zgodnie z tym rysunkiem:
Mam też PDB z bac 5v i 12v i tam jest podpięta kamera.
Kamera pod 5v a nadajnik pod 12v (ts5828)
Filtr jest na PDB więc nie ma potrzeby drugiego? chyba....
