copter by Oxion
Po pierwsze TYLKO NIE TRYB HELI !!!! ma byc najzwyklejszy , liniowy tryb samolotowy, bez żadnych mikserów.
Jak to poprawisz to sprawdź czy dobrze masz przyporządkowane silniki do odpowiednich wyjść z kontrolera. No i czy pokrywa Ci się definicja ramy w kodzie z Twoją rzeczywistą ramą mechaniczną? Układ "X" czy "+"
Aby wszystkie motorki na jałowym kręciły Ci się identycznie, możesz spróbować w kodzie zwiekszyć obroty w definicji MINTHROTTLE, dołóż może ze 30ci jednostek...
Bardzo dziękuje za informacje,
Zaraz będę testował
QUADP
QUADX
Włączonego mam Quad X mam nadzieje że chociaż to jest ok. Faktycznie nie dopisałem ale oczywiście silniki są dobrze podłączone, to sprawdziłem na początku .
Kierunek lotu miedzy silnikami.
Mam jeszcze pytanie, na waszych filmikach silniki chodzą bardzo wolno i tu pojawia sie pytanie czy to tylko wina kamery (mała liczba klatek) czy może kwestia ustawiania ich w ten sposób.
Zaraz będę testował
QUADP
QUADX
Zrzut z GUI może nie widać na nim ale 11 silnik po dodaniu gazu startuje dużo później. Na jałowym chodzi w miarę ok. Zamieniałem już regulator oraz silnik, niestety jest to samo.
Próbuję znaleźć ustawienie tego silnika w kodzie ale go nie widzę może wgrane miał już niższe ustawienia
mam MultiWii1_preter7_bat
ehhhh ile razy można powtarzać że najpierw kalibrujemy
masz zupełnie rozjechane kanały, wszędzie powinno być 1500 - tymczasem masz tak jakby drążek roll lekko w lewo oraz lekki obrót w osi yaw, też w lewo...nioe dziwne że prawy górny silnik ma największe obroty...
Poza tym - wyłączony masz tryb stable więc elektronika nie koryguje, nie wyrównuje obrotów silników.
A po pierwsze - załaduj soft 1.7 !!!! nie tam żadne "preter"
Kopter lata bardzo stabilnie, muszę jeszcze nieco powalczyć z PID ami ponieważ przy opadaniu troszkę myszkuje.
Z moich obserwacji wynika że ze standardowych ustawień tylko YAW wymaga szybkiej zmiany P na mniejsze.
Zastanawia mnie czas lotu, mam pakiet 2350 i czas lotu wynosi chyba niecałe 5 min, z tego co czytałem sporo osób lata około 15 min więc jest to spora różnica. Model waży około 1 kg
Zastanawiam się czy nie zrobić nieco lżejszej ramy i nie dać większych śmigieł(aktualnie 9x5 ) jednak nie wiem czy potroi to czas lotu ?
Dodałem do modelu strzałkę z EPP oświetloną 6 diodami, z racji tego że nie mam jeszcze wprawy jest bardzo pomocna w nocy jak i w dzień.
Popracuja nad waga. Z tymi silnikami bez problemu powinienes zrobicOxion pisze:...
quada wazacego okolo 800g Kilogram swiadczy o tym, ze wozisz 200g zlomu ;)
200g wagi to jak raz akumulator LiPo 2200mAh...
Wiekszych smigiel nie dawaj, co prawda ze smiglami 10x4.5 silniki Emax 2822
sa ciut bardziej wydajne, ale to jest roznica na poziomie kilku % wiec nie warto
sie tym zajmowac.
Po pierwsze waga, po drugie waga, po trzecie wiesz co ;)
J.
Mi kiedyś spadł kopter z 60 metrów na drzewa, śmigło znalazłem miesiąc później. Widzisz ludzie doradzają Ci tutaj klej do śrub problem się zaczyna jak często zmieniasz śmigła, ja próbowałem już wszystkiego od kleju po prop savery a najlepsze okazały się nakrętki samo kontrujące do lotów fpv, prop savery nadal jednak dla większych wariacji. Aha, robiłem kiedyś testy z taśmą teflonową i powiem Ci że też byłem bardzo zadowolony ale później wpadły mi właśnie owe nakrętki i nie było już potrzeby dalej na taśmie montować te nakrętki.
